05.05.2012 в 10:31:14
#3075967
Макита - это больше электроинструмент.
Поддерживаю отзывы об Oleo-Mac SPARTA 38 - классная коса.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
05.05.2012 в 10:46:05
#3075991
VseInstr Поддерживаю. Народ, судя по отзывам, ею доволен.
06.05.2012 в 21:51:17
#3078603
VseInstr написал : Макита - это больше электроинструмент. Поддерживаю отзывы об Oleo-Mac SPARTA 38 - классная коса.
Подскажите пожалйста. Купил бензотример триммер хитачи 47 - как понимаю существуют чехлы под тримеры, какой купить и как его выбрать? + бензин надо возить и бодяжить с малом - какой бачок под это дело купить?
07.05.2012 в 12:29:46
#3079416
Самое главное очки надо купить для работы с таким зверем.
07.05.2012 в 15:26:30
#3079619
oval Есть очки от страйк бола. Еще ни разу не косил бензокосилкой и решил взять с запасом. Что реально зверь хитачи 47?
07.05.2012 в 22:24:50
#3080238
Георгич82 написал : как понимаю существуют чехлы под тримеры, какой купить и как его выбрать? + бензин надо возить и бодяжить с малом - какой бачок под это дело купить?
чехлов на косилки не встречал. можно из ткани самим пошить типа длинного мешка на движок и на вал с диском. канистра 5 литров - любая пластиковая на нее 100 гр масла. канистра лучше белая а масло темное типа эховского - тогда вы увидите что масло бодяженное и не зальете чистого. купите леску 3 мм - желтая орегон метров 50. 2 шпули для лески. одну все равно ухайдокаете потом вторая рабочая а третья будет запасной. если воздушный фильтр паралоновый то ничего не нужно - если же ватный то купите на запас еще 2 шт
07.05.2012 в 22:26:36
#3080243
oval написал : Самое главное очки надо купить для работы с таким зверем.
Лучше маску: камешек в лицо влетит - мало не покажется...
07.05.2012 в 22:33:31
#3080265
serg-radomir очки а поверх маску. маску можно взять в спецодежде за 350р камни - - коварная вещь. как я раньше приговаривал - первые 5 минут больно потом привыкаешь(((
07.05.2012 в 22:35:40
#3080269
Trek, очень точно сказано :) +++
08.05.2012 в 22:25:57
#3081742
Приветствую всех участников форума. Возникла необходимость приобрести триммер.Бюджет--300$.Выбор пал на EFCO STARK 25 и Hitachi CG27. Плюсы EFCO:итальянская сборка,гарантия два года,наиболее популярна. Плюсы Hitachi:легче,чуть мощнее,выше обороты(не уверен),ранцевый ремень.Из минусов-гарантия один год,сборка Китай... Сервисные центры есть обоих производителей. Что посоветуете выбрать?
09.05.2012 в 12:41:27
#3082604
09.05.2012 в 16:17:03
#3082898
Valmin написал : Плюсы Hitachi:легче,чуть мощнее,выше обороты(не уверен),ранцевый ремень.Из минусов-гарантия один год,сборка Китай...
Поднадзорно (со стороны головной фирмы) Китай хорошо собирает. И в триммере главное - двигатель, карбюратор. Смотрите, чьего они производства.
09.05.2012 в 19:39:11
#3083202
Valmin написал : Плюсы EFCO:итальянская сборка,гарантия два года,наиболее популярна. Плюсы Hitachi:легче,чуть мощнее,выше обороты(не уверен),ранцевый ремень.Из минусов-гарантия один год,сборка Китай...
берите то что приятнее. гарантия - вещь весьма абстактная - она работает первые 3 дня работы - если в руках не рассыпется то на этом и все... через месяц любой сервисмен докажет вам что вы гвозди ею забивали и песок в свечное отверстие сами высыпали(((( очень важен такой вот момент как крепится вал штанги к двигателю. есть несколько модификаций - из этой кучи если вал держится на одном винте - то не берите. если различными хомутами - то это уже получше. не вдаваясь в подробности скажу так - италия по лучше в плане качества а хитачи - движок оригинальный а вот штанга и редуктор - это китай и какой - хрен его знает. сразу не развалится но шумы и визги вам будут гарантированы. это не брак - это экономия на вкладышах. дело в том что китай работает год без проблем а потом начнется то одно то другое. а вот итальянец в этом плане более живучий. Но так же может страдать своими болячками. у меня 5 китаев в работе. 1 сдох сразу 2 в процессе поломки а 3 -уже 2 сезона профпокоса без проблем - лучшая косилка сезона за ПЯТЬ тысяч рублей. да же эхо 2.2 кВт ей явно уступает в мощности.
serg-radomir написал : И в триммере главное - двигатель, карбюратор. Смотрите, чьего они производства.
я вот прикалываюсь с таких вот советов. во первых мужик еще не может толком отличить косилку от пилы а ты ему про карбюратор.. ну и дальше - посмотрел - и что???? их 3 типа - и что дальше? а двигатель? ну серый, ну с ребрами охлаждения... либо пиши полностью что ты хотел этим сказать либо не грузи такими вот советами. даже насчет карбюратора - у меня на каждой косилке (модель) свой стоит. на фирменной эхе мембрана лопнула а на долбанном китае - ни одной поломки из-за карба. любой карб ремонтируется в сервисном центре для себя или же меняется как узел для чужих. не работает с этим карбом- поставят новый (за счет клиента - тут гарантия не распространяется)
10.05.2012 в 06:04:17
#3084165
Trek написал : или же меняется как узел для чужих.
На бензопиле мне так вышло проще. Ремкомплект для моего карба стоил почти как новый карбюратор.
10.05.2012 в 10:48:01
#3084448
Индеец написал : Добрый день! И я теперь к вам за советами :) Есть ..дцать соток многолетней не кошенной травы. Телосложения не богатырского. Скосить сейчас, летом еще несколько раз надо. После экспресс-"штудирования" инета,отзывов, магазинов склоняюсь по выбору к следующим критериям:
- надежность конкретной модели
- наличие нормального сервиса, запчастей
- побюджетней хотелось бы, 10-12Круб
- небольшой вес косы
- наверное 4-х тактник всё таки
- кардан
- ну и репутация производителя В рез-те у меня получается такой лист:
- больше всего "совпадений" у Makita EBH253U. Подороже есть Makita EBH341U. Также подходит более-менее Elmos EPT-29F и 36F (которые Honda) - но "вопрос" с сервисом. Hitachi CG25EUS - мало инфы KAAZ VS256(W)-TJ27E - не бюджетно. В магах в этом бюджете повально впаривают 2-х тактники Oleo 25/250, Efco ... Вопросы:
- про макиту, ваше мнение про эту модель?
- стоит ли "упиратся" в 4-такт или как "все" брать Италию? (Дизайн то у них в крови, а вот по качеству ...) С уважением Вадим
Подумал и ... купил всё таки Makita EBH253U через инет у одного из офиц.дилеров. Сервис у них развит хорошо. Также взял в Леруа маску защитную с сеткой, очки ... Уже поработал с ней день. Лёгкая. 4-тактник достаточно тихо тарахтик, не визжит как 2-х. Сначала в защитной маске косил, ничего особо не летело.. потом просто в очках. Тяжелее граблями разгребать бурьян :) До кошения и после. После дождика небольшого, трава стала наматываться на нож - приходилось останавливать, очищать. Еще катушку надо будет потом купить ( в комплекте нет). Вообщем - доволен. ;)
