Impuls написал : выбрасывайте скорее
Признаюсь, сам такой же не выбросил, валяется где-то в столе... :)
14.10.2009 в 00:09:43
14.10.2009 в 00:14:44
Кстати, посоветуйте хороший пробник... Я этим пользуюсь только чтобы узнать отключил/не отключил, где фаза... и тд.
14.10.2009 в 03:10:34
Не исключено что в стиралке стоит импульсный БП. Как правило на входе такого блока питания, между питающими проводами стоят два встречно включенных конденсатора. Точка соединения этих кондеров подключена к корпусу и к земляному проводу (желто-зеленому). Таким образом на корпусе СМ присутствует половина напряжения питания относительно труб отопления/водоснабжения. Не зря вилка стир. машины выполнена трехполюсной с защитным заземлением.
Кстати, а может проблема в душевой кабине??? Ибо если они включены в одну розетку с заземляющим контактом который висит в воздухе (никуда не подключен), то проблема будет распространяться на все устройства включенные в эту розетку.
14.10.2009 в 03:31:28
Jorge написал : Кстати, посоветуйте хороший пробник... Я этим пользуюсь только чтобы узнать отключил/не отключил, где фаза... и тд.
Я пользуюсь обычным, еще советским, с неоновой лампочкой. А для измерения напряжения/прозвонки использую мультиметр Mastech, буржуйский - с питанием от "кроны"
17.10.2009 в 20:41:06
dmitriev01 написал : Сообщение от Jorge А провод земли от машины снять с ноля?
Обязательно!!!
Тут нюанс, к той же розетке подключена душевая какбинка - хорошо ли будет иметь на массе кабины потенциал со средней точки фильтра машины...
Наверно поставлю там одинарную розетку: или-или
Ещё вопрос: дело всё на первом этаже, может есть маза как-то реально заземлиться именно на землю (каламбур? :))
17.10.2009 в 20:51:33
Jorge написал : Ещё вопрос: дело всё на первом этаже, может есть маза как-то реально заземлиться именно на землю (каламбур? )
Мазы нет :(
06.11.2009 в 21:02:23
Ну вот, переделал. Покритикуйте промежуточный результат
Удивили входящие провода - медь, но многожильные
06.11.2009 в 22:23:38
Jorge написал : свет, телек не выключает даже когда уходит, а не богатая дама, пенсионерка...
Что-бы не обокрали - стандартный приём, значит не НЕ БОГАТАЯ)
arkan73 написал : Точка соединения этих кондеров подключена к корпусу и к земляному проводу (желто-зеленому). Таким образом на корпусе СМ присутствует половина напряжения питания относительно труб отопления/водоснабжения.
Не давно это обсуждалось ), вот:
аматор1 написал :
18
аматор1 2000 cообщений
г. Полтава, Украина вставить ник
Цитата: Сообщение от lev125 Уберите фазу с корпуса стиралки! Не сможите, стиралку на мусорку! А пока, переверните вилку от стиралки в розетке, поменяя тем самым, фазу с нулём. Отвёртка на корпус фазу показывать не будет.
круто!!! ржу ни магу!!! это говорит супер-марио с кучей приборов! А знает ли он, что если СМА с мозгами, а не простым командоконтроллером, то тут тот-же эффект, что и с ПК (110В)- надеюсь крутой спец понял откуда там "фаза". __________________
Alipapa написал :
19
Alipapa 50 сообщений
г. Анадырь вставить ник
Блок защиты от помех - конденсатор от одного и другого провода соединяются с корпусом. Переворачивай как хочешь - всё равно 110 в будет. Просто заземление хорошее должно быть. __________________ electric-alipapa.ru
Вот ссылка):
прЮвет
