stroybat
stroybat
Вильнюс
12.06.2011 в 14:08:02
Продолжу.Себя не обманешь,при внимательном осмотре потолка-вижу-меньше внимания и работы-средний результат,чудо краска не спасает,правда заказчики довольны.Подтвердилось моё мнение-лучше два слоя хорошей краски по хорошему глубинному грунту.Американский вариант-грунт краска и краска не нравится тем,что сероватый блестящий грунт чуть просвечивает из под финишной белой матовой краски,хотя старались внимательно и потолще (уже и фактура грубее) наносить.
stroybat
stroybat
Вильнюс
12.06.2011 в 14:17:43
Добавлю-средняя подготовка -аккуратно швы унифлотом и один тонкий финиш,хуже чем-швы плюс стартовая шпаклевка до 2 мм,и 2 слоя финиша с шлифовкой и грунтовкой.Ну и конечно хороший монтаж зеленого гкл.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.06.2011 в 14:19:37
просто краска нужна другая,или разбавляют.
stroybat
stroybat
Вильнюс
12.06.2011 в 14:27:00
Для себя лично-хочеться добиться хорошего качества,например красивые потолки при ночной подсветке наример лед-светильниками паралельно потолку из под короба гкл,с использованием может краскопульта грако.
21.11.2013 в 00:58:24
Romariok написал : Разговаривал с продавцом, он говорит что ГГП это как бы пылесвязующее/укрепляющее,
Говорим о качественной ГГП, знаю Кнауф Тифенгрунт, Форбо 050, Церезит СТ17
  1. Проникающее и укрепляющее слой достаточно слабой финишной шпатлевки, скажем Шитрок. Слабая она потому, чтобы шкурить было легче. Попробуйте пошкурить после грунтовки хорошей ГГП.
  2. Пылесвязующее - чтобы не очищать потолок пылесосом от шпатлевочной пыли - достаточно смести щеткой (да можно и не сметать :))
  3. Ругулирование впитывающей способности основания, точнее - устранение впитывания воды...
Romariok написал : а грунт под краску (специальный белый) что-то там создает слой для сцепления краски и т.д. Тут я вроде с ним согласен.
Надо смотреть что за грунт, наверное вот этот: "Regal FirstCoat Interior Latex Primer Underbody 216" Если да - то суть "универсальный пигментированный изолирующий грунт": Свойства:
  1. ГГП - упрочнение, пылесвязывание, регулирование впитывающей способности основания
  2. изолирующий грунт (пятна, протечки и тп)
  3. адгезионный грунт
  4. как краска первого слоя, но может не столь белая (или темная) как финишная, не столь матовая, но вполне белая....для первого слоя
  5. не брызгается - тиксотропный - в сравнении с ГГП
Romariok написал : Но с другой стороны, для чего это сцепление нужно и почему его нет без этого грунта?
Достаточно прогрунтовать ГГП и красить - сцепление отличное, но ....грунт не только сцепление - см выше....
Romariok написал : на мое возражение что, у меня поверхность зашпаклевана хорошим материалом (semin финиш) и идеально отшлифована он говорит "а это не важно"..
Достаточно ГГП.
Romariok написал : вобщем стоит покупать этот грунт или можно без него как то, ну обычной ГГП'ой чтоли сперва?
На потолки всегда покупаю Бендж Мур Regal Flat Finish WallSatin 215:
  • абсолютно белая
  • действительно суперматовая
  • и при этом можно мыть водой с мылом ну и еще тиксотропная, и очень укрывистая.
Обычный пирог:
  • штукатрурка
  • шитрок
  • ГГП
  • два слоя краски
Как всегда - результат супер.
Есть второй вариант - используем спецгрунт вместо ГГП + 1 слой краски. В этом случае наши бонусы:
  • не тратимся на ГГП (впрочем это "копейки")
  • получаем изолирующий слой
  • лучше адгезия,
  • есть краски и подороже и для них первый слой грунтом дешевле, чем два слоя краски
  • тиксотропный - не брызгается и затягивает микронеровности
Немного про краску - краска реально супер!!!
Возможно есть конкуренты, но ... покупаю эту и доволен...
  1. Супер Белая
  2. Реально суперматовая
  3. Скрывает неровности
  4. Почти не пахнет
  5. Быстро сохнет
  6. Хорошо липнет и даже к металлу
  7. Почти не дает капель - густая тиксотропная
  8. Очень хорошо укрывает даже в 1 слой.
Но имеет особенности: 1 - её надо очень хорошо и долго раскатывать, тогда обеспечивается расход даже меньше, чем по мануалу 2 - валик оптимально с шубкой около 9.5...10мм - если 12 - уже больше расход
Насчет премиум и "в 1слой...." да, это так, но идеальный результат - 2 слоя.
kman написал : Какую посоветуете на потолок, в сухую комнату, чтобы не было разводов от валика (как Dulux Rich Matt, которую теперь не хочу т.к. Балашиха)?
Смотрел Дулюкс.... все же не такая матовая как, см выше... И Regal вполне допускает докраску местами, если на валик немного краски брать и хорошо катать....
Min написал : она имеет более матовый блеск, по сравнению с универсальной краской для стен и потолков, что дополнительно маскирует возможные мелкие неровности поверхности.
Возможно и так, но...
Min написал : Более стойкую не вижу смысла класть на потолок, так как механического воздействия там нет никакого.
И все же в нашей жизни есть случайности.... мазнули чем-то потолок, комара раздавили.... универсальную помыл водичкой и все как прежде.... а менее стойкая будет заметно...
Грэй написал : прогрунтовать пару-тройку раз колерованной грунтовкой
1 раз, зачем масло масляное? :)
Грэй написал : Грунтовка имеет более жидкую консистенцию, и наносить её намного легче.
Грунтовки разные - спецгрунт - густой как краска, или даже гуще....
Грэй написал : значит, вам впаривают чуть разбавленную грунтовкой краску. То есть, чтобы утверждение производителя "укрывает одним слоем!" не было ложным, требуется чтобы поверхность была уже "загрунтована" белой краской.
Вы бы купили банку краски и попробовали.... :)
Грэй написал : Принцип такой: чем лучшего качества хотите, тем больше должно быть слоёв, которые располагаются так: грунтовка - краска - грунтовка- краска, и т.д.
Если автомобили эмалью красить, или полы лаком - то все верно...
Но не переносите автоматом на покраску потолка премиум краской :)
