Доброго времени суток!
Поменял проводку на розетки (ВВГ 2/2,5мм), был алюминий.
Освещение не трогал.
Теперь всё нужно подключить.
Дом старый, проводка двухпроводная, стояк в подъезде алюминий – диаметр жилы около
3мм, счётчик в квартире, плита газовая.
Покритикуйте схему и ответьте пожалуйста на несколько вопросов буду очень признателен.
- Стоит-ли в моей ситуации использовать авт. выключатели с характеристикой «В»? Мнения противоречивы, да и в магазинах тип «В» практически не встречается, только на заказ. Если стоит, то нужно ставить все или можно обойтись несколькими (на что тогда именно лучше их поставить)? Время "терпит", да и разница в цене небольшая.
- Повышает ли безопасность использование ВА 1Р+N (шириной в один модуль 17,5 мм) в сравнении с обычным 1Р
- Насколько надёжно такое соединение в клеммной колодке (гройверных шайб нет, а те что стоят, с винтов не снимаются)?
