igor2k3
17.10.2009 в 12:19:10
#1424327
Имеем - сплит Hitachi RAS/RAC-14CH8. После 2 лет работы провожу очистку. Крыльчатка внутреннего блока очень сильно загрязнена, впечатление что "заросла" пылью и плесенью (см.фото):
http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101359&stc=1&d=1255767585 Снял верхний пластиковый кожух, а как добраться до крыльчатки, ведь без снятия ее не почистить...?
ломастер
17.10.2009 в 13:09:41
#1424384
igor2k3 написал : Крыльчатка внутреннего блока очень сильно загрязнена,
ты еще грязных не видел... :D так и чисти чего выеживаешся?
adsad2da
17.10.2009 в 16:55:48
#1424624
ватной палочкой аккауратно чистишь. за полдня управишься :D
GEMINI
Ногинск
17.10.2009 в 17:57:14
#1424683
берется зубная щетка,сверху льешь воду,снизу шмурыгаешь по турбине,постепенно проворачивая ее,все стекает в дренаж.За одно и ламели теплообменника "причеши" на них тоже дофига всего.Это если без сьема...
Fresh
Рига
17.10.2009 в 18:20:38
#1424718
..лоМАСТЕР прав(!).А мыть всеже лучше в разобранном виде .
ломастер
17.10.2009 в 21:53:15
#1425035
2Fresh воо! вот это маленько грязный :) на второй это поддон подпотолочника? - бррр, там посилились ЧУЖИЕ :) а я вначале не разгледел автору надо снять еще и поддон куда стекает вода, акуратнее с дренажем и паролоном на ванночке...
igor2k3
18.10.2009 в 00:32:07
#1425284
Да в поддон я смотрел, достаточно чисто, однако в крыльчатке так просто не добраться... варианты помыть абы как (ватной палкой или еще чем) - это не очень..
Мой вопрос собственно в том как разбирается внутренний блок, а не в том - делать ли это :-) может у кого сервис-мануал есть (не путать с просто мануалом) или кто с такими моделями сталкивался. Как его разобрать? Пару винтиков открутил, вроде как поддон должен сняться, но не снялся, а пластик там на вид довольно хрупок, поэтому искать защелки "научным тыком" - не комильфо...боюсь сломать. К крыльчатке без съема поддона не добраться.
kvost
18.10.2009 в 10:57:44
#1425569
adsad2da написал : ватной палочкой аккауратно чистишь. за полдня управишься
Надо что-то более основательное т.к. грязь прикипает и весьма прочная. Лучше всего крыльчатку полностью демонтировать.
igor2k3 написал : Да в поддон я смотрел, достаточно чисто, однако в крыльчатке так просто не добраться...
Я свой Панасоник смог разобрать практически полностью и даже ничего не сломал. Второй уже как по маслу пошел. А грязи в поддонах было... Не передать. Липкая вонючая жижа.
in my humble opinion
ломастер
18.10.2009 в 12:23:59
#1425664
Kvost написал : Липкая вонючая жижа.
киньте в поддон четвертинку таблетки для унитазов...
igor2k3 написал : Пару винтиков открутил, вроде как поддон должен сняться, но не снялся, а пластик там на вид довольно хрупок, поэтому искать защелки "научным тыком" - не комильфо...боюсь сломать.
либо так, либо никак :)
kvost
18.10.2009 в 14:01:44
#1425800
ломастер написал : киньте в поддон четвертинку таблетки для унитазов...
А дерьмо? Мыть все равно надо.
Fresh
Рига
18.10.2009 в 14:40:38
#1425833
На фото как всегда лоМАСТЕР прав- блоки разные.Есть фотки качественней.,но с данными фирм для отчета. В последней не меньше 3-х кг бузы .Предварительная закладка таблетки перед сборкой чистого, уменьшает до 1-го кг.этой гадости .(Одна таблетка на 1 тонну кондетсата).Для помывки применяются средства другие.По разборки блока:обычно в верху (лев.\прав) конструкции ванночки крепеж шурупами.,внизу защелки,перед снятием удалить влагу и отсоеденить от ванночки дренажный шланг. С вентилятором бывает сложнее..
igor2k3
15.01.2011 в 13:30:08
#2193126
наверное апну, т.к. пока ни кто ничего вразумительного не сказал по разборке..
Бориска66
15.01.2011 в 19:19:57
#2193661
igor2k3 Что так и осталась проблема демонтажа крыльчатки ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
igor2k3
15.01.2011 в 19:33:44
#2193686
да, так и не смог разобрать больше чем на фото... второй раз чистил так же как и в первый - без разбора..а это сами понимаете((( что смог достать - очистил, что не смог - осталось..
Бориска66
15.01.2011 в 19:49:21
#2193712
Может такое видео поможет ?
