BorisM
BorisM
17.04.2006 в 23:01:53
непосредственно в самой ванной комнате или снаружи, там же где и выключатель света? Имеется ввиду дальнейшее удобство пользования.
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.04.2006 в 23:13:15
Снаружи, дабы током не укусило, когда пару напустите.
BorisM
BorisM
17.04.2006 в 23:20:51
ал99екс написал : Снаружи, дабы током не укусило, когда пару напустите.
Ок, ну значит пусть будет снаружи :) Спасибо за помощь определиться.
vova123
vova123
Томск
20.04.2006 в 13:11:56
если в терморегуляторе есть встроенный датчик температуры воздуха - какой смысл ставить его снаружи ванны и греть пол/воздух в ванной?
а чтоб током не стукнуло - узо поставь.
ал99екс
ал99екс
Харьков
21.04.2006 в 03:33:03
Перетянет Бориса, дёрнется он от неожиданности, поскользнётся на мокром полу, приложится буйной головушкой об край ванны, кран или ещё что-нибудь... Про заземление-то он не написал, есть оно, или нет, да и не заземляются вроде терморегуляторы. На заземление на мокрую стену, чтобы УЗО заметило, надеяться не стоит, регулятор ставится в пластмассовый стакан, изолирующий от стены.
Даже если крупно повезёт, никто не поймается, нежная электроника может обидеться на чрезмерную сырость.> в терморегуляторе есть встроенный датчик температуры воздуха -
-надо брать регулятор с выносным датчиком, заливаемым в стяжку. В ванной и так не холодно, от горячего душа, пол при этом будет отключаться, придётся становиться босыми ногами на холодный пол, смысл тогда в этом нагреве? Кстати, для возможности замены датчика стоит проложить провод к нему в гофре, если длинный участок - в гладкой трубке. Над самим нагревателем - заземлённую металлическую сетку, УЗО обязательно.
21.04.2006 в 10:56:21
ал99екс написал : Над самим нагревателем - заземлённую металлическую сетку, УЗО обязательно.
В связи с этим вопрос - многие производители кабеля для теплого пола пишут, что сам кабель с экранирующей оплёткой - я думаю если так, то сетка не нужна...
electro
electro
Астана
22.04.2006 в 07:44:02
термостат лучше всего устанавливать в электрощитовой на DIN-рейку смотрите рисунок (teplo.bmp) подобных термостатов существует много
если у вас термостат, для наружной установки смотри рисунок (teplo2.jpg) его также можно вынести в определенное место, например рядом с квартирным электрощитом
все эти варианты возможны при регулировки темперутуры с помощью выносного датчика устанавливаемого в пол
ал99екс
ал99екс
Харьков
22.04.2006 в 17:41:09
Судя по вопросу, у автора термостат для монтажа в стандартную гильзу, в одной рамке с розетками\выключателями (второй вариант) - удобнее пользоваться, в щиток не надо заглядывать. 2 Борис, внесите ясность.
Slawa
Slawa
22.04.2006 в 23:18:13
BV написал : В связи с этим вопрос - многие производители кабеля для теплого пола пишут, что сам кабель с экранирующей оплёткой - я думаю если так, то сетка не нужна...
Сетка или фольга кладутся в теплых полах для равномерного распределения тепла (между проводами, иначе шаг укладки придется делать менее или равным расстоянию от провода до поверхности).
BorisM
BorisM
13.05.2006 в 00:41:00
Сорри что не заглядывал в тему, думал что она себе исчерпала. И очень хорошо что мне напомнили про встроенный датчик, потому-что в моём регуляторе devireg 550 http://www.devi.ru/A20D1AAE-C6B6-4C0C-BD03-49A40E63FFC1.W5Doc помимо выносного датчика пола, есть ещё и встроенный в корпус регулятора.
А это значит что правильней его будет поставить не снаружи санузла, а внутри. Во как всё обернулось.
ал99екс
ал99екс
Харьков
13.05.2006 в 19:58:41
BorisM - написал : в моём регуляторе , есть датчик, встроенный в корпус регулятора. правильней его поставить не снаружи санузла, а внутри.
Дык у него же защита IP 30, без брызгозащиты тоесть:(.
