alfabravo
alfabravo
13.12.2009 в 20:06:13
Хорошо,мастера.подскажите на чём мне сосредоточиться вместе с комиссией на поиске шума?Прошу дать толковые и разумные советы.
bor44
bor44
Лобня
13.12.2009 в 23:00:30
а у Ваших соседей чего стоит ( батареи)? комиссия отфутболит скажет делайте как было (батарею такого же типа)
Azar
Azar
14.12.2009 в 12:55:01
SergeyE написал : эти шайбы закреплены намертво или вибрируют
Вот похоже, что именно от этой шайбы шум. Он прекращается, когда перекрывают циркуляцию по стояку в подвале. Сейчас решаем вопрос с заменой калибровочной шайбы на резиновую, надеюсь, это поможет.
Ugo написал : Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной
А ЦТП действительно рядом, буквально в 30 метрах по прямой. Ввод в подвал от ЦТП аккурат под нашим подъездом. Перепад на всём подъезде был около 0.5 атмосферы при входном 5атм.
EHA4441
EHA4441
14.12.2009 в 16:29:39
Ugo написал : Перепад должен быть 15-20 градусов.
очень замечательное предложение, а если температурный график в доме 90/70 и система однотрубная, то как раз все тепло должно остаться в обсуждаемом радиаторе, а всем остальным шиш? Ерунду не говорите!
Ugo написал : надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке
очередное безумие... и что это еще за спецклапан?
Ugo
Ugo
Харьков
14.12.2009 в 22:57:06
EHA4441 написал : Ерунду не говорите!
EHA4441 написал : очередное безумие...
***** Уважаемый, подбирайте слова и выражения, если хотите, чтобы с вами беседовали. Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками. А радиаторы имеют нормируемые оптимальные значения расхода воды, кроме того, если Вы заметили в данном случае через радиатор течет только часть воды, а остальная через байпас, так что добиться указанного перепада температуры на радиаторе возможно. Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления, (устанавливают на стояки , а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру и, соответственно, чтобы термостаты не шумели при работе)
EHA4441
EHA4441
15.12.2009 в 18:19:32
Ugo написал : Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками.
При грамотной замене система будет так же работать.
Ugo написал : Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления
какой именно? "до себя", "после себя"?
Ugo написал : устанавливают на стояки ,
а на лежаки устанавливают?
Ugo написал : а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру
есть примеры? и как же будет осуществляться регулировка на стояке(ках) при установке на вводе в квартиру? Вы наверное сами запутались, может вы имеете ввиду балансировочные клапаны которые устанавливаются в комплексе на прямом и обратном трубопроводе?
Azar
Azar
15.12.2009 в 18:44:08
чем переругиваться, сказали бы, что за резина должна быть для шайбы в элеваторе Какая-то особенная, термостойкая что ли? Или обычная? А то мои санты никак не купят резину, чтобы поменять обычную шайбу на резиновую в элеваторе. И чем грозит установка шайбы не из той резины? (Понятно, что проходное сечение будет тем же, чтобы не разрегулировать систему) И вообще, насколько вероятно, что источником шума является именно ограничительная шайба в элеваторе? А то так методом научного тыка и агрегатной замены можно всю систему отопления перебрать...
EHA4441
EHA4441
15.12.2009 в 18:47:23
Azar написал : Какая-то особенная, термостойкая что ли? Или обычная?
А вы на фланцах прокладки из резины часто меняете? Я бы вообще из резины не ставил, трескается она, ставьте из второпласта.
Azar
Azar
15.12.2009 в 19:05:15
Я вообще-то жертва биметаллофилии, а не сантехник. Поэтому прокладки сам нигде не меняю. Но приходится по мере сил осваивать тонкости устройства и эксплуатации отопительных систем, чтобы добиться наконец решения своей проблемы. Особенность нашей страны в том, что если ты не хочешь, чтоб тебя надули-осваивай всё что можешь. Поражает жуткая некомпетентность всех работяг, с которыми я сталкивался. Сантехниками работают кто угодно, но не профессионалы. А профессионалов-то и нет, давно никто не готовит. Какая нафиг теплогидравлика, какой сопромат? Всё на глазок и по опыту старших товарищей. А опытных всё меньше, поэтому на глазок. Над любым исполнителем надо стоять и смотреть, чтоб не накосячил. И учить его его же ремеслу. И так не только в отоплении. Везде - от продажи (попробуйте найти в магазине компетентного продавца, скажем, телевизоров) до монтажа сайдинга. Вот и приходится вспоминать курс теплогидравлики, прослушанный 20 лет назад в Бауманке. Листать учебники, рыть интернет, советоваться на форуме с такими же бедолагами.... Сорри, накатило...
alfabravo
alfabravo
15.12.2009 в 22:17:45
Это своего рода биметаллический терроризм со стороны сантехников,когда таким вот образом как мне устанавливают на вибрирующий и поющий стояк биметалл!
Ugo
Ugo
Харьков
15.12.2009 в 22:35:41
2Azar Радиаторы, если на них номинальный перепад давления (и соответственно -расход теплоносителя) не шумят любые, сами по себе они в шуме не виноваты. О резиновой шайбе в элеваторе-сантехники, наверное, пошутили. Если есть возможность, можно временно проверить на шум вообще без шайбы.
