Уважаемые форумчане! подскажите где в питере можно заказать фасады для кухни МДФ ? и как правильно расчитать размер тумбы под определеный фасад-- на сколько с каждой стороны фасада должна быть тумба? заранее спасибо
18.04.2006 в 10:46:22
18.04.2006 в 12:30:24
www.skifltd.com фасад = размер ящика - 4мм: для тумбы шириной 600 мм фасад будет 596мм.
18.04.2006 в 14:40:48
595 а поскольку понимаю - это стандатрный размер А сколько надо оставлять зазор между выдвижными ящиками если из несколько
