Romariok
Romariok
14.01.2010 в 00:10:19
2iale ну вобщем да, вернее был. Теперь решил - беру - эксперименты мне не нужны , ну его нафик со смешиванием непонятно чего и в какой пропорции ! :) а то ведь советуют, а потом в кусты - так хоть "концы" ясны кому потом высказывать если что, хотя , я думаю все будет гуд, а с разводилом краски подешевле пусть Грэй работает:)
Romariok
Romariok
14.01.2010 в 00:16:19
а насчет фразы - что с чем смешивать- грунтовку со шпаклевкой? Я тож не понял , мне еще шпаклевку покупать? Ой йо! Да ну вас! Задал конкретный вопрос, все перемешали в кучу! Я аж запутался! Чур меня! :))
iale
iale
14.01.2010 в 00:53:33
Romariok написал : Задал конкретный вопрос, все перемешали в кучу! Я аж запутался! Чур меня!
даайте распутаемся :) Имеем потолок, выведенный в "0" финишной гипсовой шпаклевкой ( по всей площади ?). Грунтован(чем) ? Шпаклевка каким слоем и на какую основу наносилась ?
Выбор пал на краску BM - теперь мучительно решаем: нужен ли первый слой сделать рекомендуемым праймером ( марка ? ) или нет. Так ?
Грэй
Грэй
14.01.2010 в 07:24:39
Romariok написал : супер результат это то, что должно быть после соблюдения технологии по покраске производителя и, после чего я скажу "зашибись"
Ну вот опять, про "суперрезультат)))
Как говорит мой товарищ, на стройке существует только две оценки: "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Остальные производные типа "супер" - понятия субъективные, и поэтому ложные. Теперь о том, что гарантирует производитель. Если он гарантирует белизну 95%, а укрывистость 98% по загрунтованной поверхности, то эта цифра и будет иметь место, хоть чем загрунтуй, хоть соплями. Грунтовка никак не повышает белизну краски и её укрывистость, поскольку эти параметры - внутренние свойства краски.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.01.2010 в 07:39:35
придется FAQ по покраске сделать.. толко кто бы сфоткал...
Min
Min
14.01.2010 в 11:13:08
C2h5-OH написал : придется FAQ по покраске сделать.. толко кто бы сфоткал...
Я с радостью помогу, с удовольствием бы раздавал диски и листовки начинающим. И, господа, давайте определимся с понятием "суперрезультат", вообще, что это такое и с чем его едят. Грэй тут правильно заметил (см. выше)
Грэй написал : Грунтовка никак не повышает белизну краски и её укрывистость, поскольку эти параметры - внутренние свойства краски.
Всё правильно, но грунт повышает сцепляемость с поверхностью (адгезию), блокирует проникновение нежелательных пятен из основания в краску, компенсирует возможную неравномерность впитывания краски основанием. Спорить о целесообразности укрывного грунта можно бесконечно, единственный путь к достижению согласия в этом вопросе - попробовать самому, а уж затем делать выводы. А то получается как в анекдоте:
  • Вчера Паваротти слушал, полный отстой!
  • А ты на концерт ходил или в записи слышал?
  • Да нет, сосед напел... :)
kman
kman
Лыткарино
14.01.2010 в 12:04:03
Немного помогу с первоисточниками.
Из инструкции к краске Regal #221:
Plaster/Drywall, New: Primer: REGAL® Primer (W216) or BENJAMIN MOORE FRESH START® All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) Finish: 1 or 2 coats REGAL® Matte Finish (W221)
По штукатурке или гипсокартону, новым: Загрунтовать грунтовкой W216 (Regal) или более простой, блокирующей #023. Окрасить в 1-2 слоя.
То есть всё равно рекомендуется "обычная" или Regal перед окраской.
Из описания грунтовки Regal 216:
provides excellent sealing, high hiding, ease of application and enamel holdout characteristics --
закупоривает поры, увеличивает укрывистость, простоту в нанесении, долговечность покрытия.
