Михалыч
Михалыч
Липецк
15.10.2009 в 15:05:40
2ChVA Лазерка у меня есть. Дело в том, что один угол завален на 15см, относительно другого угла. Всё уже промерил. Вот в высоком углу в качестве лаги 25-ю доску, а в нижнем- замучался ровнять...-:(
ChVA
ChVA
15.10.2009 в 15:10:02
Да уж, не повезло. Это завал на всю площадь? И потолок так выходит? Если и потолок ровнять, то тогда здорово уменьшается высота. Можно, конечно, делать ступеньки, то есть разный уровень в разных помещениях, но не всем такое понравится. Второй вариант — делать под плавным наклоном, а не по горизонтали, но тоже не лучший выход.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.10.2009 в 15:14:31
2ChVA Ну на глаз-то не заметно. Это когда уровень начал отбивать- челюсть отвисла... Да фик с ним- сколько простоит...-:) Пока плиты вроде не едут. Хотя вот смотрю гаражи так и строят- плиты под наклоном.
mazai999
mazai999
16.10.2009 в 00:18:12
а обрезную доску для обрешетки сухую использовать или "естественной влажности" хватит???
ChVA
ChVA
16.10.2009 в 00:23:49
mazai999 написал : а обрезную доску для обрешетки сухую использовать или "естественной влажности" хватит???
Я стараюсь всегда использовать сухую доску, хотя если доска хорошо зафиксирована, её не «поведёт» при сушке и я лично не сталкивался с фактами грибка и плесени в черновых полах. Но т.н. «естественная влажность» на стройбазах Петербурга (напр., в Петровиче) означает что доска лежит на поддонах просто на открытом воздухе, накрытая полиэтиленом и когда её привозят, в дождливую погоду с неё льёт вода! Сушить доску дома практически невозможно, её просто повыгибает, единственный выход — класть пока она влажная и жёстко фиксировать. А вы уверены что она потом не начнёт плесневеть под полом?
Короче, пока мы с вами живём в Петербурге с нашими бесконечными дождями, я бы не рекомендовал брать на черновой пол (лаги и обрешётку) доску е/в. К сожалению, сухая доска тоже часто бывает плохо высушенная и поведённая, а сухую доску в отличие от е/в гораздо сложнее притянуть саморезами до правильной формы. Я где-то тут писал уже, что заказывал и доску категории ЭКСПОРТ, дорогую, а в итоге она была тоже кривая :(
mazai999
mazai999
16.10.2009 в 03:38:24
спасибо ))) ну доски нужно (имхо) обработать и антисептиком и противопожарной жидкостью полюбому... Доски, как мне кажется, есть где поискать... не только Петрович в городе работает )))
Но вот если на лаги пускать брус 100х100, то его только ЕВ видел... Правда есть мысль взять сухой брусок 40х100 и сделать из него при помощи саморезов 80х100... дороговасто и геморойно, но зато больше шансов, что лаги не поведет )))
зы На дачу летом привезли доски для бани, строители сразу не накрыли и не обработали, а потом было поздно - доска почернела ((( Правда ущерб строители возместили...
ChVA
ChVA
16.10.2009 в 09:50:03
mazai999 написал : ну доски нужно (имхо) обработать и антисептиком и противопожарной жидкостью полюбому...
Беда в том что антисептик — далеко не панацея.
mazai999 написал : Доски, как мне кажется, есть где поискать... не только Петрович в городе работает
Не только. Но уверяю вас что тем не менее найти сухую доску не так-то просто. И притом не просто сухую, но чтобы ещё и ровную. Ладно если просто гнутую, а то бывает и винтом поведённую.
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 21:16:02
alex_k2 написал : Хочу положить на бетонный пол лаги высотой 100 мм, шириной 50 мм, сверху настелить обрезную доску 30 мм и потом ОСП плиту 12 мм. Шаг между лагами 600 мм достаточен или нужно реже делать? Или доску потолще кинуть?
60 сантиметров - самый раз
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 21:17:20
Для изготовления стяжки в старых домах лучше не использовать "мокрые" стяжки. Они перегружают перекрытия. Можно попросту, регулируемые полы сделать. https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
