Аватар пользователя
Sal-man
12.05.2019 в 17:41:38
Мне кажется лучше сразу купить хорошую модель, типа Штиля и косить себе на здоровье.
Аватар пользователя
Аркан
17.05.2019 в 07:03:10
Приветствую всех! Как вам моделька триммера STIHL FS 45 C-E ? Мой боевой друг в лице MTD 710 за 12 лет постоянной эксплуатации уже сдается потихоньку - заводится по-прежнему с полпинка, но не позволяет регулировать обороты, плюс сразу же захлебывается при попытке добавить обороты. Карб перебирал уже раз на двадцать, но без новых прокладок-мембран это занятие бесполезное. Попытался найти новый карбюратор, но цена в 5000 рублев энтузиазм поуменьшила. Вот потому и решился на покупку нового. Хускварна 327 с велосипедной ручкой есть, но никак не могу к ней привыкнуть - на ровных площадях нормально, а вот вокруг кустов и грядок приноровиться никак не могу. Потому и стоит проблема выбора именно с кривой штангой. Есть два варианта - указанный Штиль и Хуска 122С Вот теперь в раздумьях... Вроде в 327 и 122 косильные головы одинаковые, хотя вряд ли это главное при выборе.
Аватар пользователя
xam9999
17.05.2019 в 16:56:45
Аркан написал: Приветствую всех! Как вам моделька триммера STIHL FS 45 C-E ? Мой боевой друг в лице MTD 710 за 12 лет постоянной эксплуатации уже сдается потихоньку - заводится по-прежнему с полпинка, но не позволяет регулировать обороты, плюс сразу же захлебывается при попытке добавить обороты. Карб перебирал уже раз на двадцать, но без новых прокладок-мембран это занятие бесполезное. Попытался найти новый карбюратор, но цена в 5000 рублев энтузиазм поуменьшила. Вот потому и решился на покупку нового. Хускварна 327 с велосипедной ручкой есть, но никак не могу к ней привыкнуть - на ровных площадях нормально, а вот вокруг кустов и грядок приноровиться никак не могу. Потому и стоит проблема выбора именно с кривой штангой. Есть два варианта - указанный Штиль и Хуска 122С Вот теперь в раздумьях... Вроде в 327 и 122 косильные головы одинаковые, хотя вряд ли это главное при выборе.
Аркан,
Аркан написал: цена в 5000 рублев
Можно и аналог найти тысячи за 2000. Будет отлично работать. Или присылайте свой карбюратор мне - я Вам его отремонтирую и поставлю нужную мембрану. По штилю и хускварне- оптимальный выбор. И запчасти всегда есть и не только в оригинале. Что больше нравится на вид - то и берите. Особо в качестве разницы нет.
Аватар пользователя
Аркан
17.05.2019 в 18:57:31
За предложение ремонта спасибо! Но боюсь, что после карбюратора нужно уже будет менять поршень, колечки и т.д., по нарастающей. Карбюратор аналог только на Али нашел, но опять же сроки поставки большие. Годов-то немало ему... Да и время упущено будет, а травка скоро уже попрет маманегорюй. Так что скорее всего Штиля возьму, там хоть гарантии поболе.
Аватар пользователя
Аркан
25.05.2019 в 13:05:10
Взял-таки указанного Штиля, сегодня первый раз попробовал, но пока еще не привык. На старом-то сцепления не было, потому головка сразу со старта вращалась, что позволяло на малом газу спокойно косить мелкую травку под кустами, да вдоль дорожек. А тут, как я понял, косить нужно только на полном газу, чтобы сцепление не "пожечь"... Неудобственно маленько получается. Поражают еще изобретатели косильной головы этого Штиля (AutoCut C 6-2) - до сих пор не возьму в толк на кой черт на шпуле снизу сделали кучу ребер жесткости(?), которые сразу же забиваются грязью с травой. Для красоты неописуемой? Да и сама шпуля белого пластика... Кстати вопрос имеется - можно ли использовать леску диаметром 2,4 мм, а то у меня ее в запасе много? На паспорте к головке указаны оба размера 2 и 2,4 мм
Аватар пользователя
Mike-Wike
Вологда
26.05.2019 в 18:31:56
Гость, Олео Мак Спарта 25.хороший выбор.
Аватар пользователя
Mike-Wike
Вологда
26.05.2019 в 18:36:24
Аркан написал: Взял-таки указанного Штиля, сегодня первый раз попробовал, но пока еще не привык. На старом-то сцепления не было, потому головка сразу со старта вращалась, что позволяло на малом газу спокойно косить мелкую травку под кустами, да вдоль дорожек. А тут, как я понял, косить нужно только на полном газу, чтобы сцепление не "пожечь"... Неудобственно маленько получается. Поражают еще изобретатели косильной головы этого Штиля (AutoCut C 6-2) - до сих пор не возьму в толк на кой черт на шпуле снизу сделали кучу ребер жесткости(?), которые сразу же забиваются грязью с травой. Для красоты неописуемой? Да и сама шпуля белого пластика... Кстати вопрос имеется - можно ли использовать леску диаметром 2,4 мм, а то у меня ее в запасе много? На паспорте к головке указаны оба размера 2 и 2,4 мм
Аркан, для данного Штиля только 2мм.Тяжело для движка будет 2.4 мм.
Аватар пользователя
Аркан
28.05.2019 в 06:27:30
Попробую все-таки 2,4мм У меня такой на MTD710 использовался, хотя он меньше мощностью. За 12 лет использования даже косильную голову не менял, хотя до сих пор новая, родная в запасе лежит. У 2-х миллиметровой уж очень расход большой - просто улетает. Непривычно еще, что леску их шпули вытягивать вручную приходится... Не очень удобно. На старом чуть по земле "шмякнул" - леска автоматом вылезла, а тут постоянно следить надо. Да и усилие, с которым давить на винт шпули надо, очень большое. Может это пока пружина новая, а может и ослабить придется. А может и косильную башку на другую сменить. Будем посмотреть.
Аватар пользователя
Аркан
06.06.2019 в 18:24:11
Аркан, Приветствую, люди добрые! Может кто подскажет - как разбирается узел триммера MTD 710, на вал которого крепится косильная головка (шпуля) ? Там уже вал люфтит страшно, а вот разобрать не могу. Кстати карбюратор поменял, помог добрый человек приобрести, так что одна проблема ушла. Теперь бы у вала люфт устранить и опять воевать можно, хотя приобретен уже Штиль 45, но, как и говорил, не нравится мне у него шпуля...
Аватар пользователя
Валерий69
Самара
09.06.2019 в 17:39:33
Как думаете стоит брать б\у Husqvarna 128R за 5000 руб?4 года тримеру.
Аватар пользователя
Аркан
13.06.2019 в 14:44:38
Спасибо за ответ. Думаю, если витую 2,4 взять, то по толщине как раз 2 мм и получится. Попробую, а не будет устраивать - поменяю.
