marat_k
marat_k
Донецк
25.05.2007 в 23:37:12
2builder Не понял.
builder
builder
26.05.2007 в 02:27:46
marat_k написал : Не понял
Та разница в деньгах скрыта внутри инструмента(используемые комплектующие, например другой двигатель...отсюда и другая кнопка). Внешнее сходство зачастую обманчиво. Не думаю что дела у зеленого и синего Бош обстоят так же как у Милуоки и АЕГ.
marat_k
marat_k
Донецк
26.05.2007 в 09:16:25
Сравнивал не по внешнему виду, а по деталировкам. https://etli.bosch-pt.com/(he5xut555lrqlk55zx5ysj45)/index.aspx?ID_GROUP_COUNTRY=256 Вся механика - копия один в один.
Tot
Tot
27.05.2007 в 17:42:50
Господа, всем спасибо за комментарии. Куплена и успешно опробована Makita JR3060T.
alexVai
alexVai
19.10.2009 в 18:01:00
Хочу купить инструмент для распила нетолстых бревен и досок. Что предпочтительнее, сабельная или цепная электропилы?
19.10.2009 в 18:04:14
alexVai написал : Что предпочтительнее
...смотря что "главнее"?Скорость,точность,маневриность?:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.10.2009 в 18:10:16
alexVai написал : Хочу купить инструмент для распила нетолстых бревен и досок. Что предпочтительнее, сабельная или цепная электропилы?
Лезвийная (аллигатор).
Stavrast
Stavrast
19.10.2009 в 18:10:45
если скрость не важна, то сабля. Цепь имеет недостаток, нельзя когда на неё песок итп попадает, в результате заподлицо к земле не попилишь.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
zigzauer
zigzauer
19.10.2009 в 18:20:29
Пилил на выходных деревья на даче цепной электропилой, пришел к выводу что нужно брать недорогую саблю. Ибо на порядок безопаснее, не нужно масло для смазки цепи, полотна для сабли дешевле цепи, шире диапазон материалов и условий применения. Цепная пила по сути для быстрых производительных резов чистого дерева, как то распил бревен. Сейчас вот ищу саблю не дороже 100-150$ желательно с наличием маятника. Пока видится только Скил, но блин либо за 100$ без маятника, либо с маятником но за 160-170 :) Думаю мож на Mitex можно будет чего китайского недорого купить.
n-p-n
n-p-n
19.10.2009 в 18:24:48
2 alexVai цепь имеет несравненную производительность. Но при резе чистого дерева. Никаких гвоздей, песка и т.п.. Кроме того - цепная пила самый опасный инструмент. Не везде им и подлезешь (в густых ветвях - ни-ни!
Klausss
Klausss
19.10.2009 в 18:35:59
zigzauer написал : Пилил на выходных деревья на даче цепной электропилой, пришел к выводу что нужно брать недорогую саблю....
На следующие выходные надо попилить саблей такой же объем и только потом делать какие-то выводы. :)
