Stepa56
Stepa56
Тверь
25.05.2012 в 10:12:46
Вчера целый день косил своей ECHO SRM-22GES очень хорошо,прошлыми косами такую траву косить не мог - наматывало сразу,и приходилось ручной махать,этой скосил все,наматывает редко,и легко выдернуть намотанную осоку. Диском еще не пробовал,но нужно по пробовать,есть место где побеги вишни пошли,и леской не берутся.
ko4egar
ko4egar
25.05.2012 в 11:44:43
Уже Дед, YuriWhite, Не могли бы вы выложить фото и артикул защитной крышки поворотного клапана карбюратора для Echo SRM-22GES.Xoчу попробовать её заказать через магазины нашего города.
Dark_elf
Dark_elf
Краснотурьинск
25.05.2012 в 15:26:56
Посоветуйте, пожалуйста, бензокосу с бюджетом 6-6,5 т.р. Stihl FS-38 не понравилась тем, что придется при работе наклоняться (у меня высокий рост). Husqvarna 122c вроде штанга длиннее, но по ней не нашел ни одного отзыва. Планируется обкашивать межи у заборов и небольшой палисадник сос смородиной и пр. Я понимаю, что китайские мотокосы менее надежны, чем бренды, но не все же одинаково плохие? Помогите с выбором, а то трава всё выше и выше...
VseInstr
VseInstr
25.05.2012 в 15:57:13
Dark_elf,
Hitachi CG27EAS-NB Patriot Garden PT 4355 Patriot Garden PT 3355
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
Dark_elf
Dark_elf
Краснотурьинск
25.05.2012 в 17:12:26
VseInstr, спасибо! А все-таки про Хускварну что можете сказать? Был сейчас в магазине, держал её в руках, в принципе понравилась, на шильдике кожуха двигателя написано "Sweden", но смущает отсутствие отзывов, как хороших, так и плохих...
VseInstr
VseInstr
25.05.2012 в 17:31:50
Dark_elf,
На недорогие модели Хускварны были нарекания, но однозначно если выбирать между Хуской и Патриотом, я бы выбрал Хуску
brt
brt
Вильнюс
27.05.2012 в 12:31:38
Здравствуйте,никак не могу определиться с моделью мотокосы.Есть участок травы примерно 4 сотки,участок неровный,с кочками,трава с сорняками типа одуванчиков,вырастает в промежутках между моими приездами до 20-30 сантиметров.Присмотрел несколько моделей бензокосилок: 1.Shindaiwa C230 2.Hitachi CG27EJ (NB) 3.ECHO SRM-220ES 4.Hitachi CG22EAS Первые два варианта мощнее и с велосипедными ручками,но надо ли мне такая мощность, переплачивать за не нужную мощность не хочется.Кто что посоветует?
С уважением Вячеслав.
ko4egar
ko4egar
27.05.2012 в 12:48:42
brt написал : Первые два варианта мощнее и с велосипедными ручками,но надо ли мне такая мощность, переплачивать за не нужную мощность не хочется.Кто что посоветует?
Не на много они и мощнее,а не большой запас мощности не повредит.Особенно при окашивании густой травы и сорняков крапивы,лопухов и т.д..
Георгич82
Георгич82
27.05.2012 в 13:28:04
kotofeika написал : МОДЕЛЬ: Hitachi CG47EY(T) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 ДОСТОИНСТВА: отличная НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Коса просто супер, рубит все что можно, заводится с первого раза. В день можно скосить гектар. Купил катушку Oregon Jet-Fit и расчищал кустарниковые заросли. Так что Nikko Tanaka рулит.
Подскажите - такая головка триммерная встает без проблем? там леску надо нарезать постоянно? какую леску лучше всего применять толщины? штатных головок триммерных от хитачи на 47-ю модель нет? Сам купил, в комплекте есть ножь. Но нужна головка!
oval
oval
Хабаровск
27.05.2012 в 17:25:18
Уже Дед, подскажите пожалуйста. В Эхе 350 в глушителе сетка есть?
brt
brt
Вильнюс
27.05.2012 в 20:00:08
ko4egar написал : Не на много они и мощнее,а не большой запас мощности не повредит.Особенно при окашивании густой травы и сорняков крапивы,лопухов и т.д..
Почти согласился на Hitachi CG22EAS,осталось только уточнить,правда ли что там кардановый вал?Продавец утверждает что это так.
