Makas
Makas
18.10.2009 в 00:50:14
Хочу сделать маяки для выравнивания пола из шурупов, кто расскажет, как это лучше сделать, поделитесь опытом.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
18.10.2009 в 12:34:41
Лазерный построитель нужен для этого, строите плоскость на нужной высоте и потом ставите шурупы.
abc
abc
18.10.2009 в 12:55:32
1.Находите наивысшую точку пола,сверлите в ней дырку под дюбель(лучше 6мм.),вворачиваете шуруп 3.5Х100 таким образом,чтобы высота видимой части шурупа составляла толщину ЦПС стяжки(обычно больше 4 см.).Первый ряд делаете с отступом от большей стены на 20-30 см. .Аналогично и последний(крайний) ряд. 2.Берете хорошее 3м. правило с уровнем и следующий шуруп выставляете с помощью правила таким образом,чтобы получился ряд из шурупов,параллельный большей стене комнаты,при этом расстояние между шурупами не более 50 см. . Аналогично строим следующий и следующий ряды,расстояние между которыми должно быть не более метра.(иначе стяжку физически тяжело формировать правилом). 3.На получившиеся ряды шурупов кладем профиля ПН для гипсокартона,которые скрепляем между собой такими же профилями и получаем Маяки. По маякам работаем правилом так,как это описано много раз в одной из заглавных тем..... ЗЫ.Если применяете нормальный пузырьковый уровень на трехметровом правиле,то все отклонения по высоте легко укладываются в СНиП. http://ipicture.ru/uploads/091018/57907/T1PWEhcRyk.jpg http://ipicture.ru/uploads/091018/57907/LV6G3er9CY.jpg Между стеной и стяжкой пола незабудьте уложить буферную ленту(я брал изолон 8 мм). Готовый ряд укрывайте пленкой,поливать не нужно. Если работаете в отопительный сезон ,радиаторы должны быть закрыты(я заматывал пленкой) для создания лучших условий затвердевания стяжки. В данной технологии лазерный построитель совсем не нужен.На форуме много "мастеров" не знает смысла сказанных ими слов,не отдает отчета в применении тех или иных технических средств.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.10.2009 в 13:24:19
Профиля такие хороши при толстых слоях. При тонких лучше штукатурные маяк взять. Хотя если вынимать их в тот же день то можно и такие.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.10.2009 в 18:27:51
abc написал : которые скрепляем между собой такими же профилями и получаем Маяки.
Если не секрет, для чего скреплять?
abc
abc
18.10.2009 в 18:47:42
Для создания жесткой конструкции,чтобы маяк не гулял под правилом при нажиме на последнее.Примораживание на раствор в данной технологии заменено креплением на каркасе.В обоих случаях достигается жесткость.В одном случае жесткость маяка достигается "вставшим" раствором,в другом случае созданием каркаса.Но пока раствор встанет и прихватится нужно сутки ждать,в моем случае готовность маяка зависит от вашего умения работать перфоратором и сноровки "ввинчивать клопы"."Обмаячить" комнату 20 кв.м. под раствор можно за 2 часа.
BMR
BMR
18.10.2009 в 23:32:39
http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=13&id=59
BMR
BMR
18.10.2009 в 23:37:51
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.10.2009 в 16:34:41
2abc Да про технологию всё понятно. Я сам так родителям стяжку в санузле делал. Не очень понятно про поперечину. Каким образом она обеспечит жёсткость (и без того достаточно жёстким) профилям???
gans gr
gans gr
19.10.2009 в 17:52:44
http://www.v-stroy.ru/storage/pdf-mapei/Mapecem_ru.pdf к слову сказать, маяки и по полу можно "натирать" как и при работе со стенами. у мапеев на одной из фотографий видно как. но так как чаще всего применяются обычные растворы, то приходится ожидать, поэтому делают различные напрвляющие
abc
abc
19.10.2009 в 20:47:40
Когда Маяк(профиль) просто лежит на головках шурупов он болтается как х... в п... ,когда два маяка скреплены между собой они лежат жестко и не гуляют под правилом.В маленьком санузле может и не нужно скреплять,а вот в большом помещении без этого никак.... Этот маяк сдвигается по шурупам на полкомнаты и по нему затирается следущая часть помещения.То есть для затирки комнаты 6Х3,5 достаточно двух профилей по 3м,скрепленных между собой поперечинами(их переставляешь на следующий ряд шурупов).Если работаешь вдвоем,комната 20 м. легко делается за 10-12 часов,начиная с чистого пола при средней толщине стяжки 60мм. .
