Madman написал : Советов Вам по конкретной модели давать не буду: Вам это не поможет, увы.
2Madman Троллю не советы нужны, а Ваше внимание.И подходящая для его потока сознания тема.
04.11.2009 в 14:21:37
04.11.2009 в 14:42:21
Еще одно наблюдение - скилл немножко задумчивый. Т.е. нажали кнопку - начинает крутится через секунду где-то.
04.11.2009 в 14:51:14
S-Didi написал : скилл немножко задумчивый.
Интересно, о чем же он думает? Работать надо, а он в раздумьях пребывает.:)
04.11.2009 в 16:29:43
Madman написал : С подходящей электроотверткой управились бы за 7 и спокойно оставшиеся 7 часов пили бы пиво на заработанные деньги.
Просто попробуйте засунуть электроотвертку в короб 100х60мм на глубину 20см и, если она туда влезет, нащупать крест у винта м2, закрутить с нужным моментом (руками я чувствую не глядя, когда винт затянут, а что там муфта чувствует неизвестно). Следующее упражнение (проделывается также не видя винта на ощупь): винт м4 на расстоянии 60см и направлен на вас. Там обычной то отверткой еле дотягиваешься на вытянутых руках. А тут еще биткой с ощутимым весом, кнопками направления и заранее неизвестным моментом. Да чего там говорить, беда любого электроинструмента, что в таких условиях затруднительно не только момент затяжки подловить, но и элементарно крест нащупать, чтобы жало туда четко попало.
Дешевая отмазка. На самом деле 1. Такого инструмента попросту не существует. Разве что интеллектуальный электрический робот-таракан какой-нибудь из фантастических фильмов.
04.11.2009 в 16:55:28
Windert Я понимаю, что вы имеете в виду, и наверое согласен с вами... но раз уж вы привели конкрентный пример (номер 1), то сдержаться не смогу :) Насколько я понял, винт смотрит не на отверстие короба, а перпендикулярно (поэтому и приходится использовать маленькие ручные отвертки) ?
Спорю нет, пример сложный. Но, например, Bosch GWI с ним справится. Ему тоже будет тесно, но он туда влезет - преимущества "палочной" компоновки с небольшой головой, как раз его случай ;) А дальше уже вопрос - сколько надо крутить. Если не оборотик-другой, то имхо применение его уже оправдано. Похожие задачи я делал, именно этот шурик позволяет. Винт нужно нащупать пальцем, той же руки, которая держит шурик, потом уже поставить биту в шлиц винт и закрутить.
Во втором случае, конечно, для GWI подсветки не хватает... но я к своему прикрепил изолентой крохотный фонарик со светодиодом и как раз в таком случае он будет удобен - благодаря подсветке "на руке" вы проще попадете в саморез ;)
В обоих ситуациях применение GWI (для меня) будет оправдано если крепеж более или менее серьезный, от которого быстро устает рука. Ну, или рукой как-то очень неудобно крутить.
04.11.2009 в 16:57:28
Windert написал : Такого инструмента попросту не существует[/QUOTE... [QUOTE=Windert]Приходится использовать часовые, отвертки с короткими жалами. Допустим, жало 3-4см
...не уверен конечно,...может это немного поможет..[
04.11.2009 в 17:06:18
Madman написал : управились бы за 7 и спокойно оставшиеся 7 часов пили бы пиво на заработанные деньги
Кстати, ерунду говорите. Из 14 часов непосредственно кручение минут 20 составляет. Все остальное - перетаскивание лестницы, разматывание кабеля, зачистка проводов, тестирование (попались пара нерабочих трансформатора). Даже если предположить, что винты просто сами по себе закручиваются и откручиваются с бесконечной скоростью, то больше 20 минут экономии не получится. Если только у вас есть электрические лестницы (эскалаторы что-ли, чтобы еще мгновенно вздымали вас под потолок?), автоматические зачищалки проводов... Да ну, бред. Если только для вас сильно принципиальны эти 20 минут в плане налупиться пивом до условно-подвижного состояния.
