18.04.2006 в 11:09:07
Доброго времени суток. Знаю, тема избита, но ответы на свои вопросы я на форуме не нашел, поэтому прошу помощи. Собираюсь делать натяжной потолок на кухне, там предполагается 8 точечных светильников на 12В. Теперь вопрос - Какой лучше трансформатор один на все восемь ламп или по одному трансформатору на лампочку? И, такой вопрос - Если ставить один трансформатор на лампочку, то как его крепить (просто положить на натяжной потолок наверно не получится - будет прогибаться под весом), что бы потом можно было его обслуживать? Спасибо.
Nickel
Nickel
18.04.2006 в 11:35:39
to xavior в Вашем случае наверное имеет смысл поставить коммутационную монтажную коробку под трансформаторы , скорее всего утопив её в стену ниже уровня подвесного потолка а количество трансформаторов выбирайте исходя из мощности лампы в каждом светильнике , с учётом возможности раздельного включения по группам
vitaly.M
vitaly.M
18.04.2006 в 12:25:15
это, надеюсь, смотрели? Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
SunMaster
SunMaster
18.04.2006 в 12:31:22
Смотря какая мощьность суммарная. Самый большой транс который я видел был на 250 Вт. Опть же придется класть тольстый провод, плюс есть ограничения на длинну этого самого провода. Поэтому мне кажется что оптимальным было бы 2-3 транса. Опять же если один сгорит, то Вы не останитесь совсем без света.
18.04.2006 в 12:59:10
Да, смотрел. Но, во - первых, там указаны минимальные расстояния от трансформатора до лампы, а максимальных нет. И если я поставлю такие трансформаторы в туалете, то до первой лампы расстояние будет ~ 3 метра, а до последней, на этой линии ~5 метров. Как это отразиться на трансформаторах и лампах? Во - вторых, там нет трансформаторов на одну лампу. Они размером с пичечный коробок, пролазят через точечный светильник.
18.04.2006 в 13:10:15
То: SunMaster Я видел набор Paulmann - 4 светильника и 2 транса (1 трансформатор на 2 светильника). Я покупаю, к примеру, 2 таких набора. Там есть ограничение: от транса до первой лампы 50 см, и от 1-ой лампы до 2-ой (она же последняя на этом трансе) - 80 см. Если бы у меня был навесной потолок, так я бы закинул эти трансформаторы на него и горя не знал, но у меня натяжной потолок. Под потолок не закрепишь, как его поменять (трансформатор) в случае чего? Поэтому думал установить маленькие трансформаторы по 35Ватт на каждую лампу, но опять же как их крепить? Они, хоть и маленькие , но если кинуть на натяжной потолок, я думаю он все равно провисать будет. Крепить непосредственно к стойке светильника? Но как? И потом, лампа греется + трансформатор греется, что же с моим потолком будет ???
Pers
Pers
18.04.2006 в 13:48:52
2xavior Н-да, проблемы. А чего ж галогенки на 220 не подвесить? И нифига ни обслуживать, ни менять не надо, за исключением самих ламп, и потолок от проводов не провиснет.
18.04.2006 в 14:03:50
To Pers. Ну форум на меня жути нагнал про галогенки на 220В, поэтому и хоца на 12В. А провода можно к потолкуприкрепить, либо в коробе пустить, а короб к потолку (бетонному) гвоздями прибить.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
18.04.2006 в 14:09:53
Вообще, есть светильники на 12В со встроенными трансформаторами. Но, к сожалению, они обычно достаточно дорогие...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.04.2006 в 14:17:33
Прошлогодним летом делал ремонт и поставил 6 галогенок на 50 вт. 220 в. За почти 2 года перегорела 1 лампа. Лампы подключены через диммер. Главное при большом кол-ве паралельных ламп ограничивать ток при включении.
Если не будите ставить диммер обязательно установите устройство плавного пуска(зажигания).
18.04.2006 в 14:38:53
To: SDMVL А как такие светильники называются? Как они выглядят? Где о них почитать можно?
