AIpp
AIpp
Иркутск
07.10.2014 в 15:41:08
Anat78 написал : 1 час
Ну в час никак не уложится, ЮСБ хорошо если 500 мА выдаст. Автономные зарядки тоже думаю на эту цифру ориентируются.
Anat78 написал : платка заряда от юсб для лития вообще копейки стоит, главное литий брать с защитой
Угу, разбираюсь сейчас с этим вопросом.
Anat78 написал : может не подойти
Напряжение акка соответствует. Хотя схемка конечно убогая донельзя.
Anat78 написал : не нужно ничего, плохо не будет
Делают всё-таки защиту по току в зарядках? Это хорошо.
Anat78
Anat78
Серов
07.10.2014 в 19:12:36
AIpp написал : Ну в час никак не уложится, ЮСБ хорошо если 500 мА выдаст. Автономные зарядки тоже думаю на эту цифру ориентируются.
2 ампера выдают все современные зарядники микро юсб для планшетов и смартфонов
AIpp написал : Делают всё-таки защиту по току в зарядках? Это хорошо.
конечно, и от короткого и от перегруза
AIpp
AIpp
Иркутск
11.10.2014 в 23:31:31
Anat78 написал : ампера выдают все современные зарядники микро юсб для планшетов и смартфонов
Ммм, я что-то не уверен что там разъём-то эти 2А выдержит, по спецификации предел 0,5 А, выше только для USB 3.0. Насколько помню - проблемы с micro-usb даже при таком токе - не редкость. Штатные зарядки от смартфонов по-моему эти 500 мА и дают. Ладно, посмотрим.
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2014 в 09:11:56
AIpp написал : Штатные зарядки от смартфонов по-моему эти 500 мА и дают. Ладно, посмотрим.
http://www.pvsm.ru/images/obzor-smartfona-Lenovo-P780-15.png
Valmemst
Valmemst
12.10.2014 в 12:20:04
Anat78, На грани фола. Все же площадь контакта для такого тока считается.
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2014 в 17:25:17
Valmemst написал : На грани фола.
верно, поэтому простой юсб можно на 2 ампера использовать
AIpp
AIpp
Иркутск
07.01.2015 в 01:16:51
В общем сделал, засунул туда два 16805 и плату от дешёвого китайческого бокса (для подпитки смартфонов и т.п.) с dealextreme. Идея пилить отверстие и под USB-A для возможности использования отвёртки как бокса оказалась не очень, получилось довольно неаккуратно. Вообще лучше было всё-таки не толкать внутрь зарядник, а переделать штатный и использовать родной разъём (т.к. выглядит не очень), но желание избавиться от необходимости таскать зарядник или переходник с нестандартным коннектором пересилило. Собственно проблема была в том, что задняя стенка у ручки очень толстая, и разъём шнура просто не дотягивался до контактов. Пришлось ещё сошлифовывать в толщину. Но в целом работает вроде бы, крутит нормально. Предстоит ремонт в новостройке, так что будет на чём опробовать.
лирик
лирик
Орша
07.01.2015 в 01:19:30
AIpp, не 16805 а 18650
AIpp
AIpp
Иркутск
07.01.2015 в 21:50:51
лирик написал : AIpp, не 16805 а 18650
Да, опечатался по памяти.
AIpp
AIpp
Иркутск
23.03.2015 в 11:45:01
Отчитываюсь о результатах (ветка про дохлую зарядку напомнила). :) В общем испытания показали полную состоятельность конструкции. Всё работает практически как и задумано. Продолжительность работы без подзаряда резко возросла (в сравнении с лучшими временами этой отвёртки), снижение мощности тоже происходит гораздо медленнее. Раньше день с трудом удавалось активно отработать ею, а сейчас на несколько дней хватает запросто в том же режиме (закручивание саморезов в дюбели, затяжка подрозетников на ГКЛ, привинчивание кабель-каналов и т.п.). Есть один косячок, после отключения зарядника почему-то продолжает гореть красный светодиод зарядки, гаснет после нажатия на кнопку отвёртки. Разбираться с причинами не охота, т.к. не напрягает никак. Акки брал такие, 2 шт: http://www.dx.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-3000mah-rechargeable-li-ion-batteries-pair-120476 Зарядку такую: http://www.dx.com/p/portable-1-x-18650-battery-mobile-power-source-charger-for-cellphone-white-248311 вытащил её из корпуса, убрал лишнее, подпаял провода. К аккумуляторам тоже припаял провода (паять нужно быстро чтобы не перегреть), соединив их впараллель (для акков брал провода потолще, для зарядки - тонкие). Всё это дело соединил с родными проводами отвёртки (диод не удалял, просто скрутил с фастонами и заизолировал - фастонов такого размера как там в хозяйстве не нашлось). В крышке сделал отверстия под порты USB зарядника (большое лучше было не делать, не очень хорошая идея - дыра здоровая, а не пользовался для подпитки сотового и т.п. пока ни разу). Схему зарядника прилепил на термоклей к крышке. Вообще места внутри мало, поэтому для упрощения работы можно или вынести зарядник наружу (подключая через штатный разъём) или засунуть внутрь, но не делать отверстие под USB, присоединив его опять же через штатный разъём и сделав переходник с USB. Но в целом с вышеприведённым зарядником - всё компонуется и с юсб-коннекторами, хотя мороки много и результат не очень эстетичен. Ещё при напайке перемычек на акки нужно учитывать что акки входят туда впритык, т.е. паять нужно так чтобы перемычки не увеличивали габарит батарей, ну и подобрать положение проводов и батарей так чтобы всё хорошо собралось. Короче прежде чем делать - нужно долго и тщательно покрутить все элементы в руках и прикинуть как они там уместятся, если неохота крутить - проще вынести зарядку наружу. К слову, светодиоды на этом заряднике расположены не очень удачно для данного применения (они там СМДшные на дальнем конце платы), однако свет от них вполне хорошо виден через отверстие ЮСБ-порта. Anat78, большое спасибо за идею!
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2015 в 12:19:11
AIpp написал : после отключения зарядника почему-то продолжает гореть красный светодиод зарядки, гаснет после нажатия на кнопку отвёртки.
промыть плату нужно после пайки
AIpp написал : Акки брал такие, 2 шт:
самые плохие из возможных
AIpp написал : большое лучше было не делать, не очень хорошая идея - дыра здоровая, а не пользовался для подпитки сотового и т.п. пока ни разу
замажьте прозрачным герметиком :) всегда пожалуйста
