07.08.2017 в 16:31:37
коса бтс 9243л-союз, китайской сборки(непонятно почему союз?) обкатал, подрегулировал карб- заводится легко, мощи хватает и бенз меньше стала жрать. косил газон и бурьяны сбивал влёгкую, на покосе потяжелее и трава бывает накручивается, против самогона пожалуй соревноваться не буду ;) редуктор надо поглядывать чаще чем 25часов, смазка просачивается через пыльники...
08.08.2017 в 20:22:27
09.08.2017 в 18:00:58
А почему триммер на бензине лучше, чем электрический. Если есть возможность протянуть удлинитель по участку, есть разница в мощности? Или все равно какой брать?
10.08.2017 в 12:28:29
andrey.kravtsov написал: Или все равно какой брать?
какой именно тебе сподручнее. тот и брать..
для меня этот
28.08.2017 в 16:43:48
Взял недавно себе триммер
09.07.2018 в 14:42:35
КРЫМСКИЙ, Все зависит от технологии изготовления цилиндра и поршня с кольцами. Конечно масла получше можно долиь и поменьше, но на сколько?
02.08.2018 в 09:31:36
Посмотрел цены на запчасти на Олео мак и офигел. Топливный шланг 340 рэ!? Когда я взял трубку от капельницы и у меня несколько лет уже норм работает.
06.09.2018 в 21:26:02
Тема заглохла? Многие китайские производители подтянули качество, а кто-то сдал свои позиции, появились новые "бренды". Что имеем на сегодняшний день?
07.09.2018 в 09:32:37
Интересны бензокосы ИЖМАШ и PATRIOT, что будет надежнее?
17.10.2018 в 18:39:57
Всем здравствуйте. Нужна помощь по тримеру DBC300. Извините я не специалист но попробую описать ситуацию. Перестал заводиться тример. Не поступает топливо на свечу зажигания. Думал что карбюратор, у друга взял рабочаю косу точно такую же переставил карбюраторы ( ну что бы знать какую запчасть покупать) бесполезно. Полдня просидели с ней. поставили назад на его тример завелся с полтыка. Единственное,что я заметил насос при подкачке бензина заполняется на половину, с какими то пузырьками ( я думаю с воздухом) раньше раза четыре нажмешь он полный. Может где воздух подсасывает. И такой вопрос может ли через это не поступать топливо на свечу? Большое спасибо всем
01.04.2019 в 13:19:16
Есть триммер ECHO SRM-22GES уже 10 лет, видать время пришло, есть только две беды, подсос трещину дал, и не развивает обороты, траву не косит а приминает.
Ремонтировать думаю смысла нет, на такую же финансово не потяну
