серега672
серега672
Пермь
19.10.2009 в 20:26:09
Привет всем. Хочу сделать сигналку в гараж. Нужно чтобы сигнал приходил в соседнее здание, т.к. там есть сторож. В земле проложен 4-х жильный силовой провод, 2 используются для освещения, 2 - свободны. Установлена старая сигналка (советская, как я предполагаю). Срабатывает сирена (орет гдето около минуты динамик из этой самой коробки) на открывание двери, после 20 сек задержки, для оключения нужно вставить ключ и нажать кнопку. Корпус металлический, если провода питания спрятать, думаю сломать быстро такую коробку не получится, хотя может я и ошибаюсь. Думаю или вывести провода от динамика этой сигналки в здание со сторожем, или сделать что то другое, может использовать датчик движения, только как это сделать. Датчик, я так понимаю, будет на 12В. При срабатывании в нем замыкается реле? я прав или нет? и если к нему подлючить тот же звонок в комнату строжа? Как это все сделать? Ведь реле замкнется, наверное, на тот период, когда, будет движение, если сторож не услышит короткий сигнал, как сделать чтобы звонок сразу не отключался?
LAV
LAV
Подольск
19.10.2009 в 21:15:52
Поговорите с соседями по гаражу, может поставить небольшой пульт охраны у сторожа. От каждого гаража нужно 2 провода, подключенные к герконам на дверях.
серега672
серега672
Пермь
20.10.2009 в 17:11:25
Гараж стоит один, соседей нет. А если все-таки использовать датчик движения, как его можно подключить?
Rich
Rich
Калининград
20.10.2009 в 20:15:52
Охранка работает на размыкание, Т.е. в нормальном режиме реле датчика замкнуто, при нарушении - реле размыкается.
кныш
кныш
Одинцово
20.10.2009 в 23:06:48
Простростенькую автосигнализацию с "пенджером" приспособить можно. Самое главное чтобы "пенджер" добил до места куда надо. А к ней можно почти любой контактный датчик. Да и для автомобилей - и объемники есть и ударные есть. А так и автономность будет - АБ поставить с зарядником - и от переменки и от постоянки. Как вариант???
aliexey
aliexey
Кемерово
21.10.2009 в 06:22:05
Вообще то для этих целей используется ПКП приемно контрольный прибор в нем же питание 12В для объемника. Бюджет ПКП 1000р + ОИ 300р.
серега672
серега672
Пермь
21.10.2009 в 18:26:41
С вариантом КПК вроде все понятно. А без него как то можно обойтись? или это сложно будет? Для меня сложность в том чтобы:
1) организовать задержку после входа в гараж, чтобы отключить сигналку (есть ли такая функция в КПК?)
2) как сделать чтобы сигнал оповещения после срабатывания не выключался сам по себе (ну например если использовать гиркон на дверь, а то ведь дверь когда закроешь - сигнал заткнется).
3) Если датчик движения при срабатывнии размыкает реле - как его подключить к сирене (без кпк)?
viders-pro
viders-pro
22.10.2009 в 02:12:01
серега672 Вы в Перми? Я тоже. Не парьтесь) Будете мимо ул.Коммуннистической 12 проходить, забегайте, расскажу.
