Solovey
Solovey
17.10.2009 в 23:04:57
Перец написал : Народ! Вы поняли, что ёмкость в 6200 000 микрофарад и не "электролит"? !
Угу, 6.2 фарады, на напряжене 400В ... это сильно.
За такое не то что 25, все 100 баксов отдать не жалко )))
17.10.2009 в 23:08:20
Solovey написал : Угу, 6.2 фарады, на напряжене 400В ... это сильно.
А ведь там ещё электролит в 100 фарад...
iale
iale
17.10.2009 в 23:08:51
символ μ перед F видать забыли. Super-Cap на 400 В - крутизна !!! :a
iale
iale
17.10.2009 в 23:12:23
Alex___dr написал : И что это? Разве не выпрямитель?
от входа - конденсатор на 6.2 (мк?)Ф, неполярный (пленочный), параллельно варистор на 390В, разрядный резистор. Кондер 0.1 мкФ задает ток для питания светодиодов, 100 (мк?)Ф сглаживает пульсации, стабилитрон для защиты электролита. Всё :) МБГЧ на 6 мкФ с иллюминацией
17.10.2009 в 23:14:09
Используйте один прибор при потреблении до 18.000 ватт,
Оригинально... 18 кВт... С учётом того, что гаджет подключается к обычной бытовой розетке...
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2009 в 23:24:11
Ионисторы большой ёмкости есть, но напряжение?! К тому же первый кондёр для сети является просто КЗ! Так что,
Solovey написал : Это какая-то фигня
Посититель
Посититель
17.10.2009 в 23:31:47
lex200 написал : Правда ли или очередная "ультрозвуковая стиралка"
Это устройство компенсации реактивной мощности, то что по англоязычной ссылке дополнительно и ограничитель импульсных перенапряжений, в некоторой степени выполняет фунции фильтра. На рисунке перед буквами F в номинале емкости конденсаторов забыли поставить буковку µ. При новых электронных счетчиках которые и реактивную мощность считают вещь полезная. Вот только светодиоды, которых аж 2, совсем не экономят, вместо них лучше всего поставить резистор 1 мОм и неонку от индикаторной отвертки.
18 кВт для быта не нужно, поэтому емкость чуть великовата, хотя к мощности привязываться не стоит, нужно исходить из применяемых электроприборов. Лучше просто поставить конденсатор соответствующего номинала паралельно обмотке холодильника после пускателя, а так же в другие устройства с индуктивной составляющей после включателя.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
iale
iale
17.10.2009 в 23:35:28
sergey_sav написал : К тому же первый кондёр для сети является просто КЗ!
0,5 миллиОм ( 0,0005 Ом ) на 50 Гц :)
Solovey
Solovey
17.10.2009 в 23:43:04
iale написал : 0,5 миллиОм ( 0,0005 Ом ) на 50 Гц
Это как вы такое насчитали???
Хс=1/(wC), где w=314 для 50Гц
Хс=1/(314*6,2*10^-6)= 5.13 ГОм (Это если считать кондер на 6 микроФарад)
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2009 в 23:45:59
Посититель написал : На рисунке перед буквами F в номинале емкости конденсатора забыли поставить буковку µ.
Может не стоит "совершенствовать" схему без ведома авторов? ;) А уж что сия схема экономит и кто за это платит... могут обсуждать на сайтах подобных "позитрону". ИМХО
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2009 в 23:46:48
Solovey написал : Это если считать кондер на 6 микроФарад
Читаем чуть выше... ;)
