У меня такая же плита. Было то же самое, само прошло (высохло наверна). теперь другая проблема - не зажигается большая конфорка, видимо проблемы с газ-контролем. Разочаровался я в этой панели Аристона.
06.12.2009 в 14:39:44
20.12.2012 в 21:00:49
И у меня поверхность Аристон и тоже стала искрить от одной ручки.
20.12.2012 в 23:53:10
Задача решена. Снимаем ручку включения газа той комфорки, которая глючит. Под горизонтальным пластмассовым кружком на металлическом стержне ручки находится вертикальный шток на который давит этот кружок при нажатии на ручку.Скорее всего он зашлаковался и залип в постоянно включенном положении. Пару капель машинного масла на шток и пинцетом подергать его вверх-вниз,чтобы разработался. Разбирать плиту при этом не надо, электропитание от плиты предварительно отключить.Все.
