bor44
bor44
Лобня
10.12.2009 в 19:18:35
у Вас подключена батарея через одно место, а Вы еще хотите конкретики. потратьте 20 мин. времени что бы понять. читайте #111
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2009 в 20:40:18
bor44 написал : читайте #111
2bor44 Чьи-нибудь посты, кроме своих, читаете?
bor44
bor44
Лобня
11.12.2009 в 00:08:42
посты читаю, а Вы чьи нибудь советы использовали по назначению не говоря за рекомендации производителя?
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 09:17:16
bor44 написал : а Вы горячую загоняете снизу
bor44 написал : посты читаю
А пост №89 читали?
SergeyE
SergeyE
11.12.2009 в 11:05:03
Azar написал : а если посчитать сечение суммы вертикальных каналов (2 на секцию, всего 5 секций в радиаторе), то оно окажется даже больше сечения коллектора: 2Х5Х8^2/25^2=640/625=1.024
причет тут вертикальные каналы ? какое сечение горизонтальных каналов ?
SergeyE
SergeyE
11.12.2009 в 11:13:39
BV написал : Виброразвязывающие патрубки стоят на насосах
можно поподробнее - как это устроено; яндекс молчит
Azar написал : В подвале кроме вентилей (в нормальном состоянии полностью открытых) есть только калибровочный дроссель, которым выравнивают расход теплоносителя по подъездам. Менять шайбы в нём запрещено категорически, иначе разбалансируется вся отопительная система.
эти шайбы закреплены намертво или вибрируют ?
SergeyE
SergeyE
11.12.2009 в 11:17:28
NNN написал : А может такое быть, что шум из-за того, что внутри латунного тройника прямые углы с острыми кромками?
в любом случае, если скруглить углы будет потише
bor44
bor44
Лобня
12.12.2009 в 00:21:43
печник_09 написал : А пост №89 читали?
да читал очень внимательно,что конкретно Вас интерисует?
печник_09
печник_09
Серпухов
12.12.2009 в 16:49:26
В этом посте и далее автор пишет: подача снизу. Вы предлагаете:
bor44 написал : поменяйте местами подачу обратку и все пройдет
Вопрос: как это будет выглядеть?
Ugo
Ugo
Харьков
13.12.2009 в 00:28:58
Варианты
  1. Звук от того, что перепад давления на стояке и на радиаторах слишком высокий, на радиаторе между входом и выходом перепад давления должен быть всего 1,0-1,5 метра водяного столба ( 10 м. в.ст.= 1атм.) Косвенно можно определиться по температуре на входе и выходе воды из радиатора в морозы. Перепад должен быть 15-20 градусов. Если перепад температуры меньше - значит проток воды через радиатор больше чем надо, скорость воды больше расчетной - возникает шум. Надо настроить систему, перепад давления на стояке уменьшить до минимально возможного, обеспечивающего необходимый расчетный проток через стояк.
  2. Шумит, при высоком перепаде давления на нем, регулирующий расход на стояке клапан. Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной. Получается, что клапан работает при нерасчетном, непаспортном перепаде давления. Если спецклапана нет, а все сделано кранами, надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке (прикрывать до исчезновения шума, при этом давление перед краном на обратке увеличивается, соответственно перепад давления на стояке уменьшается), если после этого перепад температур между подачей и обраткой стояка 15-20 и даже 25 градусов и нет недовольных - ОК.
bor44
bor44
Лобня
13.12.2009 в 01:09:08
печник_09 написал : Вопрос: как это будет выглядеть?
ради эксперимента можно выполнить на гибкой подводке,если все удалось переделать жестко.
