аспирант
Михнево
06.06.2010 в 23:05:57
Илюха, есть вопросы.
  1. Что подразумевается под словом "вспашка"? Культивация фрезами или вспашка плугом?
  2. Если культивация, то сколько проходов Вы сделали и на какую глубину?
  3. Работали напрягаясь или спокойно?
  4. Какой аппарат использовали?
илюха
Ярославль
06.06.2010 в 23:12:58
аспирант написал :
Вспашка штатными(Салютовскими) ножами, за 3 прохода. Копал, так сантиметров на 15-20. Работал спокойно, не штурмовал, но вымотался все равно порядком. Аппарат - Салют с Лифаном. Первый проход делал с 50% перекрытием, так удобнее пока скажем правые фрезы дерут корни, левые по выдранному участку начинают рыхлить. 2-й проход делал без перекрытия. А 3- тоже с 50% перекрытием, так сказать начисто. Но у меня стоит 4 фрезы, что маловато, вот 6- в самый бы раз!
аспирант
Михнево
06.06.2010 в 23:29:42
илюха написал : Первый проход делал с 50% перекрытием, так удобнее пока скажем правые фрезы дерут корни, левые по выдранному участку начинают рыхлить.
Илюха, спасибо за информацию. А мотоблок при таком перекрытии (50%) в сторону не перекашивает? У меня если часть фрез идет по вспаханному, а часть по целине, то мотоблок перекашивает и вроде как неудобно работать. Поэтому стараюсь делать так, чтобы все фрезы шли по целине, или все фрезы шли по вспаханному. Мне так гораздо легче.
илюха
Ярославль
06.06.2010 в 23:38:29
аспирант написал : А мотоблок при таком перекрытии (50%) в сторону не перекашивает? У меня если часть фрез идет по вспаханному, а часть по целине, то мотоблок перекашивает и вроде как неудобно работать.
Когда по целине начал пахать, Первый задел практически не пашет а только корни корчует. Да если и перекосит чуток - не критично.
аспирант написал : Поэтому стараюсь делать так, чтобы все фрезы шли по целине, или все фрезы шли по вспаханному.
Когда все фрезы идут по не паханному забиваются корнями сильно. А так, пока одна засаливается, другая очищается на чистом от корней участке.
NoJohn
Рига
06.06.2010 в 23:51:15
с МБ1 приспособился- когда фрези корнями облипают- даю назад и в то же время давлю ручки вниз-штобы сошок закопался глубже а фрезы буксовали в обратном направлении. таким способом фрезы очисчаются- как намотались корни, так и отмотаются.
AlNik54
Харьков
07.06.2010 в 10:13:04
NoJohn написал : даю назад и в то же время давлю ручки вниз-штобы сошок закопался глубже а фрезы буксовали в обратном направлении. таким способом фрезы очисчаются- как намотались корни, так и отмотаются.
Надо попробовать, спасибо.
илюха
Ярославль
07.06.2010 в 12:30:11
Салютовский сошник одностороннего действия, при движении назад складывается.
Skoblik
Минск
07.06.2010 в 13:27:51
аспирант написал : Хочу поделиться своим способом культивации целины, мож кому пригодится.
У меня мотоблок Салют. В прошлом году без опыта возился с одной соткой около месяца. В этом году сотку целины обработал (полностью прокультивировал и посадил картошку) где-то за 6-8 часов.
Да конечно цифры впечаттляющие. когда в первый раз осиливал целину, то сначала мучался плугом, потом ждал пока подсохнет, потом фрезами, короче нада поискать фотки 6-ти соток, распаханных за 10 часов плугом, потом 3 часа фрезировал огород (скока до зимы успел, рботал по выходным). В этом году там уже газон.
Но сейчас набив руку вывел для себя алгоритм схожий с описанными ранее.
Делаю так: Главное это заточка ножей на фрезах. Нет я их не точу до остроты бритвы - главное в заточке, что бы конечная часть фрезы была скругленна. Тоесть не треугольником шла как на новых, а округой. После этого подточка режущей кромки (плавная с одной стороны). При этом главное не отпустить сталь - поэтому подтачивает почутьчуть. Многие спрося как быть ппотом по мягкой земле - будет зарыватьсмя. Я делаю так - если очень мягко - переворачиваю другой стороной (не точенной с тупыми фрезами) - тяги выше крыши. Земля средняя - сошник повыше и наточеными сторонами. Земля как камень - счас раскажу. После заточки заставляю людей скосить траву на участе до самой земли (что ничего не было), выкорчевать сливы березки и т.д. Собрать камни если есть. Если есть возможность культивировать с самой весны лучше (но тут главное, как отмечалось выше поймать такое состояние почвы когда она уже подсохла но не высохла как камень).
