iwan_.
iwan_.
17.04.2006 в 20:34:01
Нужен аппарат для гаража (ворота, стеллажи). До 3000 р. в магазинах есть Blueweld Gamma 1800, - полный аналог Telwin Nordika 1800 ("http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?17&04&12", "http://www.megatool.ru/svarkacata/electrode/TELWIN\_Nordika\_1800"). И есть аппараты из 4-й серии, например - Blueweld Gamma 4.181, аналог Telwin Nordika 4.181 ("http://www.megatool.ru/svarkacata/electrode/TELWIN\_Nordika\_4.181").
Подскажите какая из этих серий хорошо работает 3мм. электродом от сети 210 В (без нагрузки), сколько они потребляют реально (хватит ли 25А для элекрода 3мм.?) и возможно ли с ними научиться варить?
18.04.2006 в 00:27:53
Крайне рекомендован поиск. Вопрос ближе к баяну....канадцкому...
Если кратко - вполне пойдет.Можно.Потребляют - см. характеристики. Для 3 электрода нужно порядка 120-140А выходного, но нужно учесть что максимальные Амперы
по характеристикам достигаются при максимальных вольтах в сети (220-230). Соотв при 210 выходной максимум будет меньше - соотв. брать с запасом надо.
И еще раз поиск, поиск, поиск.
iwan_.
iwan_.
19.04.2006 в 04:27:45
С запасом до 4 мм. есть несколько Gamma и Gamma 4 серии. Модели 4 серии имеют полностью аналогичные характеристики, но немного меньшие габариты и вес, но стоят дешевле.
Например, цена Blueweld Gamma 2160 (230V 16A 55-160A 2-4mm 17,4кг) - 107 usd, а Gamma 4.185 с возможностью ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДВУМ ФАЗАМ 3-фазной сети (230/400V 16A 55-160A 2-4mm 16,0кг) - 106,4 usd. Gamma 2162 (230/400V 16A 55-160А 2-4mm. 17,6кг с колёсами) - 130 usd.
Чем хуже четвертая серия?
07.05.2010 в 15:14:26
Лучше брать с запасом немного, например TELWIN NORDICA 4.181. Там ток побольше.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
07.05.2010 в 16:18:23
2maksur Ну, наконец-то! :applause: Человек четыре года ответ ждёт! :D
07.05.2010 в 17:26:20
:D ухахаха!!! точно, блин! Но теперь будет ему счастье:)
