Инвертор нужен для бытовых нужд. Трубу, швелер (до 4мм), в небольших объемах и эпизодически.
16.10.2009 в 18:22:22
17.10.2009 в 10:33:40
BlueWeld, Fubag, но лучше EWM Pico 162.
20.10.2009 в 20:30:02
у меня fubag in 160- купил весной.Переворил весь гараж(ворота полки). Для меня отличный ап-т,легкий и мощный. Доволен.
22.10.2009 в 03:06:10
Бери Fubag нормальный аппарат, пользуюсь им на монтажке.
22.10.2009 в 19:20:21
Скажите, плз, Fubag 120 (мах 80 А) - хватит для сварки каркаса из профильных труб с толщиной стенки 2 мм? Работа разовая.
22.10.2009 в 19:36:35
Чип и Дейл, если вы хотите купить что-то по минимуму достаточное именно для этой разовой работы, то 80А хватит.
22.10.2009 в 20:20:39
Чип и Дейл написал : Fubag 120 (мах 80 А) - Работа разовая.
А если через месяц-другой подвалится другая разовая работа, но уже требующая большей мощности, новый инвертор под нее покупать будете? Может имеет смысл один раз потратить деньги и взять что-то более универсальное, типа IN 160?
22.10.2009 в 20:23:55
Чип и Дейл написал : Скажите, плз, Fubag 120 (мах 80 А) - хватит для сварки каркаса из профильных труб с толщиной стенки 2 мм? Работа разовая.
У меня два сварочных аппарата: самодельный выпрямитель примерно ампер на 200, и Fubag in120 для особо мелких работ. Если работа разовая и напряжение в сети нормальное, то для ваших целей хватит, но если в будущем планируются работы более больших объёмов то рекомендую взять что-то помощнее!!! И поверьте мне необходимость в сварочнике помощнее обязательно возникнет!!! Fubagом выполняю примерно 80% работ по дому, гаражу, даче, электрод LB 52 2,6мм на токе 60А тянет вполне прилично, 2мм тянет на ура, но не любит просаженное напряжение сети, и у него довольно низкий ПВ!!!
22.10.2009 в 20:25:20
А какого диаметра электроды использовать?
22.10.2009 в 20:29:48
Я бы рекомендовал ОК 46 2мм, мой Fubag с ними не плохо дружит!!!
22.10.2009 в 20:32:03
Ток около 80А "родной" для электродов 2,5мм. Для 3,0-3,25мм 80А маловато, но при должной сноровке получится и ими.
