Ben Nevis
Ben Nevis
19.10.2009 в 12:34:37
Доброго всем дня!
Имеем: дача в Пушкинском районе, выделенная мощность около 6 кВт, однофазная схема, напряжение нестабильно - зимой до 280 В, летом до 180 В. Столб рядом с домом, проводка сделана 8 лет назад, довольно качественно - медными проводами, нормальные автоматы, правда без заземления. До недавнего времени дача использовалась в основном для сезонного проживания (с апреля по октябрь) и перепады напряжения проблем не создавали - ну свет моргнет и все. Электрообогрев осуществлялся масляным обогревателем De Longhi и тепловентилятором Honeywell, скачки напряжения не ощущались - приборы за 8 лет исправны.
В процессе: в настоящее время часть дачи перестраивается под теплые душевую и кухню. Для водоснабжения вырыт колодец, где будет постоянно находиться насос Джилекс Водомет, в подвале установлен гидроаккумулятор 100 л и реле давления, водогрейный бак 100 л. Канализация будет модульная - типа Топас/Биокси с компрессором, требующим электропитания (на зиму отключаться не будет), канализационная труба будет обогреваться кабелем. Для обогрева ванной и кухни будут использоваться конвекторы Nobo (зимой когда никого не будет темпратура выставляется 5 градусов). В кухне устанавливается стиральная машина, добавлено несколько розеток и выключателей, по прежнему будет использоваться балонный газ. Электрически это реализовано так - от старого щита питающий провод прокидывается к новому щиту, где ставятся автоматы, УЗО на новых потребителей, схема подключения розеток/выключателей для мокрых зон делается с заземлением. Режим эксплуатации дачи меняется - интенсивный сезонный ПЛЮС эпизодический зимний.
Непосредственно вопрос: Те потребители, которых питает старый щит волнуют не сильно (перегорание одной из неновых люстр или обогревателей не пугает). Новых потребителей (в первую очередь насос в колодце, компрессора в Топасе, бойлер, стиральную машину, конвекторы) хотелось бы защитить от скачков напряжения и как следствие от перегорания. Суммарная мощность новых потребителей примерно 4-5 кВт. Подскажите пож-ста, каким способом можно выровнять напряжение, чтобы этот метод был гарантированным и по возможности не слишком затратным? При этом также желательно, чтобы устройство выравнивающее/стабилизирующее напряжение было компактным, много места для его размещения нет. Если это будет точно работать и спасать приборы готовы рассмотреть: а) общее устройство, стабилизируюшее напряжение для всех потребителей б) локальные устройства для стабилизации напряжения у отдельных потребителей в) некий блок, отключающий подачу тока при скачках напряжения сильнее +/- 10В (хотя не уверен, что приборы при таком устройстве будут корректно работать, ведь скачки напряжения могут быть и долговременными).
Вопрос второй. Какую лучше купить стиральную машину (компактную и естественно автомат), маскимально надежную и неприхотливую, более спокойно переносящую скачки напряжения (будем стараться стабилизировать напряжение, как написано выше, и все-таки запас прочности не помешает)
Спасибо откликнувшимся!
Дмитрий
AlexsandrS
AlexsandrS
19.10.2009 в 13:37:06
По стиралкам видел недавно рекламу самсунга, мол выдерживает перепады от 160 до 400вольт. А вот про надёжность незнаю.
vostok3773
vostok3773
19.10.2009 в 16:40:45
Стабилизатор напряжения-так называеься это устройство.Поиском в форуме можно найти практически всё,что душе угодно про них.Кстати,на насосную станцию без электронного реле стаб и вовсе не нужен,если разброс напряжения в пределах +-20...30 %.Грюндфосу-нужен. По опыту эксплуатации разных типов стабов в разных местах и при разных режимах могу сказать,что выбирать надо с как минимум двухкратным запасом по мощности.Остобенно китайские (Калибр,СНАС и т.д).Надо сразу определить круг потребителей,которые посадите на стаб.Печкам и прочим батареям он не нужен.Свету , газовым котлам и электронике,стиралке - нужен.Посудомойки с механическим управлением типа Бош работают даже при 150 Вольтах,только до-о-лго...Вполне оптимально для своего дома установить централизованно один стаб и развести от него отдельную проводку.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
19.10.2009 в 17:06:30
vostok3773 написал : Поиском в форуме можно найти
Да и тема далеко не ушла, на первой странице пока.. Выбор стабилизатора для дачи!!!
Ben Nevis
Ben Nevis
19.10.2009 в 22:50:55
Спасибо, буду читать.
А нужно ли стабилизировать:
LAV
LAV
Подольск
19.10.2009 в 22:56:28
Ben Nevis написал : А нужно ли стабилизировать:
Реле точно не надо, а насос - читать паспорт, по остальным вопросам тоже читать документацию - там написаны допуски питающей сети.
