Truck
Truck
Углич
16.10.2009 в 10:04:55
Подскажите, пожалуйста, как грамотно решить такую задачу - надо сделать освещение в тамбуре и на крыльце. Где лучше поставить выключатели. Пока есть такой вариант - в тамбуре поставить датчик движения на одну лампочку, на вторую выключатель - на случай если в тамбуре надо задержаться. Выключатель в тамбуре для освещения крыльца снаружи и так же датчик движения, т.е. тоже две лампочки. Какие есть еще идеи?
Truck
Truck
Углич
16.10.2009 в 13:25:08
Решение нашел, может кому пригодится - http://hosm.ru/article/a-1.html вариант параллельно выключатель воткнуть.
crusaider
crusaider
21.10.2009 в 21:20:10
самое лучшее поставь проходной выключатель:applause:
crusaider
crusaider
21.10.2009 в 21:27:06
Truck написал : Решение нашел, может кому пригодится - http://hosm.ru/article/a-1.html вариант параллельно выключатель воткнуть.
ты сам проверял работу ик датчиков? так вот после выключения света должно пройти несколько секунд обычно это от 10 до 120 секунд, так что это не выход, такие датчики ставят как вспомогательное оборудование, а не основное
Truck
Truck
Углич
22.10.2009 в 08:21:51
crusaider написал : ты сам проверял работу ик датчиков?
Да, конечно.
crusaider написал : так вот после выключения света должно пройти несколько секунд обычно это от 10 до 120 секунд
Не обязательно, обычный китайский ИК-датчик после выключения света готов буквально через пару секунд.
crusaider написал : датчики ставят как вспомогательное оборудование, а не основное
Тамбур 4 кв.м. холодный, в нем и задерживаться собственно никто не будет, разве что только замки в двери открыть/закрыть.
crusaider написал : самое лучшее поставь проходной выключатель
А чем лучше? Я думал над этой идеей, но больших плюсов не нашел. Проходные стоят в холле.
crusaider
crusaider
22.10.2009 в 19:35:44
Truck написал : Не обязательно, обычный китайский ИК-датчик после выключения света готов буквально через пару секунд.
это уже проверенно что у них задержка есть "+" у проходного заключается в том, что их стоит два, один на входе другой на выходе, и не надо будет маячить или ждать когда он отключиться, ик-датчик хорош тем что он на обнаружение хорош, а проходной когда надо включил или выключил (лимита времени нет), а на другом можешь выключить
