Reg
Reg
17.10.2009 в 19:48:36
Всем привет квартира в панельном доме, меняю проводку проштробил, просверлил подрозетники - коронка 70мм (проверял штангенциркулем - 70мм) подрозетников сделал уже больше 20и штук (считая места под выключатели и разводные коробки) в магазине не долго думая купил три разных пластиковых вкладыша - примерит и какой лучше подойдет взять уже много. ни один не влезает. т.е. можно вбить его на 2 или 3см с деформацией и все. померил диаметр отверстия в бетоне - ровно 70мм, пластиковый подрозетник тоже 70мм - без допуска. заехал уже в три магазина... короче тупо нет этих подходящих пластиковых херовинок. в ЛеруаМерлене нашел подходящий, но у него глубина 55мм а я расчитывал на 40-45мм - не хочется досверливать. и во-вторых этот экземпляр с Леруа внутри сцуко гладкий - смысл его вообще ставить - дернешь вилку на себя посильнее и вылетит розетка... конечно можно было бы такой фигней и вовсе не озадачиваться - просто в бетоне делать перфом насечки справа и слева в подрозетнике... только у меня штробы часто сбоку входят в подрозетник... вобщем не пойму откуда эта проблема взялась - может я какой-то простой секрет не знаю. помогите плз.
curieux
curieux
Челябинск
17.10.2009 в 20:09:29
Есть посадки трёх типов: с зазором, переходная и с натягом. Последняя - Ваш случай.
Если серьёзно, то не факт, что на том подрозетнике, что приобрели Вы нет выступающих деталей. кроме того, в подрозетнике хоть одно отверстие пробито? Воздух-то он, конечно, сжимается, но всему есть предел.
Reg
Reg
17.10.2009 в 20:23:18
"воздух сжимется" это вообще о чем?!!! если Вы видели эти пластиковые штуковины - вспомните пожалуйста - там со всех сторон есть перфорация под всякие вводы-выводы, чтобы значит выламывать было проще и т.п. так что про сжатый воздух мешающий засунуть вкладыш - это прикол
фактически проблема не в одном конкретном вкладыше, а в том что я купил разные на 70мм и не подошли все. потом ездил со штангенциркулем и не нашел ни в ЛеруаМерлен, ни в Абрисе подходящих.
"Если серьёзно, то не факт, что на том подрозетнике, что приобрели Вы нет выступающих деталей" про выступающие детали - если бы они были - любой канцелярский ножик за 50руб - и еще 10минут времени на 20 подразетников - и писать в форуме и бегать по магазам было бы не нужно.
херня в том что сам я штукатурить не умею. поэтому нанял профи, которые уже соскоблили стены и потолки до бетона. в понедельник начнут штукатурить. и я вроде успел с электрикой - и тут вот эта заморочка.
даже не знаю чего придумать - найти какую-то гофро трубу по сечению в 65...68мм и резать ее кусками по 40мм. блин ну в магазинах вроде бы эти коронки для подрозетников идут как стандартные. т.е. при сверлении бетона у всех должны получаться отверстия почти одного размера. люди подскажите чего делать то?!!!
iale
iale
17.10.2009 в 20:23:21
Reg написал : вобщем не пойму откуда эта проблема взялась - может я какой-то простой секрет не знаю
зайти в электротехн. магазин с более широким ассортиментом
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe29.html
Reg
Reg
17.10.2009 в 20:31:07
разобрался отдельное спасибо г-ну Iale эти вкладыши для подрозетников бывают и 68мм и 65мм и 60мм... просто нужно звонить по электрическим конторам, а не ездить по магазинам
dmitriev01
dmitriev01
17.10.2009 в 20:33:35
2Reg ,ну и тема-а-а:) У меня коронка вообще-65 мм.ровно под стандартный подрозетник,хочу на 68мм. взять,чтобы в случае "ухода" коронки иметь возможность всё нормально выставить.А тут человек с диаметром в 70мм. не может. Гдде Вы купили подрозетники ??? Да на любом рынке под диаметр 65мм. их навалом,и в Ваши гнёзда на 70мм. они должны просто влетать. Кстати,что за размер в 70мм.,это не стандартный.
curieux
curieux
Челябинск
17.10.2009 в 20:58:51
Reg написал : если Вы видели эти пластиковые штуковины - вспомните пожалуйста - там со всех сторон есть перфорация под всякие вводы-выводы, чтобы значит выламывать было проще и т.п.
К сожалению не всегда - лично по дурости:o покупал без перфорации. Что-то вроде таких http://www.elw.su/catalog/photo/190472.jpg http://www.enerst.ru/design/KYB_D_70x45_v_beton.JPG
IlyaEka
IlyaEka
17.10.2009 в 23:20:55
У себя делал на 68мм. И коронка, и подрозетники. В этом случае подрозетники для бетона нужно вставлять с некоторым усилием (и обратно уже не вытащить). Розетки и выключатели турецкие (Viko) - идут нормально на винты (а не на распорки). А вот наши (нужно было временно старую поставить на 68мм не идут (видимо нужно 70мм ?)
Sergey_Msk
Sergey_Msk
17.10.2009 в 23:46:03
curieux написал : Что-то вроде таких
На первом фото - распаечная коробка. Подрозетник имеет винты крепления розетки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 21:28:44
Вы точно не то купили. В нормальном электромагазине спросите установочные (под механизмы) коробки диам 65мм. Распаечные коробки всегда с крышкой и диаметр у них больший