Ошибка в том, что решили автоматизировать абсолютно некритичную операцию. Некритичную как с точки зрения времени, так и затрачиваемых усилий. Пробовали когда-нибудь поменять колесо на машине? Приблизительно тоже самое. Закрутить гайку плевое дело. А вот самое неприятное - ворочать эти самые колеса. Тяжелые и зачастую грязные. И хоть 3 винтоверта купи, хоть с подсветкой, таскать все равно придется руками.
04.11.2009 в 17:11:53
helmutivan написал : ...не уверен конечно,...может это немного поможет..[URL="http:www.proxxon.comhttp://www.proxxon.com/..Р.С.....что-то ссылка не открывается???,короче у Проксона есть отвёртка с "минимальной"муфтой и всяко-мелкими бито-насадками,можно зайти на евро-сайт...скопировать его сюда,у меня не получается...
Беда в том, что каждый раз нужно что-то новое. Купишь часовую электроотвертку, завтра понадобится стронуть заржавевшие болты М8. Купишь гайковерт ударный, понадобится жало 24см или чего еще. Это по деньгам выходит безумие какое-то. При том что болт ржавый попадается не каждый год даже. Держать такое хозяйство ради принципа: без электричества рукой не пошевелю! На мой взгляд глупо.
04.11.2009 в 17:21:27
Windert написал : Держать такое хозяйство ради принципа: без электричества рукой не пошевелю! На мой взгляд глупо.
...не ,ну тема и базар ,вроде,про компьютерщиков?Я Вам предложил посмотреть отвёртку,по Вашим запросам(момент,наличие соотв.бит насадок)...А когда нужно:
Windert написал : понадобится стронуть заржавевшие болты М8
..посоветуют соотв.инстр.Выж не одной(ручной)отвёрткой свои задачи решаете???...А вот тут Вы,
Windert написал :
- Ваше знакомство с электроинструментом ограничивается завинчиванием 2-х болтов в корпус компьютера и 3-х шурупов в дюбель 6мм.
...ну,совсем погорячились...:)
04.11.2009 в 17:21:42
littorio написал : Спорю нет, пример сложный. Но, например, Bosch GWI с ним справится.
Поясню: ниша в стене. Ну может быть 20х15см. Рука в нишу пролезает спокойно. Там, в глубине, стоит трансформатор. Винт, которым он фиксируется стоит сзади этого трансформатора. Если даже всунуть в эту нишу винтоверт, то абсолютно непонятно как им добраться до этого винта. Трансформатор мешается. Открутить то не проблема. 5 оборотов. Проблема добраться. Причем эти трансформаторы натыканы в самых неожиданных местах. Весьма затейливо. В итоге болят и спина и ноги и шея. И как вот этот процесс автоматизировать, до сих пор никто не придумал. Изначально нужно было делать нормально. Но 10 лет назад, очевидно, рабочие как-то не думали что я полезу туда с Бошем или Метабо или еще с чем.
04.11.2009 в 17:27:21
helmutivan написал : понадобится стронуть заржавевшие болты М8 ..посоветуют соотв.инстр.Выж не одной(ручной)отвёрткой свои задачи решаете???...
Одно дело купить 5, да хоть 10 ручных отверток разной длины и размеров. Совсем другое дело собрать комплект из электрокрутилок, начиная с часового винтоверта и заканчивая ударным гайковертом. Цена разная. Да и таскать охота была.
helmutivan написал : вроде,про компьютерщиков?
Если на конвейере работает, то конечно. Но там инструментом обеспечат. А полтора винта открутить/закрутить, так визга больше. Думаю, порочна сама идея автоматизировать именно этот процесс. Деньги на ветер. Больше времени и сил тратится на поднять-опустить, нагнуться-разогнуться и т.п.
