14.10.2009 в 00:01:33
Приветствую. Настала пора заняться электрикой на даче. Ставлю на щиток несколько автоматов. Дача зимой протапливается только периодически. Соответственно в морозные зимы температура в помещении может легко опускаться сильно ниже нуля. В связи с этим вопрос: надо ли подбирать автоматы по рабочему диапазону температур? Смотрел, например, DEKraft - указан диапазон от -5 градусов. Для ЩИТа указан уже от -25. Для Legrand'а такой информации продавцы предоставить не смогли. Что делать? Не обращать внимания на рабочий диапазон температур или все-таки искать выключатели с подходящим диапазоном? Буду признателен за советы профессионалов.
ailcat
ailcat
15.10.2009 в 04:27:44
ВСЕ автоматы работают нормально при любой разумной температуре (до, скажем, -40...-50), если внутри их не образуется конденсат. А если быть честным - то что мешает тому же Легранду написать на автоматах "до -273[sup]О[/sup]С", кроме совести (или боязни за репутацию)? Да ровным счетом - ничего, как и "Щиту". Так что просто позаботтесь о том, чтобы щит был в помещении, которое хорошо проветривается и защищено от прямого попадания влаги...
Если же говорить о практике - то АП-50 вполне неплохо ведут себя на улице (!!!) в условиях сибирской зимы. Так что вполне можно поставить такой "гроб" в качестве вводного (включаемого/отключаемого при приезде/отъезде) где-нибудь в тамбуре, а модульные автоматы в аккуратном щиточке разместить уже внутри домика...
15.10.2009 в 10:48:50
Спасибо за ответ! А вот просто интересно, что DEKraft, что ЩИТ в коробки с автоматами вкладывают паспорт, где указаны технические характеристики, кривые срабатывания и еще много чего-то другого. В магазинах, куда я заходил, в коробках с Legrand'ом ничего подобного не было, на коробках тоже все очень по-спартански. Это признак подделки под Legrand или этот производитель действительно не балует никого документацией?
аматор1
аматор1
15.10.2009 в 10:52:12
ИМХО при сильном морозе если АВ на улице может несколько больше бутет время срабатывания теплового расцепителя?
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
15.10.2009 в 10:55:37
MaximK77 написал : Это признак подделки под Legrand или этот производитель действительно не балует никого документацией?
У легранда кривые и таблицы я видел только в каталоге в бумажном или электронном виде.
15.10.2009 в 11:00:03
аматор1 написал : ИМХО при сильном морозе если АВ на улице может несколько больше бутет время срабатывания теплового расцепителя?
Предположение выглядит логичным, но сам с уверенностью тоже не скажу.
Andry59
Andry59
Запорожье
15.10.2009 в 12:05:04
Видел у Шнейдера таблицы где от температуры указан ток. Например для 16А (это при 40С) при -30 это уже 21,72А номинала, а для +70 это 12,79А
