PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
17.10.2009 в 21:36:53
Ответьте плиз на такой вопрос - почему когда оба выключателя выключены - индикатор отвертки горит на двух проводах на потолке - бело-синем(L) и еще бело-черном (но в "пол-силы"). А когда включаю первую клавишу - на бело-черном лампочка индикатора начинает гореть как от бело-синего (L).
Похоже что-то напутано в распред-коробке.... Я так понимаю что провод от люстры идет в распред-коробку и провод от выключателя идет в ту же коробку. Наверно там что-то напутано...
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
17.10.2009 в 23:01:08
LAV написал : Два провода идущих от выключателя надо подключить в люстре к проводам одного цвета (возможно белого), нейтральный к проводу другого цвета (возможно голубого)
Что-то я не понял... 2 провода от розетки нужно подключить к одному из выходящих из люстры?? а к чему подключить 2 других выходящих из люсты, оттуда же 3 провода выходят. Сейчас все при провода из люстры подключены к 3 проводам из потолка (которые идут из распред. коробки)... Это глупость какая то? Кстати, тот желто-зеленый провод что идет от потолка - на нем индикатор никогда не горит, это просто земля? Или его забыли подключить?? Он разве не должен быть задействован когда включена вторая клавиша выключателя?
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2009 в 23:12:32
PolAlex написал : Кстати, тот желто-зеленый провод что идет от потолка - на нем индикатор никогда не горит, это просто земля? Или его забыли подключить??
А на других двух проводах из потолка когда появляется напряжение?
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
18.10.2009 в 00:52:51
sergey_sav написал : А на других двух проводах из потолка когда появляется напряжение?
на пост выше как раз описывал: "когда оба выключателя выключены - индикатор отвертки горит на двух проводах на потолке - бело-синем(L) и еще бело-черном (но в "пол-силы" как бы). А когда включаю первую клавишу - на бело-черном лампочка индикатора начинает гореть как от бело-синего (L)."
services
services
18.10.2009 в 01:09:01
А что у Вас за индикатор?
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
18.10.2009 в 03:06:01
Да обычный - отвертка. Но нормального качества вроде, не за 10р :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.10.2009 в 21:18:37
PolAlex написал : Когда ключены обе клавишы - горят только 4 лампочки....
Перепутаны провода подключения люстры. Проведите эксперимент: выкрутите 3 из 4х (назовем группой А) и 1 из 2х (гр. В). Включите клавишу №2, если я прав, то должны загореться обе лампочки. И, если это так, то ваша люстра подключена по схеме1 (см. влож.)
Это и объясняет
PolAlex написал : выключатель с диодом/подсветкой, лампочка есно подключена только к одной клавише и должна гаснуть только по ней. Но она гаснет при включении ЛЮБОЙ клавиши...
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
18.10.2009 в 21:40:06
Эксперимент провел. Одна лампа загорелась в полную силу, вторая в пол-силы. При этом вторая загорается в течении 1.5-2 сек, как будто через плавный пуск подключена. Вероятно так и подключено как на схеме. А как правильно то??
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.10.2009 в 21:48:40
А лампочки случаем не "энергосберегающие"? И какая горит в полную силу (А или В)
"Правильное" подключение во влож.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.10.2009 в 21:49:40
И одинаковые ли лампочки по мощности
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
19.10.2009 в 10:04:53
haramamburu написал : И одинаковые ли лампочки по мощности
Лампочки не одинаковые, в "А" 60, в "В" 40 (Но от установки ламп на 60 ничего не меняется). Лампочки обычные. В полную силу горит "А".
