16.10.2009 в 15:34:26
В квартире, если включен к примеру обогреватель и включается электрочайник, часто срабатывает защита и нужно выходить к этажному щитку и передергивать тумблеры. Электросчетчик стоит старый на 5A. В жэсе по телефону посоветовали УЗО, а когда приходил электрик, сказал купить пакетный выключатель ПВ2-40, который он установит. Я почему-то предполагал, что нужно купить новый электросчетчик на 40А и дифавтоматы к нему. Для решения проблемы достаточно ли будет только пакетника, к тому же на форуме вычитал, что они взрываться могут?
AlexsandrS
AlexsandrS
16.10.2009 в 15:41:13
Электросчетчик должен бы нормально работать на токе куда большем чем 5А.
может поменять пробку на автомат 16А, если проводка позволяет?
dmitriev01
dmitriev01
16.10.2009 в 15:42:38
monsoon написал : Для решения проблемы достаточно ли будет только пакетника, к тому же на форуме вычитал, что они взрываться могут?
Вы банально перегружаете сеть Срабатывает защита.Пакетник к аппаратам защиты не относится,он относится к коммутационным аппаратам! Его замена проблемы не решит! Проблему решит новая проводка способная выдержать бОльшую нагрузку.Установка УЗО тоже проблему не решит,но повысит Вашу безопасность.Вместо пакетника установите лучше двухполюсный автомат,надёжнее и ещё одна стпень защиты.
