25.05.2012 в 17:31:50
Dark_elf,
На недорогие модели Хускварны были нарекания, но однозначно если выбирать между Хуской и Патриотом, я бы выбрал Хуску
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
27.05.2012 в 12:31:38
Здравствуйте,никак не могу определиться с моделью мотокосы.Есть участок травы примерно 4 сотки,участок неровный,с кочками,трава с сорняками типа одуванчиков,вырастает в промежутках между моими приездами до 20-30 сантиметров.Присмотрел несколько моделей бензокосилок: 1.Shindaiwa C230 2.Hitachi CG27EJ (NB) 3.ECHO SRM-220ES 4.Hitachi CG22EAS Первые два варианта мощнее и с велосипедными ручками,но надо ли мне такая мощность, переплачивать за не нужную мощность не хочется.Кто что посоветует?
С уважением Вячеслав.
27.05.2012 в 12:48:42
brt написал : Первые два варианта мощнее и с велосипедными ручками,но надо ли мне такая мощность, переплачивать за не нужную мощность не хочется.Кто что посоветует?
Не на много они и мощнее,а не большой запас мощности не повредит.Особенно при окашивании густой травы и сорняков крапивы,лопухов и т.д..
27.05.2012 в 13:28:04
kotofeika написал : МОДЕЛЬ: Hitachi CG47EY(T) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 ДОСТОИНСТВА: отличная НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Коса просто супер, рубит все что можно, заводится с первого раза. В день можно скосить гектар. Купил катушку Oregon Jet-Fit и расчищал кустарниковые заросли. Так что Nikko Tanaka рулит.
Подскажите - такая головка триммерная встает без проблем? там леску надо нарезать постоянно? какую леску лучше всего применять толщины? штатных головок триммерных от хитачи на 47-ю модель нет? Сам купил, в комплекте есть ножь. Но нужна головка!
27.05.2012 в 17:25:18
Уже Дед, подскажите пожалуйста. В Эхе 350 в глушителе сетка есть?
27.05.2012 в 20:00:08
ko4egar написал : Не на много они и мощнее,а не большой запас мощности не повредит.Особенно при окашивании густой травы и сорняков крапивы,лопухов и т.д..
Почти согласился на Hitachi CG22EAS,осталось только уточнить,правда ли что там кардановый вал?Продавец утверждает что это так.
27.05.2012 в 21:57:44
brt, Если будете брать Hitachi то обязательно узнайте как у них с сервисом,поспрашивайте продавцов о наличии расходников(фильтры,тримерные головки и т.д).У нас например нет сервиса этого бренда.
27.05.2012 в 22:17:00
ko4egar С сервисом у нас все нормально реальные 2 года гарантии,но хочется выбрать модель что бы было как можно меньше вероятности обращения в сервис.
28.05.2012 в 00:10:34
brt написал : 3.ECHO SRM-220ES
Советую! Я взял,опробовал,не жалею,и стоимость 7500 руб.:) А когда лисепедные ручки - на много легче,и удобнее управляться с косой!:yu
28.05.2012 в 14:29:42
Купил Хускварну 122С, отзывы в оценочном листе по бензотриммерам. Небо и земля по сравнению с электротриммером!
28.05.2012 в 14:39:18
Сьездил в представительство Hitachi проконсультировался,да в Hitachi CG22EAS точно карданный вал,а не тросик.Там же и купил,они сделали скидку и в подарок дали маску,наушники,жилку,масло,бачок для бензина,вообщем полностью укомплектовали.Объяснили как пользоваться и ухаживать,завели и проверили.Завтра поеду косить,после отпишусь об ощущениях.
28.05.2012 в 14:50:51
Dark_elf написал : Небо и земля по сравнению с электротриммером!
Сначала тоже поглядывал на электро. Разум взял верх вовремя.
28.05.2012 в 14:55:12
brt написал : Сьездил в представительство Hitachi проконсультировался,да в Hitachi CG22EAS точно карданный вал,а не тросик.Там же и купил,они сделали скидку и в подарок дали маску,наушники,жилку,масло,бачок для бензина,вообщем полностью укомплектовали.Объяснили как пользоваться и ухаживать,завели и проверили.Завтра поеду косить,после отпишусь об ощущениях.
Сам купил Хитачи 47-ю. Там в комлплекте нож идет. Написал письмо в хитачи по теме головки для тримера - пока тишина. Вы куда ездили и с кем поговорить там что б мне ответили на мой вопрос!?=) и там купить можно вы говорите!? магазин при представительстве чтоль!7
28.05.2012 в 15:36:42
Георгич82 написал : Сам купил Хитачи 47-ю. Там в комлплекте нож идет. Написал письмо в хитачи по теме головки для тримера - пока тишина. Вы куда ездили и с кем поговорить там что б мне ответили на мой вопрос!?=) и там купить можно вы говорите!? магазин при представительстве чтоль!7
Да в одном здании представительство,магазин и сервис,но только это в Вильнюсе,Литва,у меня в профиле указано:))
29.05.2012 в 02:22:51
Доброй ночи. Ребята, примите в свой дружный коллектив женщину:flirt. Пожалуйста... Выбираю бензотриммер. Травопокоса, а если точнее - бурьяна около 30 соток, раза 4-5 за сезон, плюс покос малины. Надеюсь на помощь зятя, но и самой косить придется. По этой причине важен и вес и вибрация. Ценник около 400 дол. Если будет дешевле - принимается. Последних несколько страниц прочитала, и... растерялась...:confused: Надеюсь на Вашу помощь и подсказку.