Думаю, что кроме всего прочего, краска будет лучше раскатываться, расход будет нормативным, и сама поверхность - лучше выглядеть.
У грунтовки Regal - меньшая вязкость, и она высыхает быстрее (за 1 час) по сравнению с #023.
Кстати - ни в США, ни в Англии нет привычных нам жиденьких акриловых грунтовок. Скажем, в Англии под шпаклевание используют разведенный ПВА, под покраску - разведенную краску.
Есть грунтовки с различными свойствами (покрытие старых пятен, протечек, окраска по сложным поверхностям, и т.д.). Часто на растворителях (пример - Dulux). В США - даже обыкновенная грунтовка под покраску часто обладает дополнительными свойствами, блокированием пятен. Это защита от пятен на будущее тоже.
Min
Min
14.01.2010 в 12:21:55
kman написал : Кстати - ни в США, ни в Англии нет привычных нам жиденьких акриловых грунтовок.
+100 Считаю, что жидкая акриловая грунтовка это то, что не доложили в шпатлёвку при производстве.
kman написал : в Англии под шпаклевание используют разведенный ПВА, под покраску - разведенную краску.
Это и есть краски группы Self-Priming, т.е. самогрунтующиеся. В описании акриловой эмали для полов для наружных и внутренних работ другого американского производителя написано : "разбавление не рекомендуется, но если необходимы два слоя на таких поверхностях, как новый бетон, разбавьте краску только для первого слоя 2-мя унциями воды на кварту", - (это, примерно, 6-7% от общего объёма краски).
kman
kman
Лыткарино
14.01.2010 в 13:14:40
В догонку: инструкция к краске для потолков Muresco Ceiling White содержит указания, что на *новом гипсокартоне*, и только на нем, можно наносить первый слой сразу краской, без грунтовки, а вот дорогая и новая Aura - самогрунтующаяся на *всех* материалах, кроме металла, даже на *новом дереве*.
Думаю, нужно смотреть шире.
Ошибочно смотреть на краски или любые другие стройматериалы просто по шкале "лучше-хуже". Такая шкала часто предполагает, что можно делать одно и то же, а на выходе получать один и тот же результат - только более или менее качественный (в соответствии со своими субъективными взглядами).
На деле - каждое явление индивидуально (да, мне больше нравятся взгляды Аристотеля, чем Платона).
Посмотрите, сколько красок у одного только Бен Мура. Четыре отдельные линейки, не считая краскок для особых случаев и это только для домашних мастеров, у профи - свои краски.
Здесь более сложно чем "цена-качество". Краски совершенно разные, со своими особенностями. Та же Aura - не допускает работы "мокрым по мокрому" по краям комнат, зато допускает бесследную местную подкраску.
И конечный вид у них тоже разный, а не просто степень блеска и цвет. Но для каждой, со всеми ее особенностями, производитель дает инструкцию на все случаи жизни.
kman
kman
Лыткарино
14.01.2010 в 13:19:13
Romariok написал : поверхность зашпаклевана хорошим материалом (semin финиш) и идеально отшлифована
Sem-Joint - это примерно Шитрок. Если смотреть по-американски, то весь Ваш потолок - это один огромный шов между листами гипсокартона, которых нет. То есть листов нет, а шов есть, и он зашпаклеван Шитроком.
Дальше - лично я бы полез в инструкцию производителя краски, и читал, что там говорится про новый гипсокартон.
Romariok
Romariok
14.01.2010 в 13:36:36
kman написал : Sem-Joint - это примерно Шитрок. Если смотреть по-американски, то весь Ваш потолок - это один огромный шов между листами гипсокартона, которых нет. То есть листов нет, а шов есть, и он зашпаклеван Шитроком.
почему сразу Sem-Joint ? я имел ввиду про ETS-2 правда он у меня на стенах, а на потолках Sadolin Maxi (про ETS-2 я тогда еще не знал)
http://www.semin.ru/product_info.php/cPath/51_56/products_id/91/description/long
