bor44
bor44
Лобня
28.11.2009 в 00:06:03
это Вам не чувуний, вода в котором может двигаться в любом направлении из за больших каналов, а в Вашем радиаторе движется с верху в низ из за тоненьких трубочек ( горячая остывая течет в низ ) а Вы горячую загоняете снизу, в трубочках батареи происходят обратные течения потоков которые при смешивании образуют посторонний шум.
SanSvar
SanSvar
28.11.2009 в 00:15:46
2alfabravo
Может труба или соединения в натяге сильном, вот их от расширения трубы во время перепадов температуры и коробит. В своей практике с такими жалобами не встречался, хотя я на сварке делаю и у меня натягов особых не бывает, как при скрутках, где приходиться порой трубы натягивать и силой стягивать для наживления соединений и скрутки.
fontanero
fontanero
28.11.2009 в 00:19:43
NNN написал : дело не в гидравлике, а в акустике.
Скорее всего так и есть.Сталкивался с подобным три раза.Один раз,сталистую проволоку просовывал в радиатор и счищал облой с вертикальных каналов ,он тончайший,как бритва.Самое то ,для резонансной песни.Во втором случае-кусочек встал поперёк футорки.В третьем случае ,оказался виноват пластиковый подоконник,который специально расширили для цветов.Он и пел, периодически,а не радиатор. Кстати,почему про ИТП или элеватор я спрашивал.Из за насосов в ИТП , резонанс по воде может проявиться незнамо где.С водичкой человек живет тысячи лет,а она не такая простая штука получается,до сих пор изучаем. Я бы ещё раз снял радик и посмотрел бы его тщательней,может повезёт найти причину.
fontanero
fontanero
28.11.2009 в 00:35:14
bor44 написал : в Вашем радиаторе движется с верху в низ из за тоненьких трубочек ( горячая остывая течет в низ ) а Вы горячую загоняете снизу, в трубочках батареи происходят обратные течения потоков которые при смешивании образуют посторонний шум.
Ну не без этого.Не даром советуют производители ,люминь для систем с верхней подачей.
alfabravo
alfabravo
28.11.2009 в 04:25:24
Хорошо,а может ли быть причиной шума прокладка подземной рокады рядом с нашими домами?Я живу на ул Медиков,там будет огромный подземный тоннель,написано на щитах что идет землепроходной бур.
alfabravo
alfabravo
28.11.2009 в 20:55:29
Короче,снял нах эту свистящую Сиру и выкинул с балкона,саипало свистеть.Отапливаюсь электрообогревателем-настроение улучшилось многократно.(выкрутил с нее все гайки и уплотнения.снял маевского)пошол этот биметалл в .....!
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.11.2009 в 21:45:33
2alfabravo бляха ёлкины ...а под каким балкончиком говорите ?:)
Azar
Azar
28.11.2009 в 22:09:48
2alfabravo
ну ты силён! Когда остынешь, успокоишься, будешь думать что поставить взамен. Я вот подумываю для начала взять трубчатый радиатор типа такого: Под него не надо переделывать подводку, отодвигать её от стены. А вот под чугунные скорей всего придётся, поскольку они толще. Но сначала всё-таки добью вопрос с элеватором в подвале.
alfabravo
alfabravo
28.11.2009 в 22:13:14
Азар.я наверное внемлю советам и поставлю РС.Прошу подсказать,что можно еще поставить взамен без большой переделки.Спасибо.
Azar
Azar
28.11.2009 в 22:13:42
Да, кстати, а теперь тихо? Сам стояк не шумит?
Azar
Azar
28.11.2009 в 22:14:43
только сначала надо взять один радиатор на пробу, КМК
