17.10.2009 в 11:13:42
mazai999 написал : посоветую брать трубу неотоженную... меньше гемороя при подготовке ее к пайке...
+100, там где не надо гнуть, надо не отожженную брать, я брал отожженную, потому что она была в изоляции, что бы в стены муровать и не парится с ней.
Uzver написал : А как это отражается в маркировке? Как определить?
Отожженная продаётся в бухтах, не отожженная в прямыми палками, она не гнётся. В магазине так и пишут "отожженная" или "не отожженная".
mazai999 написал : Ну и труборез надо взять не совсем китай как я по глупости и жадности ))) Он у меня оказался с овальными роликами и по итогу резьбу на трубе нарезает )))
У меня есть два, один из Леруа, за 70 рублей, второй "не совсем китайский", за тыщу где то. У того который из Леруа, как то все больше болтается, везде люфты, но, режут примерно одинаково. Резьбы не нарезают:)
mazai999 написал : Пилил просто ножовкой по металлу
Так стусло какое то надо же тогда, или у Вас глаз-алмаз?;) Честно, я бы не осилил ножовкой ровно отпилить:)
Uzver написал : Ну думаю всё у меня получится, ибо мелочь с булавочную головку могу припаять хоть чем и не сжечь
Пайка медной трубы и пайка SMD имеют мало общего между собой;) Но научитесь очень быстро:)
Uzver написал : И ещё вопрос. У меня вход сталью, на неё сразу на входе будет обрезано и навернуты шаровые, нужно ли делать вставку между сталью и медью из ПП?
Нет, ничего не нужно. Латунных кранов хватит.
mazai999
mazai999
17.10.2009 в 12:49:59
уже ответили на этот вопрос ))) добавлю, оттоженная она в бухтах и ее легче переносить-перевозить, но в работе удобнее неоттоженная, так как она прямая и ее не надо распрямлять... Кстати я с 22-ой намучался распрямляя ее - ровно не получилось, особенно по краям ))) Ну и при резке труборезом срез получается более круглым у неоттоженки. Трубы неоттоженые поставляются длиной 6 метров, но в магазинах они обычно уже порезаны кусками по 2 и по 3 метра...
Uzver написал : А кстати почему? Я например просто хотел тоже коллекторы но с точки зрения перекрывать каждый отвод.
так поставьте на каждом конце водорозетку, а в нее миникран вкрутите... Основную магистраль ведите 22-ой, а отводы на потребителей 15-ой. Это самые распространенные и дешевые размеры (с точки зрения цен на фитинги). Да и в Леруа вроде только эти два размера есть ))) А там фитинги самые дешевые из того, что я видел и причем Виега.
*abс* написал : +100, там где не надо гнуть, надо не отожженную брать, я брал отожженную, потому что она была в изоляции, что бы в стены муровать и не парится с ней.
Качественно загнуть оттоженную трубу без трубогиба практически нереально, да и смысла особого не вижу, иак как фитинги стоят недорого... А в стенки муровать, можно ее просто сантехническим скотчем обмотать ... Да и есть еще гофра и теплоизолятор... всяко дешевле получится...
*abс* написал : У меня есть два, один из Леруа, за 70 рублей, второй "не совсем китайский", за тыщу где то. У того который из Леруа, как то все больше болтается, везде люфты, но, режут примерно одинаково. Резьбы не нарезают
ну я тоже не видел особой разницы и поэтому купил дешевенький, но видимо мне просто не повезло. У меня ролики явно овальные - это видно на глаз когда их вращаешь!!!
*abс* написал : Так стусло какое то надо же тогда, или у Вас глаз-алмаз? Честно, я бы не осилил ножовкой ровно отпилить
ну вроде более-менее ровно получалось. Правда если труба была не очень длинной (и помещалась в домашней мастерской), то я ее в тисках зажимал.
*abс* написал : Нет, ничего не нужно. Латунных кранов хватит.
и обычно еще стоит грязевик, счетчик и другие побрякушки )))
17.10.2009 в 12:58:59
mazai999 написал : Качественно загнуть оттоженную трубу без трубогиба практически нереально, да и смысла особого не вижу, иак как фитинги стоят недорого...
Было дело, протаскивал в штробе, сквозь перегородку. Было тесно, приходилось немного гнуть трубу, не отожженную бы там не просунуть, пришлось бы значительно увеличивать штробу, а это, почему то (забыл уже) там не получалось:)
mazai999 написал : А в стенки муровать, можно ее просто сантехническим скотчем обмотать - дешевле )))
Да не стоит эта разница в цене лишнего гемора:) Хотя, снимать грат на отожженной тоже гемор.
mazai999
mazai999
17.10.2009 в 13:15:14
*abс* написал : Было дело, протаскивал в штробе, сквозь перегородку. Было тесно, приходилось немного гнуть трубу, не отожженную бы там не просунуть, пришлось бы значительно увеличивать штробу, а это, почему то (забыл уже) там не получалось
ну это нюансы и для таких случаев можно и купить отдельный кусок )))
*abс* написал : Да не стоит эта разница в цене лишнего гемора Хотя, снимать грат на отожженной тоже гемор.
