Ким
Ким
19.10.2009 в 23:17:41
OnOf написал : Если с низу делать, тогда будут запахи табака и гриля
Если что и сверху эти же ароматы поймаете. А так - мое дело предложетить - Ваше отказаться. ;)
OnOf написал : О скольки дБ идет речь примерно, и можно ли компенсировать это звукопоглощающими материалами.
По шуму сейчас ничего не скажешь пока не запустишь, можно только предполагать и учитывать это. Что касается чем-то заглушить - практически нет, поэтому сейчас на это и обращают внимание.
OnOf написал : Не делать уже 10 см
И к этому еще соотношение сторон не более 1 к 3, а лучше 2,5
OnOf написал : А какую модель посоветуете
их хватает. Наберите в поиске "приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла" - начитаетесь вдоволь. По хорошему сейчас Вам выдаст в основном СистемАйр, но по крайней мере поймете что это за зверь
OnOf написал : Я думаю что сам соберешь, будет и лучше и тише.(звукопоглощение само собой )
В первую очередь - дешевле. А так и моноблоки довольно тихо работают
OnOf
OnOf
20.10.2009 в 18:37:27
Ким написал : Наберите в поиске "приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла" - начитаетесь вдоволь. По хорошему сейчас Вам выдаст в основном СистемАйр, но по крайней мере поймете что это за зверь
С рекуператором кажется я разобрался это шумная коробочка, с шумными вентиляторами типа улитка которая ненужный воздух из комнаты опять подмешивает в комнату)))) К сожалению уверенность в том что она мне нужна может появится только тогда когда это будет уже поздно((((. Для меня главное -качественный воздухообмен, тишина, хорошо бы еще ионизация , влажность контроль, а проблемами тепла я как то не проникся глубоко, комната теплая, южная, Вот поставлю маленькую грелку . чтобы сосульки с решетки комнатной не свисали))) может и ГУТ тогда, ну если что, так можно тогда и трассу с вытяжки пустить на вход притока, а вент притока хочу СК125С !))
Ким написал : Что касается чем-то заглушить - практически нет, поэтому сейчас на это и обращают внимание.
Потому что этот шум полетит в комнату, через решётку???(((
Ким
Ким
20.10.2009 в 19:20:47
OnOf написал : С рекуператором кажется я разобрался это шумная коробочка, с шумными вентиляторами типа улитка которая ненужный воздух из комнаты опять подмешивает в комнату
Ну не такой уж он шумный и подмеса там нет (почти). Так что Вы немного поспешили с фразой "Разобрался". А все остальное - типа ионизация, увлажнение и т.д. и т.п. - за Ваши деньги любой каприз. Найти можно все. Только надобность этого, Вашими же словами
OnOf написал : уверенность в том что она мне нужна может появится только тогда когда это будет уже поздно
OnOf
OnOf
20.10.2009 в 23:41:24
Ким написал : Ну не такой уж он шумный
Шумным - называется любое не тихое изделие.))) То что я видел более 40 дб и это - за он клюзив??
Ким написал : Найти можно все. Только
Я Вам скажу то что сами знаете. В это воскресенье я ночевал в окрестностях Вырицы лен. область. Совсем не заповедные места. Но воздух с такой оттяжкой вдыхаешь, и там и влажность, и минерализация, и пятое и десятое. И вот я дома пытаюсь погонять ветер. Но почему сразу я должен испугаться всяких приблуд. Фонтанчики копейки стоят, у нас в туалете на работе кимбер стоит и чего,- он не подъемный?, да наверняка столько реальных затей имеется, что ко мне из вырицы приезжать на воскресенье будут!)))
Ким
Ким
21.10.2009 в 08:59:23
OnOf написал : То что я видел более 40 дб
Но это в номинале и для дневного времени не так уж и много. В ночное время установка может работать на пониженной скорости и это вполне нормально.
OnOf написал : Но почему сразу я должен испугаться всяких приблуд
А кто говорит чтобы Вы пугались - страшного абсолютно нет ничего. Вопрос только что применить и как разместить на минимальном пространстве. Или Вы готовы выделить необходимое пространство?
