BAR-Honda
BAR-Honda
16.10.2009 в 15:12:17
Добрый день!
В ближайшее время буду собирать тубу для аквариума 370 литров, буду делать из дсп 28 мм. ДСП уже напилили и заторцевали, осталось собрать.
Возник вопрос с опорами регулируемыми. По лазил по нету ничего по соотношению качество-доступность не нашел.
Посоветуйте надежные регулируемые опоры (не пластик) высота 100 мм регулировка желательно +-10мм или более. Внешний вид не особо важен, так как низ закроется панелью ДСП.
тумбочка 1250*600 планируется 8 опор, по две под каждую опорную перегородку.
Также может кто-нибудь поможет - нужны услуги мастера с торцовочной пилой, надо точно 4 пластиковых подоконника шириной 150 мм попилить - будет верхняя крышка у аквариума. Соответственно необходимо торец подоконника под углом 45 гр. отпилить. Лобзиком пробовал - не получается срез гуляет и точно не получается две детали состыковать. Две длинных детали по 1250 мм, две коротких по 550 мм.
Желательно Митино-Зеленоград-Химки.
Заранее спасибо.
Виктор.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.10.2009 в 16:49:25
BAR-Honda написал : Лобзиком пробовал - не получается срез гуляет и точно не получается две детали состыковать.
Берем некую заведомо прямую направляющую (например квадратная труба) и пилим по ней как по шине. Получаем ровный рез, сопоставимый по прямолинейности с циркуляркой. У Вас же пластик? Значит меньше проблем - он ведь равнемерный... это в дереве бывает попадается всякое - закручивает пилку и т.п.
BAR-Honda
BAR-Honda
16.10.2009 в 16:52:53
Мистер_Пэ
Мне нужен срез не 90 гр., а 45 гр.
В этом вся проблема.
Г.А.
Г.А.
16.10.2009 в 17:30:44
BAR-Honda написал : По лазил по нету ничего по соотношению качество-доступность не нашел.
за 5 копеек не получица. Более надежно выглядят у Хафеле, цена вроде руб. 200 и высота поменьше, фотка внизу. Есть у МДМ-комплекта подешевле пониже и с виду похлипче.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.10.2009 в 17:36:56
BAR-Honda написал : Мне нужен срез не 90 гр., а 45 гр.
Отмеряете угол 45 градусов и зажимаете направляющую под 45 градусов... Да зоть под 33 - кто ж запретит. Можете угольник купить 45-градусный, если сомневаетесь в справедливости теоремы Пифагора - равнобедренный прямоугольный треугольник будет иметь углы 45 градусов при гипотенузе.
Г.А.
Г.А.
16.10.2009 в 17:44:51
Мистер_Пэ написал : Отмеряете угол 45 градусов
коллега уже пробовал. Я за другое удивляюсь - 8 опор - многовато будет по любому, 400 кг не так много. Если 8 чтоб паркет не продавило, то лучше на пол под опоры доски подстелить - все равно опора закроет, а доску пусть давит. //////////////// Сорри забыл, недавно у болт.ру были опоры, похожие на Хафелевские но дешевле.
BAR-Honda
BAR-Honda
16.10.2009 в 17:47:30
Г.А.
Забыл указать, что дно у меня цельное - плоскость. Опора будет крепится к плоскости. По цене дешево и не ищу, 200 руб нормальная цена за хорошую опору.
На фото то, что мне нужно.
Зачем восем опор - чтобы нагрузка от аквариума распределялась равномерно и не было деформации столешницы, на которой аквариум стоит. На фото ниже все видно, у меня будет тоже самое. Опоры стоят под каждой вертикальной стенкой.
Мистер_Пэ
Уже несколько раз сталкивался. что кончик пилки у лобзика гуляет чуть чуть, боюсь накосячить из-за этого.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.10.2009 в 17:51:45
BAR-Honda написал : Уже несколько раз сталкивался. что кончик пилки у лобзика гуляет чуть чуть, боюсь накосячить из-за этого.
Ну у меня-то Бош 135 - у него ничего не гуляет... Спокойненько пилю с точностью 0,5мм... Вам виднее - я способ предложил. Потренируйтесь на фанерках - может устроит, может не устроит... Но в любом случае - дешевле мастера с торцовкой. За цену алюминиевой трубы мастер даже не почешется. А струбцины - вещь вообще полезная и в хозяйстве не пропадает.
BAR-Honda
BAR-Honda
16.10.2009 в 17:58:43
Мистер_Пэ
у меня Makita 4327, пилить со струбцинами и планкой не пробовал.
Если пилу не найду, наверное попробую именно так отпилить.
