Shine написал : Вот алюминиевая ложка - совсем другое дело!
И бюджетно, опять же :)
19.10.2009 в 11:12:33
19.10.2009 в 11:39:44
Еще возможно какими-нибудь алмазными борами, а не дисками, работать. Тогда полтора сантиметра получится. Но это действительно - как на огороде грядки ложками копать. Возможно конечно, но очень уж долго ;)
19.10.2009 в 11:59:26
Shine написал : моментально придет белый и пушистый северный зверек - она и по дереву-то не очень надежна...
А в чем ее ненадежность по дереву, у Вас были отказы, Вы заготавливали ею дрова на зиму? Свой штатный рез 6 мм она делает на ура.
19.10.2009 в 12:17:38
vasskar написал : А в чем ее ненадежность по дереву, у Вас были отказы, Вы заготавливали ею дрова на зиму? Свой штатный рез 6 мм она делает на ура.
Конечно, дрова заготавливал! Еще что придумаете? Попробуйте меня спросить, резал ли я ей тяжелые металлы плутониевой группы при температуре 6000К и давлени 100 атмосфер - я подумаю, что Вам ответить.
Слабое место - пластик редуктора. Неоднократно видел, как он идет трещинами от незапредельной нагрузки. Кроме того, у девайса нулевая пылезащита.
19.10.2009 в 12:36:51
А если купить недорогой фрезер по дереву и им вырезать? :) И штроба будет,и форма красивая... :)
19.10.2009 в 13:00:35
S-Didi написал : А если купить недорогой фрезер по дереву и им вырезать? И штроба будет,и форма красивая...
Осталось добыть алмазную фрезу, чтобы делать штробы с окантовочками...
19.10.2009 в 13:08:45
S-Didi написал : А если купить недорогой фрезер по дереву и им вырезать? :) И штроба будет,и форма красивая... :)
Shine написал : Осталось добыть алмазную фрезу, чтобы делать штробы с окантовочками...
Эту идею уже обсуждали ;) Такой специализированный фрезер по бетону уже есть - называется штроборез ;)
А вообще, возможно, в этой идее стоит фрезер по дереву заменить прямошлифовальной машиной. Только нужно ей придумать платформу как фрезеру (вроде как у них есть шейки 43 мм, что упрощает дело) и продумать пылеудаление чтобы не загубить в первом же метре.
Но только дешевым, мне кажется, такое решение все равно не будет... ;)
19.10.2009 в 13:29:53
littorio написал : Такой специализированный фрезер по бетону уже есть - называется штроборез
:eek: Вот как? А подскажите, какая фирма выпускает кромочные диски для фигурных штроб? ;)
Кстати, я придумал, как дремель или шурик использовать для штробления.
Зажимаем в патроне зубило, приставляем к стене и фигачим инструмент молотком по заднице :D
19.10.2009 в 13:35:54
Shine написал : Вот как? А подскажите, какая фирма выпускает кромочные диски для фигурных штроб?
Фрезер не обязательно стоит шпинделем перпендикулярно обрабатываемой поверхности ;) Вот это вот:
... тоже фрезер ;)
19.10.2009 в 14:02:36
Штробить алмазным диском для дремеля - однозначно нерабочий вариант. Если не смущает мизерная скорость этого процесса, подумайте о стоимости. Ресурс у диска довольно скромный, на полтора метра кучу дисков ухлопаете. Дремелевские алмазные диски стоят рублей 500. Видел набор из трёх практически таких же дисков за ~150 руб. Это уже получше, но тоже не мало. Да и качество этих дисков под вопросом.
Минициркулярка - на неё даже смотреть смешно, похожа на детскую игрушку. Какой там бетон.
19.10.2009 в 14:28:03
Shine написал : Слабое место - пластик редуктора
В минипиле Дремеля нет никакого редуктора. Из пластика корпус, он практически не нагружен.
Shine написал : Неоднократно видел, как он идет трещинами от незапредельной нагрузки
В каком конкретно месте?
littorio написал : в этой идее стоит фрезер по дереву заменить прямошлифовальной машиной. Только нужно ей придумать платформу как фрезеру
Прямошлифовальная не предназначена для такой радиальной нагрузки.
troll2 написал : Ресурс у диска довольно скромный, на полтора метра кучу дисков ухлопаете.
В кирпиче-цементе - нет. В бетоне - да.
