der-traktor
der-traktor
05.03.2011 в 13:54:21
Dima80 написал : инструкции рекомендованное масло JASO FC
Это макитовское. У нас есть хитачевское, на банках надпись statoil, т.е. тоже самое что на хуску, но хускино FB, короче хрен поймеш этот маркетинг, маттьиворастуды.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
22.03.2011 в 10:43:21
der-traktor написал : JASO FD, ничего страшного
FB, FC, FD - допуск масла. FB - это более старый(низкий), FD соответствует более новым требованиям производителей двигателей. В первую очередь надо смотреть инструкцию к двигателю, если написано заливать/мешать масло не ниже FB, то если зальёте FC или FD ничего страшного не будет.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
der-traktor
der-traktor
22.03.2011 в 11:12:32
ОО! Глюки форума, однако!
Elf
Elf
Саратов
22.03.2011 в 12:01:26
Здравствуйте. Постепенно возникает необходимость приобретения бензокосы для нечастого дачного пользования, в связи с чем есть вопрос: на что обратить внимание? На форуме встречал рекомендации как по известным производителям, так и по китайцам. Собственно вопрос: какие недорогие модели действительно внушают доверие? В магазинах встречал Texas, Champion, Интерскол, SunGarden. Мож что ещё попадалось. Есть ли информация о надёжности моделей тех или иных производителей?
der-traktor
der-traktor
22.03.2011 в 13:13:26
Elf написал : для нечастого дачного пользования
Что такое дачное использование? Если просто газончики подкосить - у родича есть stihl fs 38. И он очень им доволен. 3 года - никаких проблем.
Elf
Elf
Саратов
22.03.2011 в 13:39:28
der-traktor написал : Если просто газончики подкосить
Нужно будет косить траву (много осоки и она довольно густа), попадаются довольно жёсткие травы (колючки, лопухи) и мелкая поросль деревьев (вишня, груша, стволики в пределах 6-8 мм). Использоваться будет нечасто, но нагрузка может быть серьёзной. Кстати, можно ли косой подрезать более крупные стволы (1-3 см)?
Чайник
Чайник
22.03.2011 в 14:17:19
Elf написал : Нужно будет косить траву (много осоки и она довольно густа), попадаются довольно жёсткие травы (колючки, лопухи) и мелкая поросль деревьев (вишня, груша, стволики в пределах 6-8 мм). Использоваться будет нечасто, но нагрузка может быть серьёзной. Кстати, можно ли косой подрезать более крупные стволы (1-3 см)?
Что у вас есть в продаже ? Какой бюджет? И сколько соток будете обкашивать?
Elf
Elf
Саратов
22.03.2011 в 15:07:06
to Чайник Бюджет 6к, может чуть больше, объём: 8 соток плюс наружний периметр, трава довольно густая и местами жёсткая. Всё, что имеется в продаже перечислить не могу, так на вскидку:
  • подороже Stihl, Efco, Oleo-Mac, Al-Ko, можно найти Makita, вроде есть Echo;
  • подешевле Champion, SunGarden, Интерскол, наверняка ещё много других найдётся. Интересует положительный опыт эксплуатации недорогих моделей, возможно некоторые выделяются крепкостью.
токамак
токамак
Алматы
22.03.2011 в 15:39:25
Elf написал : можно ли косой подрезать более крупные стволы (1-3 см)?
Для таких работ, лучше подобрать агрегат, с возможностью установки пильного диска. Лично я, с помощью такового, легко справился с подобной порослью.
Elf
Elf
Саратов
22.03.2011 в 15:45:25
токамак написал : Лично я, с помощью такового
Отлично, значит задача решаемая. А подскажите, какой косой пользовались и какой диск ставили?
Чайник
Чайник
22.03.2011 в 16:35:09
Elf написал : Бюджет 6к, может чуть больше, объём: 8 соток плюс наружний периметр, трава довольно густая и местами жёсткая. Всё, что имеется в продаже перечислить не могу, так на вскидку:
Ну при таком бюджете значит только китаец с диском. Я бы вам посоветовал обратить внимание на триммеры чемпион при наличие на них сервиса и запчастей. http://www.championtool.ru/catalog/scythe/moto/19/ А лучше всего вам прийти в магазин и как говорить там уже их пошупать и подобрать косу под себя.
