16.10.2009 в 17:41:59
Доброе время суток, уважаемые гуру форума !
Хочу спросить у Вас совета:
Начальные данные (фотографии):
1.Коробка в коридоре (идет от щитка) и зияющие провода слева (один в оплавленной изоляции)
Замеры сечений проводки (алюминий) при помощи двух штангенциркулей: у меня получились диаметры 2.2мм и 1.7-1.8мм, соот-но сечения 3.8мм2 (выход из щитка) и 2.27-2.5мм2 (розетки). Смотрим в ПУЭ, получаем: Минимальные значения для сечений 4 - 21А, 2.5 - 16А. Соот-но автоматы 20А (2шт) на мой взгляд поставить вполне правильно. Проводка: Щиток --> Коробка в коридоре 4кв.мм (алюминий) (первая линия) Щиток --> Коробка около санузла 4кв.мм (алюминий) (вторая линия) Коробка в коридоре --> Коробка на кухне/Розетки в зале/и т.д. - 2.5кв.мм (алюминий) Коробка около санузла --> Розетки в спальне/Розетки в детской/и т.д. 2.5кв.мм (алюминий)
Проводке навскидку около 10 лет.
Вопросы:
Получается, что на кухне у меня: 1 розетка: чайник (10А) 2 розетка: Духовой шкаф+Кухонный комбайн (10А) 3 розетка: Микроволновка+пароварка (8,6А) 4 розетка - остальная мелочь
при этом в одну розетку будет приходиться максимум 10А - стоит ли городить огород с защитой автоматом (20А) розеток, расчитанных на 16А ??? Мне кажется, если уж и задуматься на эту перестраховку, то можно просто включаться через пилот, у которого предохранитель как раз на 10-16А, чем менять всю проводку на 4мм2. Хотя в принципе и включать-то нечего, у каждого потребителя своя розетка, даже для пылесоса (с переноской 30м).
Благодарю за прочтение столь длинного текста :)
16.10.2009 в 18:00:31
2.Криво это мягко сказано
4.Соединения скруткой запрещены.Лучше через клеммы WAGO.
5.Лучше поменять ВСЕ на медный кабель
6.Узо обязательно
8.ВВГ-НГ или NYM
9.Без гофры.
10.Заземление отсутствует.
16.10.2009 в 20:49:03
Добрых Дел М написал : 4.Соединения скруткой запрещены.Лучше через клеммы WAGO.
Тогда к распайкам надо оставить доступ(прикрыть крышечкой)
Добрых Дел М написал : 5.Лучше поменять ВСЕ на медный кабель
ProzorovAL написал :
- Как лучше провести 2 новых розетки (в туалет и ванную) от коробки около санузла (фото 3, 4, 5)? При условии что потолок- железобетон, стены - кирпич + слой штукатурки + планируется натяжной потолок.
По потолку (вариант)
- Автоматы в щиток (2шт). Насколько я понял, всё-таки 20А.
Несоветую! Накроется Ваш AL...
Добрых Дел М написал : Без гофры.
З.Ы: Если затеяли ремонт,лучше меняйте всю проводку,хуже не будет...
16.10.2009 в 21:27:18
На de3647ee581e.jpg, кажись, изоляция оплавленная :( Присоединяюсь - проводку менять на медь. А то и до пожара недалеко...
17.10.2009 в 00:34:59
Судя по фото проводка требует замены,так что если затеяли глобальный ремонт,то меняйте не думая.От ГРУ ведите проводку поделив квартиру на сектора:кухня со стиралкой отдельно,комнаты отдельно(оптимально порознь,если КЗ где-нибудь,то оключится один участок,остальное будет работать).Каждому сектору поставить свой аппарат коммутации и защиты(автомат).
18.10.2009 в 20:34:09
Добрых Дел М написал : 4.Соединения скруткой запрещены.Лучше через клеммы WAGO. 5.Лучше поменять ВСЕ на медный кабель 6.Узо обязательно 8.ВВГ-НГ или NYM
Самое надежное соединение проводников - через стальные шайбы на болту с гайкой.Эти способом можно соединять медные и алюм провода(нет прямого контакта медь- Ал) Узо необходимо для электроприборов в ванных комнатах и на кухнях.Ставить УЗО на всю квартиру бессмысленно-будет постоянно выбивать Свыбором кабеля согласен-ПУНП имеет очень низкое качество
18.10.2009 в 20:44:46
инспектор написал : Ставить УЗО на всю квартиру бессмысленно-будет постоянно выбивать
Простите, а Вы инспектор чего?:confused:
18.10.2009 в 20:50:18
инспектор написал : Свыбором кабеля согласен-ПУНП имеет очень низкое качество
вот ТУТ Вы в точку попали.(правда о нём и не говорил никто) остальное нивкуду))))))
18.10.2009 в 21:41:06
ProzorovAL написал : Вопросы:
- В связи с тем что у меня самые потребители: 1-я линия: Кухня Чайник 2200 Кухня Духовой шкаф 1850 Кухня Микроволновка 1000 Кухня Пароварка 900 Кухня Кухонный Комбайн 350 2-я линия: Спальня Утюг 1440 Туалет Водонагреватель 1500 Ванная Стиральная машина 2200 Пылесос 1400
Загрузка проводки определяется с учетом одновременной работы потребителей и коэффициента спроса.Более подробно можно поискать в СП-31(поищите в интернете)
