Бензопила Stihl MS 250
Мощность 2,3Квт - Рабочий объем 45,4см3- Длина шины - 380мм. - 14,990р.
У меня на участке деревья до 30см толщиной, но хочется надежную и с запасом. Да чтоб это было ремонтнопригодным. У меня весь инструмент электрический макита, но пугают его дороговизной в ремонте. так ли оно!?
А,для чего Вам,Хаскварна за 15000 для 30см деревьев? Вам можно смело уменьшать бюджет,в два раза.У меня Эхо 3500(7500руб),уже на одну телегу ДУБОВЫХ дров напилила,а уж с приусадебными деревьями справляется запросто.Нет,конечно,все зависит от кошелька,но для Ваших целей слишком мощная не нужна,да и лишний вес это.Я,своей Эхой сидя на дереву свободно пилю одной рукой,т.к вес 3,6 кг всего .
сказочник написал :
Добрый всем вечер!
Помогите выбрать из данных моделей. Бюджет до 5000 тон. Косить предполагается 6 соток, трава, сорняк, деды и так далее.
Patriot PT 3055
Partner XS 9667111-01
Hitachi CG22EJ (SLB)
CHAMPION Т233
Может что-то другое посоветуете? Спасибо!
Вчерась собрал,и опробовал!
Вещь!Мне понравилось,заводится с пол тыка,хоть холодная,хоть горячая,косит как зверь,удобная сбруя,и почти все пока нравится!
Но вот нож,для отрубания лески поставили на защитном кожухе,как то не с самого края,а ближе к серёдке,и он постоянно забит остатками травы,и много на нем травы,что коса становится тяжелее (я понял,его можно перевернуть,но выпуск лески будет длиннее)
Trek, спасибо за ответ.Выбрал Hitachi CG27,о чём ни капли не жалею.
Склонился к этой модели из-за удобного двухплечевого ремня,малого веса.Да и про EFCO...Продавец сказал,что уже и их собирают в Китае и показал соответствующую наклейку на корпусе двигла.
На выходных опробовал--очень понравилось.Мощности ,в принципе,вполне хватает,особенно когда закончилась круглая леска из комплекта и поставил "звёздочку",как-будто пару сотен ватт добавили :).Сжёг два литра бензина,обкатал,так сказать.Усталости практически нет.В конце на холостых стала вращаться шпулька,отрегулировал.
Пока косил -заехал шурин,владеющий EFCO 25,попробовал.По его субъективному мнению моей косой косить легче,то ли аз-за меньшего веса,то ли из-за более удобного ремня.
Ножом косить не пробовал.Тупой он какой-то..Может его точить надо?
В целом всё замечательно,трава скошена,глаз радует,потраченных денег ни капельки не жаль:).
П.С.:То что скосил за день триммером простой косой махал бы дня три и валился бы с ног.
Stepa56
Я не про это. Тросик газа на двигатели заходит в кожух или он открыт. Это весьма критично т.к случайно не удержанный тросик стартера сломает этот пластиковый узел на раз. Сам с этим столкнулся. Мне его выслали представители Ехо ( после долгих объяснений ) и было заявлено что с осени 2011 года эти кожухи будут идти штатно.
