Аватар пользователя
Designman
05.08.2011 в 20:48:24
#2547377
Лучше смазать литол 24
Аватар пользователя
Бориска66
05.08.2011 в 21:01:12
#2547393
Ostap08 написал : Графитовая смазка типа Шруса подойдет?
Оптимально ...
Аватар пользователя
Ostap08
Алматы
05.08.2011 в 22:45:51
#2547601
Designman написал : Лучше смазать литол 24
ОК! Щас пусть жара чуток спадет и полезу опять в него(кондиционер),литола у меня тоже хоть одним местом кушай. Вот только не знаю,смогу ли я не сбивая подшипники снять пыльник.
Аватар пользователя
Fresh
Рига
07.08.2011 в 00:18:43
#2548927
Подшипник скольжения на внутр.блоке(крыльчатки) смазываю тех.вазелином(предварительно протереть в.спиртом и на сухо протиреть)),на движках нарж.блока в жировую набивку загоняю типа литола(помогает не на долго..)
Аватар пользователя
DIVAS
07.08.2011 в 15:08:26
#2549494
Как вариант, кстати, можно ещё использовать универсальную силиконовую смазку. В отличие от ЛИТОЛа и иже с ними, она безвредна для любого пластика.
Аватар пользователя
vlkam
Тула
08.08.2011 в 16:17:18
#2550949
igor2k3 написал : Имеем - сплит Hitachi RAS/RAC-14CH8. После 2 лет работы провожу очистку. Крыльчатка внутреннего блока очень сильно загрязнена, впечатление что "заросла" пылью и плесенью (см.фото): http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101359&stc=1&d=1255767585 Снял верхний пластиковый кожух, а как добраться до крыльчатки, ведь без снятия ее не почистить...?
Вот это совпадение. У меня такой же и тоже нужно чистить через 2 года.
Аватар пользователя
Azazello
Ростов-на-Дону
12.08.2011 в 10:36:19
#2556757
А я на своем Panasonic-е морду то снял, а вот дренажный поддон не получилось, на нём патрубок так натянули, что толко резать . Так я просто отводил поддон в сторону, под ВБ подставил ванночку детскую, под блок подвел клеенку и закрепил на стене. Затем из ручного пульверизатора всё это залил раствором из Фери и капнул туда немного Доместоса, жесткой кисточкой прошелся по крыльчатке а затем всё это вымыл струей из лейки сверху через испаритель. И отведенный поддон тоже кистью мыл. Не удобно, блин, под потолком несколько часов торчал. Возился долго, вода аж черная бежала, теперь всё чисто! Спасибо за то, что посоветовали другим, на будущее буду знать.
Аватар пользователя
DIVAS
12.08.2011 в 12:43:21
#2556916
Вот с Доместосами, стиральными порошками и прочей агрессивной химией поосторожнее - даже если хорошо промыть, остатки химии потом могут пластины теплообменника сожрать.
Я как-то железки оцинкованные и алюминиевые "стирал" в подобных средствах - местами сожрало цинк и алюминий тоже поело заметно. А здесь он оочень тонкий. Так что, хорошо подумайте, прежде чем поливать всякой химией теплообменник и прочие металлические детали.
Аватар пользователя
igor2k3
15.08.2011 в 09:58:34
#2560261
Я в итоге так и не смог снять крыльчатку, слева, как и писал кто-то выше, пооткручивал болты, но так и не осилил - как снять. Почистил пеной Step-Up для очистки автокондеев. Из инструментов - пульверизатор накачной (чтобы не задалбываться нажиманием), длинная ванночка для цветов/рассады (специально купил чтобы вода в нее стекала) ..подвесил ее просто на проволоке, полиэтилен (чтобы не замочить обои), кисть узкая с длинным ворсом. Вымыл. :-) Единственное что - в след.раз в ванночке сделаю отверстие и закреплю шланг, который будет спускаться в ведро, ибо заполненную ванночку очень сложно снять чтобы не разлить. Но лучше бы снять крыльчатку блин. Если у кого-нибудь на таком сплите получилось - опишите подробнее процесс плз!! Если можно - с фото.
Аватар пользователя
Вологда
16.08.2011 в 09:22:01
#2561663
А что там чистить? Если хочешь почистить нормально купи парогенератор сбытовай с насадками в 'Метро" цена 1650р и чисть себе на здоровье, только ребра теплообменника не погни:scare
Аватар пользователя
igor2k3
16.08.2011 в 11:50:00
#2561870
и что ты парогенератором почистишь?
Назад
