а подкладки из чего делаете?
15.10.2009 в 13:08:51
15.10.2009 в 13:21:07
alex_k2 написал : а подкладки из чего делаете?
В зависимости от высоты. Для больших перепадов иногда можно и доску взять, ну а чтобы вывести точнее — тут уже фанера или ДВП. 0,5 мм./м можно получить с лёгкостью, а это уже уровень точности отличного пузырькового уровня. Между прочим, гидроуровень на практике тоже вряд ли даст большую точность. Лазерные нивелиры заявляют и 0,1; 0,2 мм./м, но на практике они дают довольно широкую линию и фактически точность у них такая же. Обычно на комнату отбитую по гидроуровню или лазерному уровню наклон готового пола не превышает 3 мм. от стены до стены (при длине стены 5 метров), при этом положенный в любом месте под любым углом пузырьковый уровень (у меня Stabila) показывает строгую горизонталь.
15.10.2009 в 13:23:34
подкладки под лаги делаются той же шириной что и лага или шире?
15.10.2009 в 13:26:52
Михалыч написал : Интересно, а перепад по всей квартире- 10-15см тогда будет...
Это редко бывает так как в Петербурге в 95% случаев выше всего пол у окна. То есть от кона плита идёт всё вниз, а потом с какого-то момента начинает снова идти вверх. Не знаю, связано ли это как-то с нормативными требованиями, но много раз убеждался что это именно так. В домах которые не совсем криворукие строили, перепад по квартире обычно до 6 см. примерно.
Хотя мне попадались некоторые дома где вообще жуть была, один строили военные строители, а другие вообще непонятно кто. И это всё советская постройка, когда ещё вроде бы требования были какие-то. Особенно плохие дома кучкуются в Невском районе на левом берегу (хрущовки) это метро Елизаровская, Ломоносовская, Обухово. А ещё в Красногвардейском районе (Замшина, Металлистов и пр.), у метро Ленинский проспект...
Я вообще заметил что с 60-х до конца 80-х качество домов массовых серий здорово улучшилось. А потом застыло, современные панельки примерно на том же уровне, я не говорю про всякое элитное жильё.
15.10.2009 в 13:28:49
alex_k2 написал : подкладки под лаги делаются той же шириной что и лага или шире?
Примерно той же, может немного пошире. Тут особой точности не нужно. Просто берём обычно лист тонкой фанеры и ДВП и сразу пилим его на кусочки одинакового размера чтобы получилась кучка прокладок.
А в старом фонде лаги ставили на кирпичные столбики, там глубина от перекрытия доходит иногда до 70 см.!
15.10.2009 в 13:45:03
ChVA написал : Хотя мне попадались некоторые дома где вообще жуть была,
Т.е. реально перепад может быть 15см? -:(
15.10.2009 в 13:45:47
alex_k2 написал : а шаг в 600 мм - это отразмера утеплителя я пляшу ;-)
Делайте расстояние между лаг 55-57 см, вам же надо плотно края прижать. И если пространство между утеплителем и OSB проветриваться не будет, может есть резон уложить маты в пленку? И, как вариант, можно было бы использовать вместо матов - пенопласт.
15.10.2009 в 13:49:13
Михалыч написал : Т.е. реально перепад может быть 15см?
Очень редко на наиболее удалённых точках квартиры. Обычно это дома построенные военными строителями. Один раз делали комнату где перепад был 12 см., но там по непонятной причине одна плита перекрытия была гораздо толще другой. То есть почему-то положили плиту другого типа. Т была именно большая ступенька, а сами плиты лежали почти ровно.
15.10.2009 в 14:43:50
Что-то Вы подозрительно интересуетесь?В квартире такого мне лично НИКОГДА не встречалось!По стяжке максимум 4-5см .По потолку -6,5см.А у некоторых всё бывает:ляпнут не подумавши,а потом выкручиваются.
15.10.2009 в 14:55:01
Vo.V.A. написал : Что-то Вы подозрительно интересуетесь?
Мне строители положили криво плиты в доме. 1см на 1м. А длина дома- 18м...-:( Вот и интересуюсь- когда плиты уедут?-:)
15.10.2009 в 15:02:12
Михалыч написал : Мне строители положили криво плиты в доме. 1см на 1м. А длина дома- 18м...- Вот и интересуюсь- когда плиты уедут?-
Как я писал выше, чаще всего в домах массовых серий уклон не равномерный, а как-бы чашеобразность, от окна к середине дома вниз, потом снова к окну вверх. А иначе бы вышло что дом как Пизанская башня кривой. На 18 м. можно пробросить гидроуровнем, они есть и по 25 метров, а стоят недорого. И всё равно он потребуется если будете лаги отбивать. Или за два приём. Гидроуровнем можно и одному работать, хотя это и неудобно. Фиксируйте колбы скотчем к косяку, например. Только учтите, что гидроуровень легко может врать если в разных комнатах разная температура или даже от сквозняка.