OnOf
OnOf
21.10.2009 в 21:50:09
Ким написал : Или Вы готовы выделить необходимое пространство?
800 х 270 х 2000 с одной стороны и 800 х 600 х 2000 с другой )))
Ким написал : установка может работать
А у меня пробудился интерес. Даже стыдно за фразы типа разобрался. Они оказывается роторные и пластинчатые. У роторного КпД хороший до 80 проц. и размеры чуть меньше вроде. Не могу понять о каких деньгах идет реч. И какой дороже и тише. И бывают ли оба типа блоком с в внешними вентами
Ким
Ким
21.10.2009 в 22:39:14
OnOf написал : А у меня пробудился интерес.
;) Это же хорошо когда что-то интересно. :)
OnOf написал : Не могу понять о каких деньгах идет реч.
;) По моим понятиям, как кто-то здесь сказал - земноводное бы задушило :). Это у меня где-то 2-3-й пункт "против" этих установок :)
OnOf написал : И бывают ли оба типа блоком с в внешними вентами
Не помню точно но у кого-то видел отдельно рекуператоры поставляются. Надо посмотреть. Но если же все таки решитесь - уж лучше все в комплекте, в любом случае получится подороже чем наборка но плюсов больше у "общей коробки" чем у "наборки".
OnOf
OnOf
21.10.2009 в 23:44:43
Мне вчера в каталоге показывали приток с рекуператором чехию 0-40 гр, 125мм, 1.6 квт, 350 куб, 41 дб, дурацкие размеры, нутро нарисовано условно и я поспешно решил что это как то примитивно. Цена 45 т.р. Был и без вентов но я его пропустил. Сейчас уже опять смотрел в инете. Тайны мадрицкого двора. Цен нету, выбор космический, но где то было 80 т.р и 160 т.р. А уже пора мой вент то ли менять то ли сдавать. Вот. Утро вечера мудренее. Кстати легкий вопрос. А что если поставить водяную грелку, перед электро? Размер маленький уже хорошо. Как водяные завесы работают хорошо представляю – дуют, только что не морозом. Но может суммарно с электроподогревом при 1 квт при ночном пуске будет ГУТ. Даже не жалко было бы обвязочку с насосом собрать примитивную
Ким
Ким
21.10.2009 в 23:56:49
OnOf написал : А что если поставить водяную грелку, перед электро?
Я уже писал что сделать можно все. Но здесь появляется большое "НО"... Если Вы ставите установку в квартире - откуда возьмете горячую воду??. С системы отопления??? Нельзя по нескольким причинам начиная с того что никто не даст подсоединиться к системе отопления, нет маленьких калориферов которые бы выдержали давление системы отопления и заканчивая обеспечением нормальной эксплуатации этого калорифера чтобы его не разморозить и не затопить соскдей. Почти все решаемо но все ведет к усложнению системы.
OnOf
OnOf
22.10.2009 в 00:50:34
Убедительно, спасибо!
Ким
Ким
22.10.2009 в 01:22:42
Хотя у одного Кулибина видел "произведение искуства". Короче, он соорудил следующее. Грубо говоря, сделал бойлер с косвенным нагревом. Если объяснять попроще, у него на трубу отопления одета труба диаметром наверно 120-150мм и длиной где-то с метр, может чуть больше. Как положено эта труба заглушена с обоих торцов. Сбоку выход для прямой и обратной воды. Во второй контур залит тосол, стоит насос. Насколько хорошо работает - не знаю не видел, дело было летом. Самое главное - каким боком он это "произведение" вварил в систему отопления, кто ему разрешил. Хотя за деньги сделать можно все, главное чтобы потом не вырезали. А вот в этом случае - давление во втором контуре небольшое, насос ни на что влиять не будет, тосол не замерзнет и при минусовой температуре. Но все равно это Кулибничество незаконно из-за того что будет неучтенный отбор тепла и притом относительно приличный.
