igor2k3
igor2k3
15.01.2011 в 13:30:08
наверное апну, т.к. пока ни кто ничего вразумительного не сказал по разборке..
Бориска66
Бориска66
15.01.2011 в 19:19:57
igor2k3 Что так и осталась проблема демонтажа крыльчатки ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
igor2k3
igor2k3
15.01.2011 в 19:33:44
да, так и не смог разобрать больше чем на фото... второй раз чистил так же как и в первый - без разбора..а это сами понимаете((( что смог достать - очистил, что не смог - осталось..
Бориска66
Бориска66
15.01.2011 в 19:49:21
Может такое видео поможет ?
igor2k3
igor2k3
17.01.2011 в 23:21:11
Безусловно )) поможет утвердиться в мысли что надо разбирать)))а так - не особо, нужна помощь именно в разборке.
Бориска66
Бориска66
17.01.2011 в 23:23:29
igor2k3 написал : а так - не особо, нужна помощь именно в разборке.
Дык вроде подробно описано на что крепиться вал крыльчатки ...
igor2k3
igor2k3
17.01.2011 в 23:30:05
Посмотрите мои фотки в начале темы - я до крыльчатки не могу добраться, а не снять ее))
Бориска66
Бориска66
17.01.2011 в 23:34:07
Да у Вас всё просто, откручиваете все винты какие есть на дренажном поддоне (насколько помню их там два), отщёлкиваете защёлки, отсоединяете дренажный шланг, всё доступ к вентилятору открыт, далее два винта на левой боковой крышке подшипника, винт в крыльчатке под шестигранник, и крыльчатка у Вас в руках ...
igor2k3
igor2k3
17.01.2011 в 23:37:04
винты открутил, а защелки где? пластик твердый - боюсь сломать если стану пытаться отщелкнуть наугад
Бориска66
Бориска66
17.01.2011 в 23:38:46
Вроде как две внизу ...
igor2k3
igor2k3
18.01.2011 в 00:13:56
Ок, если можно - не теряйте эту тему, попробую на днях - отпишусь. Спасибо!