ну с трубой в оболочке тоже есть нюансы - надо сделать продольный надрез на оболочке см 10-15, загнуть ее (чтобы при пайке она не оплавилась и не сгорела), после пайки распрямить и тем же скотчем обмотать... ))) На небольшом куске такой трубы только скотч и будет виден ))))
KuZia495
KuZia495
19.10.2009 в 09:57:32
Спасибо за комментарии! Следующий вопрос - нужен ли "прессовщик"? Процедура "опрессовки" (не понятно, где и что "прессовать" в разводке пайкой) обязательна?
Существуют ли какие-либо методики? 10 атм держать 30 минут? Или 30 атм минут десять? Или, в случае пайки, он нужен строго для проверки качества соединений и не несет какой-то технологической заковырки?
У меня есть возможность (надеюсь, все-таки, что есть) взять "на проверить". Но, если сия процедура обязательна и не выйдет "взять", приобрету.
Еще вопрос. Какие из интернет-магазинов продают и доставляют арматуру той же FAR? Не 1-2 наименования, а большинство из представленных в каталогах. Нужны (всего по паре): фильтр, редуктор, коллектор без кранов, кронштейны, кран с сервоприводом и Б/У этим хозяйством.
Уж больно не хочется передвигаться по Москве в будни, а в выходные - некогда. Возможно, придется :(.
Спасибо!!
19.10.2009 в 10:18:53
KuZia495 написал : Следующий вопрос - нужен ли "прессовщик"? Процедура "опрессовки" (не понятно, где и что "прессовать" в разводке пайкой) обязательна?
Если замуровывать, то я бы опрессовал:) Себе опрессовывал самодельным опрессовщиком, состоящим из автомобильного нипеля, обратного клапана, крана, манометра, гибкой подводки и ручного автомобильного насоса. Сил хватало накачать 11 бар;)
KuZia495 написал : Существуют ли какие-либо методики? 10 атм держать 30 минут? Или 30 атм минут десять?
Я не знаю что там по снипам и гостам, но по моим понятиям, давление падать не должно. Оно может только расти, из за нагрева воды в трубах. Я держал где то по часу по 10-11бар.
Тычоблин
Тычоблин
19.10.2009 в 10:34:44
Uzver написал : И вот гляньте сюда? Какая то это странная метода паять медь или мне так кажется? http://video.yandex.ru/users/multiplazinc/view/4/
Пиз*ец какой-то. Это пособие "Как не надо паять медь".
Uzver
Uzver
19.10.2009 в 10:40:43
Тычоблин написал : Пиз*ец какой-то. Это пособие "Как не надо паять медь".
Ну это я какбе в сомненьях и запостил, или я чота недопонял и там чувак жжот...
master.msk
master.msk
19.10.2009 в 11:03:17
накачиваю 10 атм. часа на 2. больше(давление) не надо. заливать холодной водой.
KuZia495 написал : Какие из интернет-магазинов продают и доставляют арматуру той же FAR?
покупать лучше не в интернет магазинах, а в магазинах, в которых можно заказать в интернете. таких много. здесь: http://www.ar-service.ru/ можно купить.
bc----
bc----
19.10.2009 в 11:10:48
Ну то, что он греет плазменным резаком - это ладно. Но вот какого хрена он сперва соединяет детали, а потом поверху их мажет флюсом??? Вот это бред и нарушение технологии. Детали надо сначала мазать флюсом, а потом уже соединять. И при пайке не вводить припой в пламя. В противном случае легко можно получить непропай - сама медь еще холодная, но припой от пламени расплавился, и возникает впечатление, что все пропаялось, хотя реально это не так. Припой должен плавится от температуры нагретого металла, а не от пламени.
KuZia495
KuZia495
19.10.2009 в 13:33:14
masters. О, у них есть "точка" на Дмитровском Дворе, не далеко от меня. Удобно. В общем, по-любому лучше пройтись "опрессовщиком".
Кстати, посмотрел картинки реализованных система, "форумными" мастерами: везде процесс "опрессовки"/испытания проводится при испытательном давлении с закрытым шаровым на отводе от "стояка" в купе с другой запорной арматурой, фильтрами и редукторами? Как все это после уживается? Если, допустим, в ТТХ к шаровому крану написано "макс. 16 бар"? Редуктора не дохнут, если подать 20-30 бар с "обратной" стороны? Или, им так сказать без разницы (вроде бы конструкция не сложная, но кто знает?)?
Что происходит с закрытыми кранами, не рассчитанные на подобное давление (рек.макс.2-3 бар, например)? Или, вместо них - заглушки?
Хорошо, хоть мой (уст.при "капремонте") водосчетчик терпит вертикальную установку (Elster S100). Осталось подумать над запорной с сервоприводом. Похоже, все-таки возьму пару 24В от FAR'а под управлением того же "Нептуна" (запитаю от ИБП слаботочного шкафа). Как временное решение, до ремонта санузла.
ps. Еще раз посмотреть на пресс-машины. Ба-лин. Какие же они дорогие. :( Вот, хоть иди в разрез с годами взращенным принципом: не брать в аренду, долг. Ладно, буду делать санузел, посмотрю на результаты пайки. Быть может, кого-нить из Вас, уважаемые, попрошу на нержу.
Еще раз, спасибо!