Одеваю фрезы, ставлю сошник поглубже. 2-я скорость (МБ Фаворит, если быть точным то наврное 2-я повышенная (шкивы чутьчуть перекинуты)), газ до полу (ну 2/3 чуть больше) и побежал. За первый проход просто впарываю как вспарывается дерн на участке. После прохода абра кадабра. Второй проход делаю в другую сторону (в обратную, но не сразу а через минут 10-15). Этим проходом я гребу на 10-15 см, комки и трава перибивается но не сильно, бывают пропуским, когда мото проскакивает кочки и т.д. После этого финальный проход - опять в обратном направлении. Вот здесь что бы было красиво уже захватываю на половину фрез уже обработанное предыдущим (3-м) проходом. При 1 и 2 проходах стараюсь все время идти по необработанному в этот проход. При построении проходов страюсь идти по кргу, равному половине участки - допустим сначала иду вверх по участку, разворачиваюсь, отступаю до половины и иду вниз, внизу разворачиваюсь и по необработаному иду вверх. При этом усли участок имеет значительный уклон, обратил внимание, что под горку обработка идет лучше чем вниз, поэтому 3-й проход чистовой делаю только вверх, а когда иду вниз то прохожу второй раз по культивированному в превый раз. (т.е. первый раз весь огород а второй и третий уже конкретно по очереди). Такая схема позволяет не сильно тяжелые почвы (суглинок который больше су чем глинок) обрабатывать со скоростью около 1-ой сотки в час - два. Если глина то количество проходов увеличивается до 4-х. А если чернозем или песок то вообще идет как в масло.
После указанной культивации оставляю землю на неделю - две что бы подсохла и через указанное время под посадку один проход фрезами на всю глубину.
Да кстати если земля очень тяжелая, то вспоров дерн (сделав 2 прохода) осталяю ее сохнуть на неделю две тоже а потом еже финальная обработка (два или три раза фрезами). Таким образом уже обработанно около 20 соток соседям.
илюха написал : Когда все фрезы идут по не паханному забиваются корнями сильно. А так, пока одна засаливается, другая очищается на чистом от корней участке.
По моим наблюдениям, фрезы сами очищаются только когда земля твердоватая - они как бы их разрезают. И кстати чем больше закругление на фрезе, тем меньше всякой фигни на ней остается и больше закапывается на глубину около 15-20 см.
VVell
Красновишерск
17.09.2010 в 09:48:44
Для пробы изготовил фрезу для целины. на днях опробовал в паре со штатной, культиватор Викинг 540. Целина 5-6 лет , траву косим, но не убираем. Перед фрезерованием смахнул литовкой. В целом понравилось. Сейчас собрал вторую, на выходных продолжим.
VVell
Красновишерск
17.09.2010 в 10:19:53
Что-то второй раз пытаюсь вставить фото и никак.
Миша_30
17.09.2010 в 12:12:59
VVell написал : Что-то второй раз пытаюсь вставить фото и никак
Обратите внимание на размер и разрешение снимков, или разместите снимки на Радикале http://www.radikal.ru/, а здесь разместите ссылки.
VVell
Красновишерск
17.09.2010 в 13:26:21
что-то с сетью. После выходных попробую.
NNicholas
18.09.2010 в 21:09:21
Всем добрый вечер.:) Прочитал данную тему, вариантов здесь не мало, практически опробовал. У меня было 5 с половиной сотки целины. Целина такая что никто и не скажет была ли там пашня бывшие хозяева там скот прибивали. Низина, в двух местах что-то похожее на камыш, а в остальном пырей и тому подобное. Понравился вариант когда сошку развернул так, что она не скользила как лыжа, а упиралась в сторону движения. Стало легче рукам МБ уже не убегал.:) Его я только направлял. Работал фрезами на второй передаче. Три дня по мере возможности всего за 13 часов. У меня мотоблок ZIRKA 1Z-105.:)
VVell
Красновишерск
19.09.2010 в 08:30:30
Похоже фото не вставить. Почему-то в этой теме. Только-что вставил в другой ветке. Короче результат испытания неоднозначный. В прошлый раз земля была сухая, и фреза практически не забивалась. Вчера после дождей уже сырая, забивает зубья. Да и трава скошена литовкой, наскоро, много осталось. О чудо, удалось вставит!
lexx
Серов
19.09.2010 в 12:59:38
2VVell с какой стали сделаны фрезы?самодельные по целине пускаете а родные по мягкому?
