radio303
radio303
06.08.2026 в 14:13:06
Здравствуйте! Есть постройка под веранду, закрытая часть примерно 4 на 1,7 метра.При постройке забыли пробурить вентиляционные отверстия, пока вентиляция через окно и дверь :) Влажность внутри жуткая.Сейчас хотим исправить.Обязательно ли отверстия делать друг напротив друга или можно в перпендикулярных стенах (длинной и короткой)? В одной из коротких стен уже окно до верха, скорее всего, уже не получится пробурить.
pool
pool
06.08.2026 в 15:15:46
radio303 написал 06.08.2026 в 14:13
Вы точно преувеличиваете. Никаких причин для этого нет.
Можно так без проблем.
radio303
radio303
07.08.2026 в 00:20:45
Может быть, и преувеличиваю, но за зиму проржавели металлические уголки у входа через краску, например. Вещи все сырые.
pool
pool
07.08.2026 в 00:38:36
Попробуйте найти причину повышенной влажности. Вот у меня дача, район г. Солнечногорск. Пристройка к каменному дому примерно вашего размера. Никаких намёков на увлажнение нет.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2026 в 11:31:11
radio303 написал 07.08.2026 в 00:20
Может быть, и преувеличиваю, но за зиму проржавели металлические уголки у входа через краску, .....
Какой климат, что с фундаментом.
radio303
radio303
07.08.2026 в 18:20:00
Обычный климат Новой Москвы :) В общем, решено пробурить в перпендикулярных стенах.
axisoydo
axisoydo
07.08.2026 в 21:25:38
В перпендикулярных стенах нормально будет. Я бы только приток сделал пониже, а вытяжку максимально под потолком, чтобы воздух действительно проходил через помещение, а не крутился в одном углу. И всё-таки стоит посмотреть, откуда столько сырости — одной вентиляцией причину можно и не убрать
08.08.2026 в 01:58:05
Можно и в одной длинной
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 09:23:40
В перпендикулярных стенах сделать можно — отверстия не обязаны быть строго напротив друг друга. Для помещения примерно 4×1,7 м приток разумно расположить ниже, а вытяжку — максимально высоко, лучше в противоположной или соседней стене, чтобы воздух проходил через весь объём, а не замыкался в одном углу. Сечение и необходимость вентилятора определяются объёмом, назначением хозблока и требуемым воздухообменом; одной пары отверстий может быть мало, если внутри хранятся влажные материалы или есть грунтовая сырость. На притоке поставьте сетку, на вытяжке предусмотрите защиту от осадков и конденсата, а при вентиляторе — обратный клапан и доступ для обслуживания. Параллельно проверьте гидроизоляцию пола/фундамента, протечки и промерзание: вентиляция удалит пар, но не устранит постоянный источник влаги. Подбор материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
