pdl
pdl
23.01.2010 в 19:09:43
Закончил покраску, как писал выше - грунт "Medallion Interior Latex Primer" и краска "Medallion Interior Paint Flat", оба заколорированны. Результат - хорошее равномерное матовое покрытие, слой грунта + слой краски вполне достаточно, даже тонким слоем от валика 4 мм. Попытаюсь как то подбить впечатления от использования топ грунтов/красок обеих компаний (Benjamin Moore & Co и Valspar), заранее не претендую на истину и прошу не бить ногами больно, ибо валенок в этой области, просто мои ощущения в сравнении такие.
Benjamin Moore & Co: плюсы - менее вонючие, грунт практически как краска и по консистенции и по внешнему виду после высыхания, наносятся легко, отличная матовость, хорошо маскируют дефекты поверхности и кривизны рук/некачественного инструмента; минусы - в совокупности (грунт + краска) менее укрывистые, чем Valspar - сейчас смотрю на стены (Valspar) и потолок (Benjamin) - и возникает мысль положить ещё финишный слой на потолок, и это при том, что для потолка использовался валик 6 мм (Brigadir, вылазил, кстати, довольно сильно), а для стен 4 мм.
Valspar: плюсы - расход краски ("Medallion Interior Paint Flat") по родному грунту ("Medallion Interior Latex Primer") низкий (меньше заявленных 39 м2 на галон, где то около 50 м2 по моим ощущениям будет), очень легко наносится, также отличная матовость, хорошо маскируют дефекты поверхности и кривизны рук/некачественного инструмента; минусы - грунт ("Medallion Interior Latex Primer") довольно густой и вязкий, раскатывается не просто, пахнет чем то похожим на аммиак - глаза не слизятся, конечно, но неприятно, и расход будет похоже у меня побольше, чем заявленные 37 м2 на галон (где то 30 м2).
Резюмируя, хочу упомянуть краски Dulux и Tikkurila, которыми красил первую комнату. Там я брал не топ правда, и сравнивать, как уже кто то отмечал, не корректно эти краски, но результат я думаю вправе сравнить - поверх ГГП 4-5 слоев Dulux Magic White на потолке и 3-4 Tikkurila Euro на стенах, выглядят хуже. Деффекты при искусственном освещении видны. Возможно тому причина и мой первый опыт и отсутствие качественного инструмента, но я не думаю, что достиг сколько нибудь значимого прогресса в технике нанесения))) Всем таким как я - впервые самостоятельно берущимся за покраску среднего качества отшпатлеванной поверхности, настоятельно рекомендую приобретать качественные коротковорсовые валики 4-8 мм и опускать их в лоток почаще, и качественную краску/грунт - и будет вам счастье. А Valspar или Benjamin это уже не так важно - результат в моем случае у обеих компаний получился хороший.
Min
Min
23.01.2010 в 19:18:57
Спасибо, очень ценное резюме! Удачи Вам в дальнейшем ремонте!
kman
kman
Лыткарино
23.01.2010 в 21:49:57
pdl написал : поверх ГГП 4-5 слоев Dulux Magic White на потолке
А что там под краской, и главное какого цвета? Белый Шитрок, темный Фугенфюлер или подобные материалы, или пятнистое темно-светлыми местами?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2010 в 22:08:05
  1. хорошшо грунтовать 2 абсолютно ровная поверхность потолка. 3 красте с утра порнаньше при солнечном свете. 4 хорошо раскатывайте краску. тщательно 5 пользуйтесь системным продуктом или проверенными грунтовками и фирменными красками я крашу капаролом по тифенгрунду кнауф или капарол.
Версаль
Версаль
24.01.2010 в 23:18:46
2pdl спасибо большое за подробное описание плюсов и минусов:)
pdl
pdl
26.01.2010 в 01:09:41
kman написал : Цитата: Сообщение от pdl поверх ГГП 4-5 слоев Dulux Magic White на потолке
Под краской шитрок. Потолок ещё не простой, под углом - мансарда, и покрасить без сильно заметных полос/следов от валика ну никак не получалось.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2011 в 18:51:51
pdl написал : Купил вчера грунт(Regal® FirstCoat® Premium Interior Latex Primer 216) и краску (Regal® Matte Finish 221). Сегодня красил. Жена предложила после грунта и так оставить Но я ещё и покрасил
я повелся на это. купили и грунт и краску на 30 000. сразу оговорюс- потолок зашпатлеван по-американски- гипсокартон,зеленый-влагостойкий- шпатлеваны швы и шурупы ,плюс на сдир шитроком. после окраски грунтовочной краской- нормально. просвечивает зелень гипсокартона. при этом пробовал и по грунтовке тифенгрунт и без нее- без тифенгрунда лучше. оставить грунтовочной краской покрашенный потолок нельзя. покрасил один слой регал 221. все равно- видна граница отведенного у плинтуса потолочного.и видна в некоторых местах зелень. потолок,который был забелен шпатлевкой покрасился нормально. вывод- 2 раз по контрастной поверхности- мало. следующая краска будет Медальон.
stroybat
stroybat
Вильнюс
29.05.2011 в 16:04:56
То есть-один слой грунт-краской и два краской?Есть опыт-зеленый гкл (по всему дому)-шпаклевкой гипрок супер сплошной слой до 2мм плюс 2 тонких слоя этс 2,глубинный грунт и один слой speedhead от питсбурга и уже очень неплохой вариант.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2011 в 16:51:58
2мм шпатлевки забелит зелень.
про слои-- 1 слой грунтовчной краски и 1 слой самой краски зелень не перекрывают, ну..даже не совсем так- видна разница- там где отведено по краю потолка и там ,где покрашено валиком.. написанно- соблюдайте мокрый край,но это не реально сделать при больших площадях. очень приличная крака Benjamin но не супер.
stroybat
stroybat
Вильнюс
29.05.2011 в 19:52:22
Сейчас на объекте потолок-серый гкл,швы и тонко финишем,так понимаю придется 3 слоя? Будет питсбург.Было-стены зеленого гкл по 2-3 раза,белой грунтовочной краской и только потом 2 слоя желтой (именно с ней проблемы по укрывистости не первый раз) краской.С одной стороны больше красить-легче и быстрее,с другой-больше шпаклевать-ровнее.
stroybat
stroybat
Вильнюс
05.06.2011 в 13:07:59
Процесс идет,пронкаюсь все большим уважением к хорошей краске.Подготовка потолков из гкл-средняя,после грунтовки-грунт краской очень неплохой вид,отводка кистью-двойная,все пятна на потолке аккуратно прокатал предварительно валиком (перед общей закаткой).В ванной по зеленому гкл вообще сразу 2 раза грунтом покрасил крест накрест,как бы и хватило-царапинки надо подшпаклевать.Думаю одного особо аккуратного слоя краски должно хватить.
