Фото, что бы не быть голословным!!!:swoon
22.10.2009 в 20:35:25
22.10.2009 в 20:36:49
Толстые электроды дают толстый шов? Мне нужны швы "изящные", но крепкие.
22.10.2009 в 20:45:14
Для УОНИИ 2,5 мм - Положение шва: нижнее 55-80А, вертикальное 50-65А, потолочное 45-65А - надпись на пачке. Реально для нижнего положения ставлю около 70А. LB 52 2,6 мм уверенно горят на 60А, ОК 46 2мм 40-60А в зависимости, от толщины конструкции, МР-3 2мм 50-60А, китайские J421 2мм примерно от 30 до 50А. Тройкой варить не советую, ПВ низковат минуту варишь, девять куришь!!!
22.10.2009 в 20:45:44
Чип и Дейл написал : Мне нужны швы "изящные", но крепкие.
Так тогда вам вапщета полуавтомат нужен.
22.10.2009 в 20:51:11
Чукча киньте пожалуйста в личку цены на ваш контур, где купить в Красноярском крае можно, ну и инструкцию по эксплуатации, если не жалко!!!
22.10.2009 в 20:59:37
Спасибо. Понял - 2 мм сталь = 2 мм электрод. Логично. :)
22.10.2009 в 21:04:37
ep331, так я их не торгую, на сайте телефоны, е-почта, там и спросите. На всяк сцылка:
23.10.2009 в 07:28:22
to Чип и Дейл. А может стоит взять инвертор в прокат и не морочиться с покупкой?
23.10.2009 в 14:17:59
А почему именно Старт или Фубак, есть GYSmi, Powwel:confused:
24.10.2009 в 01:30:08
2 Всем. Большое спасибо, радует что уже нашлось бюджетное решение. Если не затруднит, "проголосуйте" еще раз. Мне посоветовали arc160vrd. Вроде по цене сопоставимы, а вот по характеристикам не могу разобраться (вес только более серьезный, что радует).
очень срочно:)
24.10.2009 в 02:21:07
2aserg вам посоветовали инвертер с блоком снижения напряжения хх - функция в принципе для домашних нужд бесполезная если тока вы не собираетесь варить в опасных условиях( ограниченоое пространство с металлическими стенками/полом или в воде/повышенной влажности) для домашних нужд я бы присмотрелся к технике с более широкими пределами напряжения сети(с коректором мощности или хотябы встроенным стабилизатором)-напрмер страт 160кс у меня у самого пико (чуть больше месяца)- возможность варить при пониженом напряжении пригодилась уже пару раз
