18.04.2006 в 11:36:55
На кухне есть спец розетка для плиты, висит на автомате 25А. Хочу на нее подключить варочную панель, духовку и посудомойку, может еще водогрей. Вроде как много получается, но посудомойка будет включаться в основном ночью. Водогрей только 3 недели в году, поэтому можно понаблюдать за нагрузкой и не врубать все конфорки + духовка одновременно, да и 1,5 кВт всего и периодически. Остается панель+духовка, вроде как в сумме обычная плита.
Как лучше "размножить" эту розетку? Делать отдельные розетки для панели и духовки (будут независимые, но одна под другой) или провода от них в одну вилку? Если ставить наружные розетки, то, как сделать что бы они не мешали кухонной мебели и духовки? Сейчас эта розетка как раз напротив духовки и торчит из стены чуть ли не на 10 см.
Shprot
Shprot
18.04.2006 в 12:22:34
Духовка, посудомойка и водогрей (накопительный) потребляют весьма немного, а потому могут быть подключены через обычную розетку. Эти розетки можно запитать от розетки на варочную поверхность, но обязательно защитить их автоматом соответствующего номинала. Мощный автомат в щитке защитит линию от перегрузки в случае случайного включения большого числа потребителей. Маленькие автоматы перед розетками защитят каждую из них от КЗ или перегрузки в ней. ИМХО автомата на 25А маловато будет даже на одну современную варочную поверхность. Лучше бы протянуть отдельные провода на нее и остальные приборы.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
18.04.2006 в 18:42:59
Ботаник написал : На кухне есть спец розетка для плиты, висит на автомате 25А.
Если дом новый и электрику делал более-менее грамотный работник, то скорее всего проложен кабель 3*4, а может и 3*6мм2. Если это действительно так, то смело соединяйте шлейфом, ставте автомат на 32А (которого наверное у электриков небыло или его сп....ли) и все будет работать. Спасибо за внимание.
Arr
Arr
18.04.2006 в 19:51:39
Shprot написал : ИМХО автомата на 25А маловато будет даже на одну современную варочную поверхност
Как раз для современных достаточно - в них обычно автоматика, не позволяющая включить все конфорки одновременно на полную мощность. То есть максимальный ток панели НЕ равен сумме максимальных токов всех конфорок. Имеет смысл посмотреть документацию на конкретные панели.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
18.04.2006 в 20:36:15
Arr написал : в них обычно автоматика, не позволяющая включить все конфорки одновременно на полную мощность.
Довольно странное требование по защите. Признайтесь, что сами придумали. И зачем спрашивается тогда панель с четырьмя конфорками, ведь тогда достаточно одной. У меня одна из самых последних моделей и ничего таково в ней нет.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.04.2006 в 20:53:06
эл. любитель написал : Довольно странное требование по защите. Признайтесь, что сами придумали. И зачем спрашивается тогда панель с четырьмя конфорками, ведь тогда достаточно одной. У меня одна из самых последних моделей и ничего таково в ней нет.
Такая фигня есть даже в старых советских плитах типа Лысьвы... Можно включить не более чего то там, итого больше трех конфорок одновременно не включить
Arr
Arr
18.04.2006 в 20:55:47
эл. любитель написал : И зачем спрашивается тогда панель с четырьмя конфорками
А если подумать?
Ключевое слово - автоматика закипания.
Shprot
Shprot
19.04.2006 в 10:42:24
Сан-Саныч написал : Такая фигня есть даже в старых советских плитах типа Лысьвы...
ИМХО Только в старых советских плитах такая фигня и есть. Эти плиты разрабатывали в свое время с учетом наших реалий и возможностей электросетей. В современных плитах такого нет. Впрочем, думаю и сейчас в каких-нибудь ЗВИ-плитах (но, конечно, не уверен) возможно наличие этой фигни, поскольку полноценное использование современной мощной плиты в домах старой постройки без смены проводки и подключения не возможно, и на это могут ориентироваться отдельные производители.
19.04.2006 в 12:40:12
2Shprot
В инструкциях пишут не включать одновременно все...
Arr
Arr
19.04.2006 в 17:18:48
Практика-критерий истины. Берём панель, включаем все четыре конфорки на максимальную мощность - получилось? - нет, одна не хочет включаться. Снижаем мощности трёх включенных, включаем четвертую и наблюдаем поочередное включение - отключение нагревателей конфорок.
19.04.2006 в 17:44:12
эл. любитель написал : Если дом новый и электрику делал более-менее грамотный работник, то скорее всего проложен кабель 3*4, а может и 3*6мм2. Если это действительно так, то смело соединяйте шлейфом, ставте автомат на 32А (которого наверное у электриков небыло или его сп....ли) и все будет работать. Спасибо за внимание.
Дом новый, элекрика сделана строителями, вроде как все аккуратно. Какой кабель идет посмотрю в выходные. А автомат стоит фирмы ABB (+УЗО), два c маркировкой С16 и один С25. А не может такого быть что 25 это его максимальные амперы? Подскажите пожалуйста, что такое "соединяйте шлефом"? Производитель кухонь рекомендует для плиты и панели установить 2 розетки на уровне цоколя, в пространстве 2-10 см от пола. Так и делают все что ли? Как-то странно, что они будут так низко + все равно их не достать, тогда зачем они?
