robakn
robakn
Ханты-Мансийск
19.10.2009 в 10:28:02
На распродаже закрывающейся строительной фирмы купил б/у перфоратор hilti te 76 (SDS-MAX). (кроме него купил еще бетономешалку, глубинный вибратор...) Покупал для себя, строить дом. При покупке проверил - жужжит, при упоре в доску - бьет. Вчера поехал на стройку проверить в деле. Выяснилось, что оч. трудно продавить перфоратор до включения механизма удара. Явно где-то подклинивает.
Думаю, сдавать его в сервисный центр дорого будет, да и нет у нас этих сервисных центров. На основе изучения данного форума, понял, что необходимо смазать боек и уловитель бойка жидким маслом, закапав его через патрон. Масло собираюсь взять синтетическое моторное автомобильное (валяется в багажнике). Уважаемые! Верно ли я поступаю для бюджетного варианта ремонта? Спасибо.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.10.2009 в 11:44:10
robakn написал : Верно ли я поступаю для бюджетного варианта ремонта?
Для начала, без влезания в потроха, верно. При переводе ручки режимов попробуйте вручную слегка провернуть бур по оси рабочего вращения - шестерни и синхронизаторы "тоже люди", могли не совпасть. Так же стоит внимательнее осмотреть сам переключатель. Т.к. инструмент б/у переключатель может быть банально забит пылью.
robakn
robakn
Ханты-Мансийск
19.10.2009 в 12:53:57
Патрон крутил, тольку не было.
Спасибо за ответ.
Вопрос вдогонку: Как переключатель смотреть, забился пылью он или нет - снаружи, или корпус разобрать надо?
И еще кто-нибудь знает, как у него доступ к щеткам осуществляется? Проверить бы надо, не стерлись ли...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.10.2009 в 13:15:29
Крутить надо не патрон, а бур в режиме бурения. Переключатель стоит осмотреть без разбора.
Обратитесь к форумчанину с ником Service - man. Он гуру ремонта и большой знаток Хилти.
kvost
kvost
19.10.2009 в 16:38:25
robakn написал : Как переключатель смотреть, забился пылью он или нет - снаружи, или корпус разобрать надо?
Скорее всего, что дело не в пыли.
robakn написал : кто-нибудь знает, как у него доступ к щеткам осуществляется? Проверить бы надо, не стерлись ли...
Через черную крышку моторного блока.
Сервисный индикатор не горит? Зажигается примерно за 8 часов до автоотстрела щеток.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.10.2009 в 16:55:39
Kvost написал : Зажигается примерно за 8 часов до автоотстрела щеток
kvost
kvost
19.10.2009 в 17:00:24
2krivoru4ka Именно автоотстрела. Там пружина внутри щетки стоит :)
rem273
rem273
19.10.2009 в 18:04:11
В Ханты-Мансийске уже холодно, наверно...
Это из инструкции на ТЕ76 :)
robakn
robakn
Ханты-Мансийск
20.10.2009 в 17:17:38
Спасибо,
перф после закапывания масла заработал как надо, с энтузиазмом, бодренько так!!!
Похоже еще на то, что из-за грязи хвостовик молотка для удара (не знаю как правильно называется) подклинивал в патроне. А я его не чистил, и его вообще не вынимал, потому как у меня других буров SDS-MAX нет ! :o У мня буры имеются только SDS-Plus.
Вероятно жидким маслом грязь выдавило из патрона.
Крышку черную снял, щетки снял, поглядел, длиной щетки примерно 2 см.
Вопрос: 1.Новые щетки какой длины должны быть? 2.На сколько часов хватит 2 см щеток?
З.Ы. А температура на стройке была +3 примерно. Самый то, для перфа, прохладненько.
Service-man
Service-man
20.10.2009 в 17:54:18
Щётки у вас почти новые, у новых длина 26 мм(толщина 14 мм). Оставшиеся щётки проходить могут до 200 часов.
