serg-radomir очки а поверх маску. маску можно взять в спецодежде за 350р
камни - - коварная вещь. как я раньше приговаривал - первые 5 минут больно потом привыкаешь(((
Приветствую всех участников форума.
Возникла необходимость приобрести триммер.Бюджет--300$.Выбор пал на EFCO STARK 25 и Hitachi CG27.
Плюсы EFCO:итальянская сборка,гарантия два года,наиболее популярна.
Плюсы Hitachi:легче,чуть мощнее,выше обороты(не уверен),ранцевый ремень.Из минусов-гарантия один год,сборка Китай...
Сервисные центры есть обоих производителей.
Что посоветуете выбрать?
Valmin написал :
берите то что приятнее. гарантия - вещь весьма абстактная - она работает первые 3 дня работы - если в руках не рассыпется то на этом и все... через месяц любой сервисмен докажет вам что вы гвозди ею забивали и песок в свечное отверстие сами высыпали((((
очень важен такой вот момент как крепится вал штанги к двигателю. есть несколько модификаций - из этой кучи если вал держится на одном винте - то не берите. если различными хомутами - то это уже получше.
не вдаваясь в подробности скажу так - италия по лучше в плане качества а хитачи - движок оригинальный а вот штанга и редуктор - это китай и какой - хрен его знает. сразу не развалится но шумы и визги вам будут гарантированы. это не брак - это экономия на вкладышах. дело в том что китай работает год без проблем а потом начнется то одно то другое. а вот итальянец в этом плане более живучий. Но так же может страдать своими болячками.
у меня 5 китаев в работе. 1 сдох сразу 2 в процессе поломки а 3 -уже 2 сезона профпокоса без проблем - лучшая косилка сезона за ПЯТЬ тысяч рублей. да же эхо 2.2 кВт ей явно уступает в мощности.
serg-radomir написал :
И в триммере главное - двигатель, карбюратор. Смотрите, чьего они производства.
я вот прикалываюсь с таких вот советов. во первых мужик еще не может толком отличить косилку от пилы а ты ему про карбюратор.. ну и дальше - посмотрел - и что???? их 3 типа - и что дальше? а двигатель? ну серый, ну с ребрами охлаждения... либо пиши полностью что ты хотел этим сказать либо не грузи такими вот советами. даже насчет карбюратора - у меня на каждой косилке (модель) свой стоит. на фирменной эхе мембрана лопнула а на долбанном китае - ни одной поломки из-за карба. любой карб ремонтируется в сервисном центре для себя или же меняется как узел для чужих. не работает с этим карбом- поставят новый (за счет клиента - тут гарантия не распространяется)
Индеец написал :
Добрый день!
И я теперь к вам за советами :)
Есть ..дцать соток многолетней не кошенной травы. Телосложения не богатырского. Скосить сейчас, летом еще несколько раз надо.
После экспресс-"штудирования" инета,отзывов, магазинов склоняюсь по выбору к следующим критериям:
надежность конкретной модели
наличие нормального сервиса, запчастей
побюджетней хотелось бы, 10-12Круб
небольшой вес косы
наверное 4-х тактник всё таки
кардан
ну и репутация производителя
В рез-те у меня получается такой лист:
больше всего "совпадений" у Makita EBH253U. Подороже есть Makita EBH341U.
Также подходит более-менее Elmos EPT-29F и 36F (которые Honda) - но "вопрос" с сервисом.
Hitachi CG25EUS - мало инфы
KAAZ VS256(W)-TJ27E - не бюджетно.
В магах в этом бюджете повально впаривают 2-х тактники Oleo 25/250, Efco ...
Вопросы:
про макиту, ваше мнение про эту модель?
стоит ли "упиратся" в 4-такт или как "все" брать Италию? (Дизайн то у них в крови, а вот по качеству ...)
С уважением Вадим
Подумал и ... купил всё таки Makita EBH253U через инет у одного из офиц.дилеров.
Сервис у них развит хорошо.
Также взял в Леруа маску защитную с сеткой, очки ...
Уже поработал с ней день.
Лёгкая. 4-тактник достаточно тихо тарахтик, не визжит как 2-х.
Сначала в защитной маске косил, ничего особо не летело.. потом просто в очках.
Тяжелее граблями разгребать бурьян :) До кошения и после.
После дождика небольшого, трава стала наматываться на нож - приходилось останавливать, очищать.
Еще катушку надо будет потом купить ( в комплекте нет).
Вообщем - доволен. ;)
Бензопила Stihl MS 250
Мощность 2,3Квт - Рабочий объем 45,4см3- Длина шины - 380мм. - 14,990р.
У меня на участке деревья до 30см толщиной, но хочется надежную и с запасом. Да чтоб это было ремонтнопригодным. У меня весь инструмент электрический макита, но пугают его дороговизной в ремонте. так ли оно!?
А,для чего Вам,Хаскварна за 15000 для 30см деревьев? Вам можно смело уменьшать бюджет,в два раза.У меня Эхо 3500(7500руб),уже на одну телегу ДУБОВЫХ дров напилила,а уж с приусадебными деревьями справляется запросто.Нет,конечно,все зависит от кошелька,но для Ваших целей слишком мощная не нужна,да и лишний вес это.Я,своей Эхой сидя на дереву свободно пилю одной рукой,т.к вес 3,6 кг всего .
сказочник написал :
