vento55
vento55
20.10.2009 в 10:06:49
Вот какое дело. Нужен шуруповерт, для дома, для семьи. В обычной жизни использоваться, в принципе, будет довольно редко. Но скоро светит ремонт в новой квартире (надеюсь:)) и, на этот период, использоваться будет более интенсивно. Дабы не заморачиваться с зарядкой-разрядкой, хочу взять шурик с литиевой батареей. На примете несколько моделей:
  1. Аккумуляторная дрель Bosch GSR 10.8 V-LI-2 (http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya\_drel\_bosch\_gsr\_108\_v-li-2.html) Привлекает малый вес, небольшие размеры. Для редкого домашнего использования подходит идеально. Но вот справиться ли он с ремонтом? Не слишком ли слаб? Или это так только кажется из за маленкой ручки?
  2. Metabo BS 14.4 Li (http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=824&item=16737&price\_id=21561&page=1) Классическая конструкция. Более мощный(?). Аккумулятор правда такой же емкости, да и вес тяжелее Боша. Стоит ли брать..
Или взять что нибудь по проще? Например Bosch GSR14.4V SD (http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya\_drel-shurupovert\_bosch\_gsr\_144\_v\_0601916488.html).
Скоро день рождения, вот хочу себе подарок сделать.
Что посоветуете, братцы?
Andrew Nik
Andrew Nik
20.10.2009 в 10:17:28
Момент порядка 50 нм на шурике бывает нужен довольно часто. Тем более, если предстоит ремонт. Например, просверлить отверстие 16-20 мм в доске. Или длинные шурупы в длинные дюбеля 10-12 мм загонять для высоконагруженных креплений. Вручную или слабым шуриком это дохлый номер.
По NiCd вообще никаких проблем НЕТ. У меня 4 года такие батареи на GSR 12V. Как села батарея совсем (вообще не крутит) - сразу достаю из кейса вторую, а первую на зарядку. Заряжается 60 мин. Таким образом, в кейсе у меня всегда свежий аккум. Бывает что по полгода лежит неиспользуемый - и все нормально.
Li-Ion я бы рассматривал как преимущество только из за веса (если такое преимущество есть).
Как полноценный шурик для ремонта, который потянет практически все задачи, я бы посоветовал http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=5A20BFCB7832785E5AAD9D3CAF2C6018.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101327&event=getDetails&object_id=16269
vento55
vento55
20.10.2009 в 11:59:03
50 нм не многовато ли для шурика? Слишком мощный, да и тяжелый пожалуй будет.. Просто дома есть еще перф Бош 2-26, если какие очень тяжелые работы, то можно им поработать..
BOGA
BOGA
20.10.2009 в 11:59:41
vento55 написал : вот хочу себе подарок сделать.
Хоть я и "противник" акк.инструмента "для дома"....но день рожденья всё-таки: http://www.bigtool.ru/goods__id_1711/ с Днём рожденья!
vento55
vento55
20.10.2009 в 12:19:17
BOGA ДР не сегодня, но все равно спасибо:) Так этот Бош у меня как раз под №1 в списке стоит. Просто сомневаюсь, хватит ли его мощности с учетом предстоящего ремонта..
Andrew Nik
Andrew Nik
20.10.2009 в 12:25:20
vento55 написал : Просто дома есть еще перф Бош 2-26, если какие очень тяжелые работы, то можно им поработать..
Bosch 2-26 DFR у меня тоже есть :) Но надежды заменить им мощный шурик - весьма далеки от действительности. Перфу - перфово. 50 нм совсем не много, считаю что это комфортный минимум для универсальной дрели-шуруповерта.
vento55
vento55
20.10.2009 в 12:50:29
Может быть оно и так.. Только бошевский 14v Li дороговато выходит..:(
А тот Metabo, который я указал выше в списке, он как?
Ansem
Ansem
Иваново
20.10.2009 в 13:52:17
Купите Бошевский 12В синий. "Стандарт дьюти" или "Хеви дьюти" решать Вам. Дешевле литиевого, и 12 вольт хватит за глаза для любого ремонта. Стандарт http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=B8B742CF9BBF933FE11EB14422B6FC57.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101327&object_id=11746 Хеви http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=B8B742CF9BBF933FE11EB14422B6FC57.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101327&object_id=11743
Хеви тяжелее и мощнее чем Стандарт. Но им даже 12 вольтовым глухари крутить можно. Дури хоть отбавляй.
Удачи, Андрей
vento55
vento55
20.10.2009 в 16:00:49
Ansem написал : Купите Бошевский 12В синий. "Стандарт дьюти" или "Хеви дьюти" решать Вам. Дешевле литиевого, и 12 вольт хватит за глаза для любого ремонта. Стандарт http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/P...bject_id=11746 Хеви http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/P...bject_id=11743
Удачи, Андрей
Спасибо, думал я уже насчет Bosch 12V SD, смущают Ni-Cd аккумуляторы. Просто после ремонта шурик использоваться будет нечасто. Придется время от времени разряжать-заряжать батареи..
sim-sim
sim-sim
20.10.2009 в 16:11:35
vento55 написал : Спасибо, думал я уже насчет Bosch 12V SD, смущают Ni-Cd аккумуляторы. Просто после ремонта шурик использоваться будет нечасто. Придется время от времени разряжать-заряжать батареи..
ну за литием тоже надо "ухаживать", его нельзя хранить в разряженом состоянии, а вот срок службы у лития гораздо меньше и отрицательные температуры он переносит хуже.
vento55
vento55
20.10.2009 в 16:24:10
sim-sim написал : ну за литием тоже надо "ухаживать", его нельзя хранить в разряженом состоянии, а вот срок службы у лития гораздо меньше и отрицательные температуры он переносит хуже.
Конечно и там и там есть свои плюсы и минусы. Просто шурик с Ni-Cd батареями перед ответственной работой нужно будет заранее разрядить, а потом зарядить для полной уверенности, что батарея полностью заряжена. Т.е. просто подзарядить не получиться..
